    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 14:00
    • 29 Mar 2024 12:23
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
P38 Aftermarket Tyre Size Guide 24 Ene 2021 20:45 #944520
En cristiano, Guía de tamaño de neumáticos aftermarket para P38
Me ha parecido un documento interesante para aquellos que customizan algo los P38
Ahí va, en el idioma de la Gran Bretaña
www.aulro.com/afvb/p38a-range-...ScpXg
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10 Autor del tema
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 154
P38 Aftermarket Tyre Size Guide 24 Ene 2021 23:44 #944532
Buen aporte, habrá que hacer un esfuerzo y traducirlo
