    • Ruta por las Cinco Villas
    • Entre que no tengo mucho tiempo y preparar todo se me pasó ponerlo aqui. Menudo fallo :( Aragon tiene muchos sitios desconocidos incluso para los locales, que también se centran en el Pirineo. Quiero preparar algo chulo por Teruel. Que tiene tambien unos sitios expectaculares y desconocidos.[/quote] No pasa nada ! Como decimos por aquí, hay mas días que longanizas :) A ver si para la próxima puede ser, que a veces por una cosa u otra, los deseos no cuadran con las realidades. Y (Nacional aparte) ojalá podamos vernos por Teruel.
    • 19 Abr 2024 10:31
    • Srs
    • Buenos días a todos.Ando terminando de poner el P38 al día y ahora se me enciende el testigo de srs y en el display aparece fallo de airbag.Se que el coche tiene airbag en el volante y en la guantera del salpicadero.No tengo máquina de diagnosis y por lo que he leído puede ser el anillo del volante.Alguien me puede orientar?muchas gracias y un saludo.
    • 19 Abr 2024 10:14
    • Avatar de RPodio
    • 18 Abr 2024 18:11
    • Avatar de Edu LR
    • Hola desde Bilbao!
    • 18 Abr 2024 13:39
RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 00:52 #950082
Hola a todos,
Hoy estuve instalando una nueva radio con Bluetooth en mi coche y básicamente seguí el mismo esquema de cableado que tenía la radio anterior, partiendo de la base de que no tengo conocimiento en la materia básicamente fui traspasando del conector antiguo al conector nuevo los cables por color.
Primera duda, en la radio anterior tanto el positivo como el contacto de la radio estaban por unidos al positivo del coche, con lo que supongo que es lo que permitía usar la radio sin el contacto dado. Otra curiosidad es que en medio tenía puesto un fusible de 25A.
Primera prueba, no se enciende. Claro no tenía negativo, al menos eso pensé, pero lo raro es que la radio anterior no lo tenía conectado. El cable estaba suelto, cable morado del coche.
Lo conecto al negativo de la radio y voilá, ya tiene energía.
Sigo con los cables de altavoces, antena, etc. Todo funciona perfecto.
Pues bueno, yo tan contento, y ya entrada la puesta de sol me dirijo a casa arranco, pongo la radio , conecto el bluetooth, música ON y enciendo las luces. CATACROCK! Al momento de encender las luces la radio se bloquea, pantalla con todos los caracteres encendidos, cero sonido, y minutos más tarde ya todo apagado: muerte total.
Con todo el males llego a casa, aparco, apago luces y apago el coche. De pronto me doy cuenta que pese a haber apagado todas las luces, las luces de posición siguen encendidas aunque más leves pero encendidas. Así que toca quitar polo positivo de batería para preservarla para mañana, y nada sigue igual de encendida, toca desconectar el otro positivo
Apuntar que al arrancar la radio perdió la hora en el reloj digital.
Pues aquí estoy enfadado ya que después de media tarde liado, ahora me he cargado algo…
Gracias por vuestros comentarios y ayuda.
  • joseignaciogm
RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 08:46 #950083
Claro antes has de probar con la punta de la lengua si la bateria tiene corriente :woohoo:
Es una broma, NO LO HAGAS
Desconecta todo, hay un corto circuito, y a revisar que has hecho.
algunas sugerencias:
Primero, preguntar, para eso esta este tu Foro de consulta.
Una vez hecho eso
sabrás que muchos no tienen el cableado según norma DIN como es usual hoy dia,
entonces hay que adaptarlo
En Norauto o cualquier tienda te venden el conector
la clavija din, son dos piezas, una lleva solo conexión a hilos de altavoz
la otra conexión eléctrica a diferentes servicios
Con el conector macho y hembra en la mano
comenzamos
Identifica los hilos
1. Hilo de tierra es negro, o marrón
2.Los de corriente llevan un fusible de protección y otro en la caja de fusibles
revisa que esten bien y tienes un recambio.
