  • 3
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 18 Oct 2020 11:25 #940314
Buenasss...complicado todo eso..........los 300TDI, tienen el mismo parabrisas que todos los RRc, tanto los VOGUE, como los normales.....que yo sepa, por lo menos........El tema de juntas es complicado...a lo largo de la historia del coche, los materiales han ido evolucionando y, consecuentemente habran varios tipos de juntas que en esencia seran practicamente la misma....he visto desmontar y montar un par de veces estos parabrisas y es bastante chungo el asunto..........personalmente solo recuerdo mi experiencia de montar y desmontar la banqueta del capo...a la hora de montarla, tienes que buscarte un trozo de madera fino y resistente, con perfil de ala de avion (hay quien lo hace con un destornillador y punto, y luego retoca la pintura), para que el faldon de la junta, que queda bajo la banqueta, monte sobre ella......... El tema del oxido, no se si escribo mal o no se me entiende....por DIOS.. ¿como va a venir el oxido del conversor de oxido?....Simplemente dije y mantengo que ese coche, no esta para tratamientos de conversores de oxido ni "ungu¨entos milagrosos", sino para sanear, cortar y soldar piezas de chapa "ad hoc",.... o sea una autentica labor de chapista de "los de antes", con su posterior tratamiento antioxidante....Vamos, tela marinera, que hay que valorar en su caso y ver si interesa...
  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 19 Oct 2020 09:06 #940355
El parabrisas del 300tdi es diferente a los anteriores. Y no solo el parabrisas, sino los montantes laterales y en definitiva todo el marco alrededor del parabrisas. El vidrio en si es más pequeño que en los anteriores..
La parte detrás del salpicadero, también es diferente.
Tienes razón en lo de la junta de goma, hay que obligar la junta para que entre esa pieza, y que quede "sobre" la chapa.
Respecto a los del conversor y el óxido, el coche ya está en proceso de CTRL+X CTRL+ V. Era eso o tirarlo.
El viernes compré pintura epoxi industrial, que espero funcione. Ya contaré (espero que dentro de 5 o 6 años) como ha ido y como ha funcionado..
  • Avatar de F.R.D. Autor del tema
  • Gracias recibidas: 132
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 19 Oct 2020 12:59 #940363
En mi caso, al igual que el tuyo, los mástiles negros que soportan el parabrisas y las gomas de cierre estaban oxidados y por ahí me entraba agua de lluvia al interior del coche hasta el punto de hacer charco bajo la alfombrilla del conductor. Al principio también pensaba que sería algún vierte aguas pero finalmente comprobé que eran los mástiles.
Que tengas suerte en tu búsqueda.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Oct 2020 01:07 #940501
Hola....bueno, si tu dices que es mas pequeño, pues sera...nunca lo he medido...ahoara bien, estoy harto de ver ir a un desguace "a por un parabrisas o luna trasera de un CLASSICS"...........REspecto a: "Respecto a los del conversor y el óxido, el coche ya está en proceso de CTRL+X CTRL+ V. Era eso o tirarlo."...bueno, no se que sera eso del ctrl........la pintura epoxi bicomponete, bien aplicada, es un buen tratamiento antioxido para chapa......lo que no se es si hay que dar un aparejo previo o no..
  • TONIGENERAL
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Oct 2020 07:38 #940506
Actualizo. La moldura lateral del Range Rover soft dash es de la misma medida que la del Discovery I 300tdi. Mide 70cm de largo.
He encontrado incluso una página donde venden ambas molduras tanto para Range como para Disco, es decir, la misma referencia la tienen para el Range y para el Disco. Así que, las compraré.
Toni, Crtl X en windows es cortar, Crtl V es pegar. Ya está casi todo lo oxidado cortado y rehecho soldando. Respecto a lo de dar aparejo primero, no hay que darlo, en las especificaciones de la pintura, se indica que va directamente a la chapa.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Oct 2020 08:37 #940507
El Range Rover Classic es el que se fabricó cuando salió a la venta el P38, con el que convivió uno o dos años, hasta que el Classic se dejó de fabricar. Se le llamó así, para diferenciarlo del "nuevo" Range Rover.
