    • Avatar de Martin rhoos
    • ¿Grupo de Whatsapp?
    • Hola , yo tengo un discovery 3 , no sé si podéis o no incluirme , porque no sé si también es para los Discovery el grupo , estaría bien , porque es más cómodo para aportar fotografías e información de reparaciones , procedimientos etc y así ayudar y colaborar lo maximo posible con todos los miembros del club , mi teléfono es +34658797042 , un saludo
    • 17 Abr 2021 12:33
    • RRC motor VM 2.4: culatin suelto y con ruido
    • Gracias por vuestras respuestas, por desconocimiento no me expliqué bien. Lo que está suelto es lo que en el despiece en inglés denomina como rocket cover. Que creo que es la cubierta del culatin. He llevado el coche al taller para una primera aproximación comenzando por el motor. Ajustarlo, saber qué es el ruido que hacer, asegurar que refrigera de forma óptima y a partir de ahí decidir siguientes pasos. Ahora están desmontando el radiador para limpiarlo (tenía el típico residuo marrón en el interior) y revisar toda el circuito, al menos asegurar que no le damos un calentón mientras seguimos revisando. Alguna sugerencia de orden que deba seguir? Desde la ignorancia: además de revisar el consumo de líquido refrigerante e índice de temperatura del motor, ¿cómo verificar si está tocado o no de los culatines? He visto en YouTube algún vídeo de líquido burbujeando... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 17 Abr 2021 11:17
    • Avatar de Pere_63
    • Sensor de altura D3
    • Hola de nuevo, Para identificar con mayor precisión donde está la posible fuga, te aconsejo que hagas lo siguiente: - Cuando aparques el coche, intenta que sea en un sitio plano (imagino que lo es) y antes de parar el motor, abre el capó y quita la cubierta del compartimento de la batería principal. Así ganas tiempo. - En cuanto pares el motor y saques la llave del contacto, desconecta rápidamente el negativo de la batería o, si lo prefieres, quita el fusible nº26 en la caja de conexiones de la batería (BJB). Es un fusible amarillo de 20A y está señalizado. - Haciendo lo anterior dejas fuera de servicio el sistema de suspensión neumática, por lo que el coche no podrá hacer las autonivelaciones que hace por su cuenta cada cierto tiempo después de llevar un rato parado. (Como el motor no está en marcha, tampoco funciona el compresor, por lo que la única presión es la existente en el circuito, incluyendo el calderín, la cual va disminuyendo con cada autonivelación, por lo que éstas acaban siendo siempre "a la baja", nunca "hacia arriba"). - Como todas la electroválvulas del sistema de suspensión son normalmente cerradas, si todas las juntas de las mismas están bien, las 4 balonas quedan aisladas entre si, ya que las válvulas que podrían comunicar una balona con otra no podrán activarse. - Mide y anota cuidadosamente la altura de la carrocería en la vertical de cada rueda. Para el problema que nos ocupa, puedes simplemente medir desde el suelo hasta el borde de la moldura de la aleta de cada rueda. (Seguramente todas las alturas serán diferentes, pero si la diferencia entre las dos ruedas de un mismo eje es de pocos milímetros, no importa). - Deja el coche así uno o dos días y luego, antes de volver a conectar la batería (o de poner el fusible), mide de nuevo la altura en cada rueda. Céntrate, por ejemplo, del tren delantero: si ha bajado mucho más de un lado que del otro, el problema puede estar en los tubos, racores o balona de ese lado, pero también en el bloque de válvulas; si ha bajado más o menos igual de ambos lados, es casi seguro que el problema está en el bloque de válvulas. Por si no lo tienes, adjunto el esquema neumático de la suspensión, que siempre va bien para entender su funcionamiento. Saludos, Pere
    • 17 Abr 2021 10:46
    • Avatar de Joan
    • Filtro aire disco 200
    • En mi caso yo tengo los filtros de la misma marca. Filtros MANN y los filtro de gasoil, aceite LUCAS. No ser que tipo de motor tienes en el Discovery el 200tdi o el 300tdi. ??????? En mi antiguo Defender 90 tiene un Motor 300tdi el filtro de aire era un MANN C14168 aun tengo las referencias y por lo que veo se aparece bastante. El Motor 200tdi el filtro MANN C14179/2 creo que no tiene tapa este filtro No ser que medidas tiene pero lo puedes comprobar en un taller de recambios. Les pides un filtro MANN C14179/2 y otro MANN C14168 y con el antiguo filtro lo comparas sus medidas.... El Defender Puma tiene otro tipo de filtros.
    • 17 Abr 2021 10:35
    • Avatar de Joan
    • Alguien tiene hecho algo para mejorar la admisión ...
    • Es un tema un poco complicado y pocos lo saben. cuando se aumenta la potencia del Motor también se tiene que cambiar al entrada de aire y salida de gases con un caudal mas grande. El Motor necesita mas aire, el circuito no esta diseñado y el flujo de aire esta obligado entrar con mas presión se calienta algo el aire. La solución es cambiar todo el circuito de aire incluido el filtro, los tubos con mas diámetro incluso la carcasa donde va el filtro de aire para un filtro mas grande. También la salida con un diámetro mas grande que los gases salgan vien, no con presión forzado por el turbo y los silenciadores, todo esto cuesta dinero...
