    • 29 Mar 2024 12:23
    • Avatar de Sergi
    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 10:55
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
RRc Conectores Piloto trasero obsoleto 08 Ene 2022 19:37 #957159
Quiero cambiar el piloto trasero y me encuentro con que el conector que tiene es de los cuadrados y el que he comprado de segunda mano viene con el conector redondo.
Miro por dentro y veo que el coche trae otro conector redondo con una tapa y dos pequeños que no sé que son.
Puedo conectar a esa toma redonda? O es otra cosa?
Alguien sabe para qué es esa otra conexión?
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  • Tombte
  • Avatar de Tombte Autor del tema
  • Gracias recibidas: 15
RRc Conectores Piloto trasero obsoleto 08 Ene 2022 22:58 #957175
Buenas. El rddondo con los dos cables sueltos es para el cableado original del gancho de remolque. No se que es lo que tienes roto, si todo el faro o solo los cristales, pero si la base la tienes bien reutilizala y cambia solo los cristales, si la base tambien la querias cambair, cambio los conectores de un faro para el otro. No recuerdo si se pueden desconectar de los portalamparas, pero si no corta los cables y sueldas lps del conector cuadrado en el faro nuevo.
El siguiente usuario dijo gracias: Tombte
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
  • Gracias recibidas: 56
RRc Conectores Piloto trasero obsoleto 08 Ene 2022 23:20 #957176
Quiero aprovechar la base. Cortaré y soldaré los cables para sustituir la clavija.
Quizá sea más fácil que desmontar la clavija y volverla a montar...
  • Tombte
RRc Conectores Piloto trasero obsoleto 11 Ene 2022 19:05 #957320
Pues eso he hecho, cortar los cables, soldar a la clavija guardando el orden y todo perfecto.
No hay mucha pérdida en los cables porque coinciden los colores de los mismos en uno y otro chasis.
  • Tombte
