    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
P38 Centralita transfer 20 Feb 2022 14:02 #959437
Buenos días, me está dando guerra el p38, me está saliendo en la pantalla el mensaje de poner punto muerto, no entran las marchas cortas y en la pantalla no indica cuando seleccionas hIgh o low
El coche de momento parece funcionar bien…solo que cada vez que arranca empieza a pitar…
Por lo que he leído parece ser la centralita d la transfer, donde esta ubicada la centralita ??
A alguien más le ha pasado ??
Como lo ha resuelto ???
Gracias de antemano y un saludo
  • fer
Última Edición: por MRx4.
P38 Centralita transfer 21 Feb 2022 08:15 #959464
A mi un tiempo le dio por salirme al dar contacto el mensaje FALLO CAMBIO, arrancaba y todo bien.
Lo primero que hay que mirar en este coche es la bateria, asi que fue cargarla y dejar de salir el fallo
  • aitorbiga
  • Avatar de aitorbiga
  • Gracias recibidas: 50
P38 Centralita transfer 21 Feb 2022 11:36 #959467
La batería está a tope, ya tengo experiencia con el trasto , hace ya casi 10 años q lo tengo…
  • fer
P38 Centralita transfer 13 Mar 2022 12:23 #960073
Hola,
Si no voy equivocado, va debajo del asiento del conductor, con la del EAS y la del cambio automático, si lo es.
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 39