Las modificaciones en el interior del Range Rover Classic no solo se limitaron a la instalación de un nuevo salpicadero, sino que se modificaron partes de la carrocería, como por ejemplo el firewall, esa pieza que separa el motor del habitáculo. En el Classic, es completamente diferente al modelo anterior (Range Rover anterior a 1994). También se modificaron los pilares laterales del parabrisas, y la parte superior, en este modelo, el parabrisas ya no va embutido en una junta de goma, y ésta a la carrocería, el parabrisas va pegado, y lleva 4 molduras que se encastran a la hora de pegar el parabrisas, tal y como se hizo en el Discovery I con motor 300tdi.
Como anteriormente a 1994 solo había un Range Rover, nunca se le puso un "apellido", en cuanto salió el nuevo modelo, se le puso el Classic, como te decía, para diferenciarlo. A partir de ahí, se le denominó coloquialmente Classic a todos los Range Rover anteriores al P38, aunque realmente no lo sean.
Puedes ver en este hilo de mensajes, como la junta de goma del Range Rover anterior a 1994 (los modelos anteriores al soft dash) es unos 10 centímetros mayor que el hueco del parabrisas del Soft Dash, que es el mío. Y esa diferencia de longitud es a lo ancho y alto, lo que no puse todas las fotos. Eso si, las lunas traseras miden exactamente lo mismo. La diferencia que hay, es la disposición de las tiras térmicas, pero las dimensiones son iguales.
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Oct 2020 09:02 #940509
Pero como lo resolviste? el abanico de soluciones puede ser amplio,
  • Gracias recibidas: 750
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Nov 2020 10:14 #940774
Retirar la luna delantera y al carrocero para sanear y pintar.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Nov 2020 11:50 #940788
Holaaaaa....muy bien, parece ser que todos los dias se aprende algo nuevo....en cuanto a las formas de sanear el oxido, pues yo solo conozco una, cortar, soldar nuevas piezas, bien sean estampadas de fabrica (o recuperadas de desguace), imprimar y pintar....Total na...por ahi anda un video de una restauracion de este tipo, que condensan con camara rapida en unos 40 minutos o algo asi, y que, en la realidad llevó no se cuantos meses (supongo que no full time)....como no tengas un amigo chapista competente y bien dispuesto, vas dao...........No hay mas que mirar el GAS MONKEY, ese que ponen de lunes a jueves en el canal DISCOVERY MAX, pa enterarse de lo que es el oxido....un saludo
  • TONIGENERAL
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 14 Nov 2020 23:04 #941527
En esas estamos TONIGENERAL, cortando y soldando. Desoldando, cortando y soldando.
Ya tengo las molduras del discovery 300tdi, no he podido llevarlas al taller aún. En cuanto las compruebe, pondré aquí el resultado.
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 24 Nov 2020 22:56 #942053
F.R.D mira el antes y el despues, aun sin pintar.
  • Kakete
  • Avatar de Kakete
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 25 Nov 2020 07:39 #942061
Ya va cogiendo forma...
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 28 Ene 2021 18:26 #944749
Actualizo, ya que hay otro compañero con el mismo problema de las molduras.
Compré las molduras del Discovery 300tdi, pero el taller ha recibido estos últimos meses una avalancha de trabajo, así que, mi coche se ha ido quedando atrás...
Ya está reparado de chapa, le puse fondo epoxi de la casa hempel, a ver si encuentro la referencia, y encima, pintura de poliuretano, que aunque es un blanco diferente, le va a venir bien para evitar problemas de óxido.
POr dentro le he puesto lámina bituminosa con aluminio, pero no es tóxica y aguanta hasta 200º C creo recordar. Ahora toca rehacer el aislante acústico que va detrás del salpicadero, y colocarlo.
