    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 09 Feb 2022 08:38 #958940
Proximo a pasar la ITV, de pronto se enciende la señal de nivel del deposito de refrigerante
Reeviso y esta correcto el nivel
El tapon del deposito, reviso y esta bien
El Cableado, reviso y uno partido saneo, y encuentro otro que viene del sensor de temperatura que hace que la aguja deje de medir, y lo saneo
Aun asi el piloto del cuadro no deja de parpadear
Alguien tiene idea de por donde estará el fallo antes de empezar a desmontar :???
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 468
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 09 Feb 2022 08:45 #958943
¿Es naranja la luz?
  • Gracias recibidas: 175
Última Edición: por AngelV8efi.
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 09 Feb 2022 18:10 #958976
Roja
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 09 Feb 2022 20:42 #958984
No conozco bien ese motor, por eso pregunto ¿qué activa la luz?, supongo que el nivel de refrigerante y también supongo que el termocontacto ¿no?. Algo hay averiado entre estos dos, o algún cable, porque supongo que el termocontacto llevará negativo al cuadro para encender la luz, y si está pelado en cualquier sitio, y roza con algún elemento con masa, hará que se encienda.
Por aportar ideas nada más.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 118
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 10 Feb 2022 13:28 #959024
Gracias FRD
Veamos, si fuese un cable que hace falso contacto, la lampara encendería de manera aleatoria, pero enciende y apaga rítmicamente
sin pausa, por eso descarto falso contacto de ahi mi confusion,
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 10 Feb 2022 19:59 #959044
El fallo que te da es por que esta bajo de agua pero los tapones esos alguna vez fallan, yo tengo alguno de cuando tenia uno como el tuyo. creo que si puenteas deja de parpadear. lo digo por descartar
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 12 Feb 2022 11:14 #959113
Puedes tener el nivel un poco justo y como el refrigerante entra y sale continuamente del bote puede hacer "olas" y te marca intermitente. Prueba a rellenar un poco mas o mete el sensor en un vaso con agua a ver si asi funciona bien.
  • Gracias recibidas: 369
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 13 Feb 2022 20:19 #959164
Creo recordar que el de refrigerante no es luz fija si no parpadea por eso es lineal el parpadeo...
Las clemas al tapón haz puente y si se apaga, ya sabes que es tapón se suele joder internamente... o la
Bolla se queda pegada si el anticongelante se hace viejo!
Pasa más a menudo en los depósitos metálicos que montaron hasta el 88-89
Plástico chino inglés siempre
  • Landairu
  • Avatar de Landairu
  • Gracias recibidas: 63
Re:RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 14 Feb 2022 20:58 #959233
Ahora recuerdo que a mí me dio el mismo problema y me di cuenta que el el conector estaba partido el cable
Enviado desde mi Power Armor 13 mediante Tapatalk
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 15 Feb 2022 17:32 #959267
Señor queremos información... solucionado?
Que ocurrió... todo lo que sea saber es bueno
  • Landairu
RRc 3.9V8 MY´92 Luz nivel de refrigerante parpadea 04 Mar 2022 14:06 #959779
El Sr Vakilla acertó en su sugerencia
Asi que segui los hilos. Desde el Tapón salen dos hilos, uno verde y otro verde/amarillo
El verde/amarillo va al cuadro de instrumentaos.
El verde viene del Fusible 13
El mazo del cables pasa por detrás del A/A, y por ahi encontre al hilo verde con un punto que no tenia tensión
El diagrama nos muestra
73 Fusible 13 hilo G(verde)
137 Interruptor del flotante del tapón, hilo GY verde/amarillo
que llega a
138 Cuadro de instrumentos
Todo vuelve a funcionar,
Nota
La Administración certifica que ningún animal se uso en la experimentación, ni se consumieron productos con gluten
El siguiente usuario dijo gracias: aramirez
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
Última Edición: por MRx4.
