    • Avatar de capi 110
    • Saludos
    • bienvenido Toni, Saludos desde Ibiza, yo también estoy restaurando un ligero. Tenemos el subforo de Baleares con muy poco uso pero, si quieres, puedes presentarlo también por ahí. En el subforo de militares / ligeros hay mucha información que te puede ayudar.
    • 26 Oct 2020 19:24
    • Por fin me pongo con el 88 turbo
    • Me alegra saber que nno soy el unico que sufre con el turbo y la disponibilidad de las piezas, asi podemos ayudarnos. Del palier no se nada, tampoco se que modelo de caja de cambio es la mia, pero no suelta tanto aceite casi seguro. Sufro del mismo problema del suelo, si alguien sabe como arreglarlo que me lo diga. Ademas ¿podeis decirme donde buscais las piezas vosotros? Muchas gracias
    • 26 Oct 2020 18:44
    • Ruido Barra estabilizadora
    • Aquí tenéis el despiece del brazo oscilante de la suspensión http://lrcat.com/#37/4/47840 las piezas pueden ser la 1 brazo RBJ500680 RBJ102920 la 2 silent block RBX101790 la 6 silent block ANR6109 El brazo https://www.autodoc.es/repuestos/brazo-oscilante-long-transv-inclinado-10671/land-rover/freelander/freelander-ln/17313-2-0-td4-4x4 sobre 35 euros el silent block 2 https://www.autodoc.es/repuestos/oem/rbx101790?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMI2-Hl3OXS7AIVIBoGAB3hPwrjEAAYASAAEgJlvPD_BwE sobre 6 euros EL silent block 6 https://www.autodoc.es/repuestos/oem/anr6109?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIoZre_eXS7AIVKBoGAB2p_AUyEAAYASAAEgISEfD_BwE sobre 20 euros no se si habrá un kit completo con todo
    • 26 Oct 2020 18:44
    • Problema con range rover
    • Hola David, como te han dicho si pasas por el apartado de presentaciones se agradece. ¿A que te refieres con marcha normal como en tracción total? Tu coche es traccion permamente a las 4 ruedas, es decir que el motor siempre mueve las cuatro ruedas. Ante una perdida de traccion el coche automaticamente bloquea el diferencial central para asi transmitir la fuerza del motor a ambos ejes por igual. A parte de esto tu coche tambien tiene reductora que se acciona con la palanca pequeña. El problema que describes de que el motor se acelera y el coche no anda yo creo que señala directamente al embrague, dando por supuesto que el coche es cambio manual. El hecho de que en monte y "con traccion total" ( imagino que te refieres a reductora engranada) el que las ruedas delanteras no se muevan y las traseras patinen podria deberse a que tienes un palier delantero roto.
    • 26 Oct 2020 16:58
    • Nuevo en este apasionante mundo de los Land Rover
    • Buenos dias, Por fin me llegó este fin de semana el tester de compresión. Y esta mañana he estado midiendo la compresión en los 4 cilindros. (260, 260, 260, 270) PSI respectivamente. Para un Santana 88 diesel 2,25 esta bien?? He estado buscando en manuales pero no logro encontrar la compresión del motor. Gracias por quien pueda aportar el dato Saludos Oscar
    • 26 Oct 2020 12:46
    • Re:Luz de alternador en el cuadro
    • Buenos días, Pues finalmente cómo tiene que ser en estos coches no ha tenido lógica la solución. Conecté los dos cables que el compañero Carles conectó en el suyo y el problema se ha resuelto. La diferencia és que antes de arrancar el coche en mi caso se enciende la luz de fallo de frenos y después se apaga al mismo tiempo que el de carga de batería. No sé a que se debe, per ahora va bien.... Gracias por los comentarios.
    • 26 Oct 2020 11:45
    • Pasar de furgoneta a turismo
    • Hola mikigs27 ( espero no haberme equivocado ) . Si se puede y es facilisimo.; y ahi va lo qué hay que hacer. Con tu ficha tecnica, ( la del vehiculo , no la tuya personal si tienes ) vas a un concesionario Land rover, les pides para ese numero de chasis un certificado acreditando que tambien tiene la homologación de turismo. Con el certificado, el vehiculo y la ficha tecnica original te vas a la ITV y allí pasas la ITV para que en la ficha tecnica, a la parte de abajo en OBSERVACIONES , te incluyan esa variación de lla HOMOLOGACIÓN y a correr a 120 KMS por autopista ( antes solo a 80 ) y a pasar una vez al año la ITV. Si necesitas los numeros de las homologaciones de turismo te las puedo proporcionar, pero el de la ITV lo hará sin parar de andar. Espero haberte aclarado las dudas. Saludos y es facilisimo.
