Toda la info en:
TEMA: Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos.
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 27 Mar 2015 08:44 #774214
Desbloquear freno de mano para remolque y garage en vehículo con cambio manual.
-Parar el motor mientras se presiona el botón el freno de mano.
Para eliminar el aviso de cinturón de seguridad.
-Apretar botón de arranque sin pisar ningún pedal.
-Insertar y soltar 9 veces la clavija de cierre del cinturón. Se oirá -bong- como confirmación de estar desactivado.
-Para volver a activar se debe repetir la operación o desconectar batería.
  • REBEL
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 31 Mar 2015 16:36 #774653
Una más.
Desbloquear freno de mano para remolque y garaje en vehículo con cambio manual.
Como configurar si alguna de las ventanas no sube a tope con un solo toque.
-subir a tope apretando pulsador y seguir pulsando un par de segundos con el cristal arriba.
  • REBEL
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 31 Mar 2015 20:19 #774689
Uno mas...
Resetear aviso de mantenimiento.
-Poner contacto con boton Start/Stop sin apretar pedales.
-Apretar boton OK a la derecha del volante para acceder al menú de instrumentos.
-Presionar flecha para ir a la ultima opcion de menu.
-Mantener apretado el boton de reseteo del Trip.
-Mantener apretado flecha abajo.
-Ambos botones deben ser apretados 10 segundos. El mensaje de mantenimiento desaparece.
-Quitar contacto
-Poner contacto y comprobar que el mensaje no está.
-Repetir operación si sigue apareciendo.
  • REBEL
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 20 Sep 2015 16:45 #798274
Yo tengo un problema con mi evoque y es que no hay manera de quitarle el freno de mano,y siempre está activado.
  • Cuatrocuatro
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 22 Dic 2015 13:36 #809706
Como eliminar modo ECO start/stop en continuo.
Está en ingles, pero a estas alturas casi todos lo entendeis así que lo cuelgo tal y como lo he robado de otro foro.
Basicamente se trata de desconectar el negativo de la segunda minibateria que lleva junto a la principal.
Su único uso es el ECO y no afecta a nada mas. Además es reversible.
Salud.
If you want to completely disable the automatic ECO STOP START functionality in your Evoque, then I have found the easiest and safest way.
I have borrowed a couple of pictures from Restyler on another thread for reference (Hope they don't mind).
I have nothing against the ECO feature, other than it's a proper pain in the butt. I also appreciate that you can just "press the ECO button" to disable the feature when you start the car each time. Sometimes I forget. It's a pain, and I think the general consensus is for JLR to have had the ECO Button OFF by default.
Anyway, after much searching, checking with Jaguar Forums (Where our Evoques electronics originate), I have found the simplest way to completely disable the function without any adverse affects, no error messages or dash warnings at all.
The Evoque has an additional smaller battery installed alongside the main battery under the bonnet. This is called the TSS Battery (twin solenoid starter battery).
Open your bonnet (Hood for our US friends Tongue) and remove the 4 plastic clips holding down the battery cover....
The ECO system requires this battery to be able to power all of the vehicles electrical systems once the ECO mode stops the engine. This is controlled by the ECU.
If you disconnect the EARTH TERMINAL from this battery (It's a 10mm Spanner), the ECU recognises that the ECO battery is not available and disables the ECO Stop Start functionality.
The ECO button in the car will not light up anymore. If you press the ECO Button on the centre console, a message will appear that says "ECO STOP START Unavailable" - "Press OK to clear"
So in short, if you want to turn the ECO Functionality off... All you need to do is disconnect the earth from this battery. I wrapped the battery connector in electrical tape and secured it just for good measure.
This is completely reversible, so if you ever wanted to have ECO STOP START working again, just reconnect it.
I have spent a full week driving without this battery connected and I can confirm that it has had NO ADVERSE affects on ay electrical systems, including any accessories or InControl apps.
The car starts with the ECO system OFF by default and stays off. Perfect !
There you go. A really simple modification and no more ECO mode.
  • REBEL
Última Edición: por REBEL.
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 08 Jun 2018 21:40 #903109
Para los que no podeis resetear mantenimiento con el sistema anterior, probad otra opción.
-Poner contacto
-Levantar capó
-Puerta conductor abierta
-Pisar acelerador (a fondo) y freno a la vez durante 15 segundos (yo lo he hecho con 60 segundos).
-Soltar acelerador y freno
-Quitar el contacto (boton Start/Stop).
Lo arrancas y verás que ya no está el aviso.
  • REBEL
Desbloqueos, desconexiones y demás temas electrónicos. 13 Oct 2019 10:38 #925638
Me pasó en mi S Type. La única manera es desconectar la bateria! Cuando lo conectes podrás moverte, pero tendrás que reconfigurar el reloj etc.
Un Evoque tirando a Land Rover
  • mrsimon
  • Avatar de mrsimon
  • Respeto y dignidad
Tiempo de carga de la página: 0.076 segundos