En ese punto está el coche, así que las molduras, aún están pendientes de comprobar.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Feb 2021 08:50 #944914
De este hilo haremos copia para Brico RR por su interés, documentación y excelente ilustración.
espero que las imágenes no desaparezcan como ya ha pasado antes.
Esperare un poco por si deseais aportar algo mas.
Gracias a todos por la participación.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Feb 2021 11:18 #944921
Sería conveniente esperar a que, al menos tenga el interior montado y el parabrisas, con el que descubriremos si las molduras del discovery 300tdi sirven para el RRClassic softdash (300tdi)
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Feb 2021 12:01 #944928
Pues estaré atento a la espera para ponerlos yo , recuerda que si no te sirven aunque se vea chapucero se pueden adaptar las de Vw t4
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 01 Feb 2021 14:44 #944938
En principio las medidas cuadran, pero hasta no ponerlas en el parabrisas (que está guardado para evitar accidentes) y presentarlo en el vano, no aseguro nada.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 20 Feb 2021 14:35 #945860
Pues son compatibles, no son exactamente iguales, porque el remate final es un poco diferente, pero valen.
Edito, después de ver fotos en este mismo hilo, son iguales:
Referencias originales Range Rover Classic (1994-)
Pues ya he encontrado las referencias:
BTR9662 Finisher-windscreen upper (BTR9662) part for Range Rover Classic 1992 - 1994 (from Ja610294)
BTR9663 Finisher-windscreen A post (BTR9663) part for Range Rover Classic 1992 - 1994 (from Ja610294) -Pilar derecho
BTR9664 Finisher-windscreen A post (BTR9664) part for Range Rover Classic 1992 - 1994 (from Ja610294)- Pilar izquierdo
AWR1512 (Sin calefactor).
Referencias Discovery I (94-)
AWR1512 es la misma
FF011562 Front Windscreen Rubber Finisher - Right Hand Side Vertical - MA141751 onwards - Discovery 1994-98
FF011561 Front Windscreen Rubber Finisher - Left Hand Side Vertical - MA141751 onwards - Discovery 1994-98
FF011560 Front Windscreen Rubber Finisher - Top Horizontal - MA141751 onwards - Discovery 1994-98
El siguiente usuario dijo gracias: jack.ncsn
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 28 Feb 2021 19:15 #946238
Has montado ya en tu coche. -? Pasa fotos .. voy a encargar las piezas para el mío y hablare con el del cristal . Muchas gracias por el aporte .
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 28 Feb 2021 23:44 #946270
Pocos avances en mi coche. El tablero aún sin montar, el motor fuera... paciencia.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 11 Jun 2021 12:14 #949372
Pues ya está montado todo el interior, falta que la semana que viene comience a montar el motor, que como ya puse en otro post, me dio un disgusto bastante grande al desmontarlo.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 11 Jun 2021 13:29 #949375
Redios, como esta el coche.
Yo me lo saque de encima para no verlo terminar asi........una pena.
Mucha suerte !
  • 109LRS
  • Avatar de 109LRS
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 29 Mar 2022 23:11 #960616
Actualizando el post.
Ya está el motor en marcha. Aún quedan flecos en el interior.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 29 Mar 2022 23:18 #960617
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 12 Dic 2024 16:26 #980858
Buenas tardes,
Voy a tener que resucitar este tema.
Tengo un RR 300 tdi y tiene la calefacion anulada. Conectaran el inlet con el outlet. Tenia pensado desmontar el salpicadero etc para comprobar que el radiador no este roto y que todo esté bien. Ayer mirando el bypass veo que los dos tubos donde conectan los manguitos está podridos/oxidados.
Vendo el brillante trabajo que hicieron en este coche, cambiaron estes tubos? los hicieran?
Si me podrias dar alguna luz era eprfecto!
En ultimo caso seria ir a una tienda de fontanaria y pedir que me hangan unos tubos.
Dejo una foto para exemplificar mejor los tubos a que me refiro
  • 3
