    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
L322 Apagar las luces del maletero con el porton abierto 30 Sep 2023 08:36 #973101
Recientemente fuimos de acampada, para estrenar la nueva tienda Eskandíka que permite acceder al coche directamente
Nos encontramos que al dejar las puertas abiertas, el rele apaga las luces al los minutos
Pero...
el porton trasero abierto mantiene las luces del maletero encendidas
Imposible dormir asi, que hacer???
Sencillo
La cerradura activa un interruptor que apaga las luces al cerrar el portón
-se oprime el mecanismo del cerrojo simulando el cierre y la luz se apaga-
para encenderla, se tira del mecanismo de apertura y enciende
...y se duerme muy bien dentro del habitáculo B)
  • Gracias recibidas: 772
L322 Apagar las luces del maletero con el porton abierto 30 Sep 2023 09:52 #973102
Por aquí solemos decir "se lo pegas con un chicle y a correr"*. Me encanta el concepto de tienda marsupial :88:
* Yo en realidad, siempre digo "con un moco" :D
  • Gracias recibidas: 1349
L322 Apagar las luces del maletero con el porton abierto 17 Oct 2023 07:49 #973466
Ufff que buena pinta tiene ese "adosado" al L322 :88:
¿Alguna referencia de como localizarlo? Porque en mis ultimas dos "excursiones" de media semana al llegar a destino seria muy cómodo tener un "campo base"
Respecto a lo que comentas de las luces, yo lo que he terminado haciendo es colocando un par de interruptores en las luces interiores del portón para encenderlas a conveniencia y además una barra led con interruptor tb encima de donde esta el asa para bajar el portón superior que esta muy bien para cuando se utiliza el portón inferior como mesa/banco
    Super Users
  • Gracias recibidas: 221
L322 Apagar las luces del maletero con el porton abierto 20 Oct 2023 20:08 #973597
La tienda Skandika la encuentras en Amazon a buen precio
Me ha sorprendido en la primera acampada, dormir en el habitáculo
con un colchón inflable, también de Amazon, que perfila el paso de rueda
y saco de dormir de Decathlon
Confortable
Ya puede llover que ahi si no entra el agua
:music:
L322 Apagar las luces del maletero con el porton abierto 23 Oct 2023 17:15 #973677
Que bueno, me lo apunto
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
