    • cierre centralizado
    • Antes pasaban ese tipo de cosas cerca de edificios donde pudiera haber algún tipo de inhibidor por seguridad, pero ya sucede menos. ¿Pasa lo mismo con las dos llaves (si es que las tienes)? ¿Pila del mando?
    • 26 Mar 2025 22:16
    • Avatar de CABALLERO
    • Tres amigos
    • Peretendre, a mi me pasaba lo mismo, con el Nanocom fallo en la válvula de vaivén. La cambio por una Wabco y a los pocos días sigue igual. Este finde me he puesto a hacer el brico que sale en Youtube y de momento se me han quitado las luces... Veremos lo que dura pero no es difícil hacerlo. Anímate. saludos Juan Luis
    • 26 Mar 2025 20:08
    • Avatar de Jesusruraloffroad
    • Problema cierre centralizado
    • Hola buenas tardes amigos, soy jesus de huesca y propietario de un disco 3 y un un td5, os cuento mi problema a ver si a alguien le a pasado lo mismo. De repente el cierre centralizado desde el mando a dejado de funcionar, con los botones interiores funciona pero y aquí os cuento lo extraño, si desconecto la batería unas horas cuando la conecto vuelve a funcionar todo perfectamente y desde el mando pero cuando pasan unas horas vuelve a no funcionar, he comprobado señales de las puertas y todo lo que se me a ocurrido pero sigo sin encontrar el problema, si me he dado cuenta que aún con el coche arrancado el led rojo que parpadea en el cuadro cuando el coche está cerrado y la alarma conectada sigue parpadeando lo que me lleva a pensar en que puede estar relacionado con la alarma. Espero que me podáis echar una mano. Un saludo y muchas gracias.
    • 26 Mar 2025 18:31
    • Donde enviar a reconstruir/intercambiar transfer L...
    • Hola; Estoy valorando reconstruir/sustituir la transfer LT230 de mi Discovery Td5, tiene 400.000 km y holguras, perdidas importantes de valvulina... He pedido precio para intercambio de una reconstruida y se me va de madre. Si tenéis experiencia en alguna empresa con precios "contenidos", empezando por alguno de los patrocinadores, os agradecerían los comentarios. ¿Alguien por aquí las reconstruye "para terceros"? Creo haber leído que el compañero del foro Gus lo hacía, le escribí pero parece que está bastante "desaparecido" últimamente... Si hay alguien que lo pueda hacer, por favor que se ponga en contacto conmigo, y hablamos. ¡Saludos!
    • 26 Mar 2025 12:31
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • Muchas gracias por vuestras respuestas, voy a pasárselas a mi colega a ver si conseguimos solucionar el problema. Si necesito alguna aclaración os comento y si lo soluciono también os comento para que lo sepáis y daros las gracias de nuevo. En cuanto pueda os comento algo. LO DICHO MUUUUUCHAS GRACIASSSS
    • 25 Mar 2025 20:21
    • Ruta Día del Padre Land Rovero
    • Un rato después de ese vadeo, que era un barranco normalmente seco, nos encontramos un río con una corriente bastante más fuerte, y que parecía tener un nivel de agua superior. Lo valoramos y concluímos que superaba el límite de lo razonable. Nos dimos la vuelta y dimos un rodeo ;) .
    • 25 Mar 2025 19:44
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 09 Dic 2023 21:06 #974643
Buenas! Qué tal lleváis este error?? A mi me lleva loco. Tuve problemas de batería por culpa del módulo de la radio me dejaba la batería seca varias veces me ha pasado. Se ha recuperado varias veces la batería. Todo bien. Un día al arrancar caía tanto la tensión que tardaba en activar varios sistemas como el HDC, Y la suspensión. Hasta que ya no la activa. La suspensión ha quedado muerta. No se encienden ni los LED de control, he cambiado la batería obviamente. Después con la diagnosis borre todos los fallos, utilizo una AUTEL. Bueno la suspensión sigue dando un fallo. ERROR SENSOR DELANTERO IZQUIERDO. Lo acabo de poner nuevo. Sigue igual. También decir que en los datos de altura los mide correctamente. No consigo borrar ese error. Alguna idea? Me habré cargado la ECU de la Suspensión? Por utilizar arrancadores Boster de esos de litio? Es lo primero que se me ocurre…. PD: al borrar el fallo lo borra, se encienden los led, se activa el compresor. Y al segundo vuelve a dar error y se para todo. El compresor está comprobado funcionando. Fuerzo el coche en modo Transporte con la diagnosis y sube y baja perfectamente.
  • crfgador
  • Avatar de crfgador Autor del tema
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 09 Dic 2023 23:46 #974645
Un poco extraño.
¿Has medido el voltaje de carga?
¿Has comprobado el conector del sensor en el cable?
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 94
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 10 Dic 2023 00:26 #974646
El voltaje de carga es correcto o eso creo. 14.7v.
El sensor de la batería te refieres al pirotécnico que lleva en el borne positivo? O lleva tambien un sensor de amperios? Eso no lo he mirado...
  • crfgador
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 10 Dic 2023 05:54 #974647
El sensor de nivel que causa el código de avería.
  • Tinerfeño
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 10 Dic 2023 08:16 #974648
Lo he puesto nuevo tambien y nada sigue dando error de sensor.
  • crfgador
REGUL. NIVEL. INACTIVO 60K/h MAX 10 Dic 2023 10:02 #974650
Vale, no entiendé correcto.
Si la ECU responde y muestra los valores correctos no creo que es rota. Pero el es muy sensitivo del voltaje de alimentación.
Y si hay un mensaje en el cuadro, ¿por qué no hay ningún código?
¿De que año el coche es?
  • Tinerfeño