3. La antena, cable gordo y negro que entra con clavija aparte, revisa que la clavija sea compatible y/o busca adaptador.
Importante señalar que el RRc no lleva una antena de varilla, su antena es el hilo del calefactor de la luneta trasera y a travez de un amplificador recibes la señal.
4. cables de sonido un par para cada altavoz, positivo y el mismo color combinado con negro para
negativo
Vigila la posición de cada par de conductores, pues de ahi depende la orientación del Balance a izq y derecha y del fader delante y atrás, Si no lo respetas sonara mal y no podrá percibir el efecto estereo
Materiales
-Cinta aislante vulcanízante, la normal vale pero se degrada con el tiempo.
-Conector macho y hembra norma DIN
-Eventual un Adaptador de antena
-Fusibles
-Comprobador de corriente, en los chinos menos de 3€, o improvisa una bombilla y dos hilos y ves que se ilumina cual esta activo y cuando
Empalmar los cables a la clavija din, son dos piezas
negro tierra / -
rojo / +
amarillo / +
uno de los dos positivos se activara al pasar el interruptor, con el comprobado identifica cual es
los demás activan cosas que no solemos tener, ejemplo el azul, activa la antena eléctrica
el resto pues a leer el manual de cada equipo
Venga, empieza temprano y terminaras antes
mientras esperamos por mas y mejores sugerencias.
Re:RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 08:51 #950085
Muchas gracias, en principio seguí todos esos pasos.
Lo raro es que todo funcionara durante horas y se haya fundido todo al poner las luces. Es lo que me tiene desconcertado.
  • joseignaciogm
Re:RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 09:03 #950087
aqui esta el diagrama de conexion del radio/cd
con los colores y hasta la conexion del sub wofer
www.clublandrovertt.org/index....017.0
lo paso en su dia el colega Autoinvitado
Re:Re:RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 09:10 #950088
Creo que no es el enlace correcto.
  • joseignaciogm
RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 09:17 #950089
A la radio le llegan varios positivos. Uno cuando das contacto, otro permanente para la memoria, otro de atenuador cuando das las luces....si te falla todo al dar las luces, casi seguro que tienes ahi el fallo y contento que no te quedas sin luces en el coche.
Lo de probar si hay corrientecon la lengua solo vale para las pilas antiguas de petaca (4.5V) con las de 9V se te quitan las ganas de repetir.
  • Gracias recibidas: 432
RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 09:44 #950090
En mi caso el positivo solo era un cable naranja que tenía una etiqueta que creo ponía “Battery” o “Power” y tenía en medio un fusible de 25A.
Yo creo que la he liado con el cable morado, que debe estar relacionado con la iluminación en lugar de ser el negativo como pensé, y probé sin las luces encendidas.
  • joseignaciogm
Re:RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 14:15 #950094
Bueno pues efectivamente había tomado un cable como negativo de forma incorrecta pues éste actúa, se va a 0V, cuando se activan las luces. Buceando en el hueco han aparecido otros dos cables que no vi ayer y que no estaban conectados a la radio anterior:
- Negro: que esta vez lo he tomado como negativo.
- Blanco / Naranja: que no lo he tocado pero que presupongo pueda ser el ACC. O pueda que sea el positivo y el morado que he tomado como positivo sea el ACC. La verdad que no he querido hacer más inventos por hoy.
Llega corriente de forma estable, el PERO la radio no enciende con lo que a pesar que tener el fusible bien y con el polimetro comprobar que llega corriente (de hecho la radio se calienta algo), supongo que se ha fundido algo del circuito interno.
Gracias a todos por la ayuda y comentarios.
Hasta aquí la aventura de la radio, mañana más.
  • joseignaciogm
RRc Radio Como conectar? 03 Jul 2021 17:48 #950098
Con el polimetro, toma negativo en un punto de la carroceria, asi te garantizas que es negativo, todos los demas que den voltios son entradas de positivo. Hay radios que llevan un fusible justo donde entran los cables al aparato.
RRc Radio Como conectar? 06 Jul 2021 11:10 #950163
Además del polímetro necesitarás un extintor ... o dos!
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 150