    • 26 Oct 2020 11:09
TEMA: RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 27 Sep 2020 17:29 #939305
Buenas tardes, tenemos el embrague para hacer del coche del padre de un amigo y quiero saber que tiempo nos puede llevar para ver cuanto tiempo le dejamos al hombre sin coche. Lo va hacer otro amigo que es mecánico profesional en sus días libres y es por hacernos una idea. El hombre necesita el coche para el huerto (aunque os parezca raro hay unidades de esta joya que solo han pisado el campo para ir del pueblo al huerto 500 m) y no queremos quedarle colgado muchos días . Gracias de antemano.
  • Mgme
  • Avatar de Mgme Autor del tema
Última Edición: por MRx4.
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 27 Sep 2020 19:22 #939311
Si el que lo va ha hacer es profesional digo yo que sabra mas o menos cuanto se tarda ¿no?
Depende un poco de donde lo haga, en taller con elevador, en un foso, tumbado en el suelo,..... de si tiene ayuda o lo hace solo, de si conoce el coche o es la primera vez que le mete mano,.....
Teniendo el interior desmontado, en un discovery, y con un soporte de caja de cambios-transfer para el gato yo en dos horas lo desmonte (habia montado el disco al reves :unsure: :unsure: ) tumbado en el suelo, pero he de decir que estaba entrenado porque era la tercera vez que lo bajaba :lol: :lol:
En montarlo de nuevo, salvo el interior, tarde un poco mas ya que el cansancio se empezaba a notar. Yo calculo que un profesional solo y en un elevador/foso y con las herramientas adecuadas en 5 horas puede hacerlo, todo depende de las ganas que tenga.
  • Gracias recibidas: 244
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 27 Sep 2020 19:30 #939312
Nos hemos pisado al responder. Con medios y sabiendo por donde se desmonta, desde empezar de cero hasta acabar por completo, unas 8-10 horas de trabajo, que en dias libres puede ser un mes . Si le echas una mano, algo menos. Si se empieza risa va risa viene, cerveza por aqui....
No olvides que vais a necesitar taladro con broca de 5mm y 15 remaches de aluminio.
  • Gracias recibidas: 168
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 27 Sep 2020 21:33 #939313
Yo ya estoy preparandome un elevador "ad hoc" para cuando llegue ese momento.
Y cuando llegue, ya os preguntare si necesito remaches tambien y cosucas de esas....
  • Gracias recibidas: 79
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 27 Sep 2020 23:02 #939315
Hola, si el tema es que no lo va hacer en el taller sino en su garaje con sus medios. Si conoce el coche porque le lleva él el mantenimiento también como a mi Disco pero ese embrague a día de hoy no lo ha tocado nunca. Por eso pedimos la estimación del tiempo. Y si hay que echarle una mano pues se le echa jaja más que nada porque detrás va mi Disco con las toricas y cortafuegos, etc.
  • Mgme
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 01 Oct 2020 00:12 #939441
Telemaco, si no tienes foso ni elevador, tambien te puede ayudar una grua de motores metiendo el brazo por el interior.
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 02 Oct 2020 11:10 #939489
Buenasss...yo he visto cambiar un embrague de RRc, incluidos montaje y desmontaje de todo lo del tunel de tarnsmision, en tres horas, desde luego, en un taller con elevador, gatos de transmision, etc nosotros, sin ser profesionales, con todo eso lo hemos hecho en unas 8 horas, repartidas en un tres dias.......................Una cosa que estoy perplejo...¿para que los remaches y el taladro con broca de 5 mm.?, por que supongo que se pondra un Kit nuevo de embrague, con su disco, su prensa, cojinete de empuje, etc...., y no se repondra el forro en el disco que se quita ¿?.......lo que si es imprescindible, es un util ( un primario cortado "ad hoc" de caja de cambios viejo sirve de maravilla) para dejar bien centrado el disco antes de apretar la prensa, cosa imprescindible si quieres que dure la reparacion, asi como mirara si esta bien el casquillo de bronce de centrado del primario que va en el volante.... A riesgo de ser palizas..cerciorarse de que, tanto el reten del cigueñal como la superficie del volante, estan en perfecto estado...caso contrario, solucionar el defecto....
  • TONIGENERAL
  • Gracias recibidas: 31
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 02 Oct 2020 12:33 #939498
Toni el taladro es porque debajo de esto
hay esto
que esta sujeto a esto con remaches
que luego tendras que reponer al montarlo. En mi caso puse unos tornillos roscachapa que coloque temporalmente de manera definitiva :lol: :lol: :lol:
RRc 300TDi Embrague Tiempo estimado para reparar 03 Oct 2020 11:24 #939529
Entendido...es que en el RRc 200 TDI, yo siempre he llevado ahi tornillos rosca chapa.....si, de desmontar varias veces cogen holgura, metes uno mas gordo, y en paz........Por cierto, magnificas fotos...el que tenga dudas ve ahi perfectamente una LT 230 y su sistema de palanca...un saludo
  • TONIGENERAL
Tiempo de carga de la página: 0.893 segundos