    • 17 Abr 2021 10:00
TEMA: Un año y 35000Kms en P38
Un año y 35000Kms en P38 26 Feb 2021 13:37 #946152
Bueno,pues ya he cumplido un año con un P38 2.5DDSE del 99.
Cumplir un año con este coche no es nada novedoso pero haber recorrido con el 35000Kms siempre con remolques pesados y cero problemas sera casi impensable para muchos.
El caso es que el año pasado para enero decidi vender mi Nissan Patrol porque hago muchos kms y me rompia los riñones,el caso es que lo vendi muy rapido y lo mande para Rumania.
Una vez vendido me puse a buscar un P38 desesperadamente queria uno de estos por la comodidad y encontre uno en un pueblo de Castilla la Mancha por 1800€ funcionando perfecto y con toda lo documentacion en regla.Y alla que me fui esteticamente estaba un poco dejado pero el dueño era un chico joven y tenia un taller y como dueño de taller que soy no me fijo en lo estetico si no en la mecanica.
Cuando lo compre lo primero que hice fue cambiar balonas por muelles y revisar a fondo el sistema de refrigeracion invirtiendole unos 1000€.
Actualmente tiene 242000Kms,he viajado mucho siempre con remolques y hasta la fecha perfecto,comodisimo y con un consumo medio de 13-14lts cargado con remolques.
Creo que merece la pena escribir esto porque cuando lo compre mucha gente me dijo que me arrepentiria que era el peor coche que se habia fabricado y mil pestes mas.
Debido a mi experiencia puedo decir a boca llena que el Land Rover Range Rover P38 2.5 DSE del año 99 es un buen coche y fiable y voy mas alla me atrevo a decir que este coche no envidia en fiabilidad a ningun coche de su segmento de ese año y por supuesto decir que no existe ningun coche de esa epoca con esa comodidad y elegancia.
Espero no haberos aburrido pero es algo que tenia pensado postear.
Os dejo alguna fotillo...
  • Capivans
  • Gracias recibidas: 27
Última Edición: por Capivans.
Un año y 35000Kms en P38 26 Feb 2021 13:44 #946154
¡¡Pero hombre de Dios!! acabas de poner, como si nada, la foto emblema del próximo nacional y, si me apuras, del próximo almanaque del Club...:lol: :lol: :88:
Estupendo que estés contento, y sobre todo, que lo compartas, no todo van a ser desgracias y quejas...;)
  • Gracias recibidas: 543
Un año y 35000Kms en P38 26 Feb 2021 21:23 #946157
Siempre es positivo leer bondades del P38 entre tanta tempestad. Me alegro que seamos cada día más.
La imagen con el Toy a cuestas dará para buenos memes.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 86
Un año y 35000Kms en P38 27 Feb 2021 08:45 #946169
Me alegro mucho de que estes tan contento con el, pero despues debajarte de las ballestas, un defender ya te habria parecido el paraiso.
  • Gracias recibidas: 226
Un año y 35000Kms en P38 27 Feb 2021 16:05 #946178
Pues si un defender habría sido un cambio brutal pero los defender se pagan como oro y normalmente no uso el coche por campo. Lo que sí uso es la reductora y este va bien.
  • Capivans
Un año y 35000Kms en P38 27 Feb 2021 19:56 #946180
Por un momento pense que se se había dañado el ordenador. de hecho hasta lo reinicié
y mira por donde.
Encuentro un usuario satisfecho!
Complacido con el rendimiento de su RR!
P38 ademas!
Decia uno por ahi, que motor sera mas fiable, el 200 o el 300 TDi ?
- dicen que salen malos.
Con mas de 28 años a cuestas y otros tantos dueños, cual peor de todos.
Amigo Capivans, has hecho historia y formas ahora parte del reducido grupo de propietarios satisfechos
que nadamos en contra de la corriente del coro de ranas, que repiten sin cesar
-son malos, son malos.
Conste que en casa duermen 3 RR V8 y hasta aqui puedo leer.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 216
Última Edición: por MRx4.
Un año y 35000Kms en P38 09 Mar 2021 22:15 #946559
:88: :88: :88:
  • antoniofcano
Un año y 35000Kms en P38 16 Mar 2021 22:16 #946789
No eres el único. Yo llevo 30000 en dos años y también muy agusto. Venía de un Navara que aún sigue con nosotros pero necesitábamos otro coche para tirar de remolque y apareció el p38 de un conocido muy bien de aspecto pero mecánicamente una incógnita. Había hecho 9000 km en 10 años.
Después de una puesta a punto todo bastante bien. Ha dado cosillas pero sin importancia y las balonas neumáticas son maravillosas.
Mis hijos ya no quieren montar en la Zafira de su madre
Ahh!! Y mucho remolque también
Un año y 35000Kms en P38 17 Mar 2021 08:49 #946797
Pues abre un hilo nuevo y pon fotos, hasta de la familia feliz
Que se vea, que se nos oiga, solo se escucha al coro de ranas lloricas quejándose de lo malo y poco fiable de su coche de octava mano y diez años de uso y abuso.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Tiempo de carga de la página: 0.436 segundos
