    • Que pena me da el Club viendo el foro Pero ¿Repres...
    • 29-11-11 05:45 Total de usuarios conectados: 3 Miembros y 282 Invitados Conectado "A mi estos datos poco me dicen" Que dicen esos datos? Una revista especializada, impresa, de las "de antes" la hace una veintena de personas, su contenido inteligentemente elegido, determinara la aceptación y el éxito del medio. Asi tienes National Geographic Magazine, Playboy, como ejemplo de medios especializados y dirigidos a un segmento de lectores, nuestro Foro, es monotematico y monomarca Un EGM, Estudio General de Medios confirma la estadística a la hora de elegir el medio, bien para anunciarse o para documentarse. Ejemplo, una empresa que repara viscosos, no se anunciara en HOLA, la veremos por aqui La razón, un mínimo de 200 lectores con Land Rover, x 30 dias nos da unos 6 mil lectores al mes, con que de ellos me compre solo el 0,5 % ya he amortizado la inversión del anuncio Por esa razón es importante llenar de contenidos atractivos estas paginas, a mas lectores mas anunciantes, a mas anunciantes mejores ofertas, a mas ofertas mas interesados, mas interesados mas socios, mas socios mas y mejores eventos "A mi estos datos poco me dicen", logico suponer, igual que a mi el valor estequiometrico de la mezcla. Pero esto, seguro que ya lo sabían 29-11 06:30 Total de usuarios conectados: 1 Miembro y 335 Invitados Conectado
    • 29 Nov 2022 06:28
    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Llave no gira 18 Oct 2022 14:06 #965645
Hola a todos.
Después de una temporada larga sin arrancar el coche (la batería cambiada menos de un año y según el test realizado está bien) lo abro correctamente, introduzco la llave, pero no gira. No hace el típico ruido de desbloqueo que se oye normalmente al introducir la llave.
He desconectado la batería (10 minutos), la he vuelto a conectar y lo he arrancado sin problema. He dado una vuelta larga, más de una hora, lo he parado y de nuevo el mismo problema.
De nuevo repito el mismo procedimiento y vuelve a arrancar sin problema.
Con el diagnóstico del IID Tool me dice:
0x17 Locking Operation Error
0x1B Securing Magnet Fault
Algún consejo para resolver el problema más económico y sencillo que la solución que me han dado?
Me han dicho que tienen que descontar la barra de dirección y llevarla a un electrónico que le hace no se que y se soluciona.
El presupuesto son unos 600€.
  • Paquelfrontal
  • Gracias recibidas: 10
Llave no gira 19 Oct 2022 07:08 #965657
Recuerda indicar de que coche hablas, presumimos que es un L322, pero sera diesel o gasolina, de los primeros o de los últimos
como todo Land Rover esta en constante evolución y las diferencias suelen ser notables
Descartemos cosas partiendo de los mas barato
Primero revisamos bateria
si tiene dos años o mas, sugiero cambiarla, o cargar de nuevo
La bateria "floja" causa fallos erráticos, este puede ser uno de ellos
Si es fallo por contacto "sucio", con dos chutes de WD40 igual funciona
Si no se soluciona, pasaremos al capitulo siguiente
Entre tanto comenta por donde estas, igual hay un colega con maquina de diagnostico
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 468
Llave no gira 19 Oct 2022 10:13 #965659
Hola, la primera avería que tuve en el coche fue precisamente esa, tienes una solución que es la de sacar el fusible 18 y volver a ponerlo, hay quien le instala un pulsador en una zona discreta y evitas tener que sacar y meter el fusible.
Existe otra solución, mas cara, que es la que hice; se trata de un dispositivo que se coloca en lugar del conector de la columna e inhibe el bloqueo del volante y la llave. www.tlkeys.com/produ...33345
Esto es valido para los L322 desde 2002 hasta el 2009
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
El siguiente usuario dijo gracias: Paquelfrontal
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 61
Llave no gira 19 Oct 2022 12:19 #965662
Recuerdas si la instalación es muy complicada? La hiciste tú mismo?
  • Paquelfrontal
Llave no gira 19 Oct 2022 12:22 #965663
Sí, es un L322 del 2003.
Investigando he visto que es algo más o menos usual.
Maria de diagnóstico tengo yo. En el primer mensaje puse cual fue el resultado del diagnóstico.
La batería tiene menos de un año y comprobé su estado y está correcta.
Soy de Granada
  • Paquelfrontal
Llave no gira 19 Oct 2022 14:16 #965670
Hola, la instalación del dispositivo es muy sencilla, tienes que quitar los 3 tornillos que sujetan las tapas de plástico alrededor del volante, sacas el conector y lo conectas al dispositivo, le buscas un sitio, yo lo puse en un hueco sobre la columna.
En el caso de que quieras poner el pulsador, lo que hice de modo temporal ya que tardó unos 15 días en llegar el emulador, fue un cable con dos terminales faston medianos, un fusible de 10 a y un pulsador, en mi caso puse un interruptor. Creo que aún lo tengo por casa, si puedo le hago unas fotos.
Socio 337
  • dcortesv
Llave no gira 19 Oct 2022 15:16 #965672
Podría llamarte por teléfono en algún momento?
Yo por ahora estoy sacando y metiendo fusible y me apaño, pero claro, es un poco coñazo.
Entonces la idea del emulador es la que me parece mejor.
Lo pediría ahora mismo, pero me gustaría si es posible hablar contigo antes.
Muchas gracias!!
  • Paquelfrontal
Llave no gira 19 Oct 2022 20:38 #965681
Hola, no hay problema. 683 seis cuatro 3 ocho cuarenta.
Socio 337
  • dcortesv
