    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Barra antiempotre.
    • 21 Sep 2023 21:39
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
    • Avatar de Rolling Thunder
    • A vuelta con la presión de los neumáticos, una vez...
    • Pienso que lo del pinchazo, o rajazo, hubiese dado igual con mas o menos presion. Normalmente yo no cambio las presiones por vago y que los caminos por aqui no suelen estar demasiado mal y solo es necesario en situaciones puntuales, en otras zonas quiza si sea mas necesario. Por el momento no he pinchado pero no puedo achacarlo a llevar las presiones altas, ya que implican muchos factores, desde la presion, angulo de contacto, tamaño del flanco, el propio neumatico, etc. Es una faena que te deja fuera de juego, y mas con esos tiempos de entrega de neumaticos y exigencias por parte de los talleres. Muy mal.
    • 21 Sep 2023 16:58
Gomas 255/70/18 31 Oct 2022 18:53 #965932
Hola,
alguien ha montado esta medida en un L322?
  • Simone
  • Avatar de Simone Autor del tema
  • Gracias recibidas: 15
Gomas 255/70/18 01 Nov 2022 07:08 #965946
Si cambias el diametro de rueda de 20" a 18"
y llevas las llantas que respetan el disco de freno, ej, Compomotiv 18"
no debería de haber problema con las AT, si montas MT atento a esos milímetros extra en el ancho, puede que rocen el forro interior, cuando esta "bajo"
Particularmente monto AT 275/55/20 tercer juego sin novedad.
Ya nos contaras que decides
Gomas 255/70/18 01 Nov 2022 09:34 #965950
No sé si para el L494 será el mismo caso …
Yo llevo montadas ahora unas AT 255/55R20, y pasado el invierno ya tengo que ir pensando en cambiarlas.
Y me planteo la siguiente disyuntiva :o seguir con la misma medida, o subir a 275/55R20. Es medida equivalente, y ganaría 1 cm. de perfil, que no me parecería nada mal.
Pero eso que comentas de que puedan rozar por el interior del paso de rueda cuando la suspensión está lo más baja posible - entiendo que en modo de acceso - , me intriga.
Si no rozase, posiblemente montaría la 275 … un poco más de perfil para salir del asfalto nunca viene mal. Imagino qu si ya vas por el tercer juego, es porque no tienes ningún problema al respecto.
Toni
Range Rover Sport TDV6
LLEIDA
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 156
