    • Avatar de ManuKings
    • Autoblocantes Ashcroft ATB.
    • Lo que necesita Gus es una Borg Warner de RRC :P Me interesa todo este post. En unos sitios dicen que bloquea en proporción 6:1, lo que yo entendría era eso de que si daba 6 vueltas la rueda sin tracción, la otra daría 1 vuelta. Pero después leo que es solo en caso de que exista tracción, es decir, si la rueda derecha tracciona pero patina, transferirá a la otra 1/6 de la tracción que está teniendo, con lo cual acabará moviendose. Sin embargo, si la rueda está toltamente en el aire, enviará 1/6 de la tracción a la rueda del suelo...pero claro, 1/6 de cero, es cero. Vamos que no te mueves. Pero en ningún lado he visto la prueba real.
    • 30 Nov 2020 23:48
    • Pasar de furgoneta a turismo
    • Yo parece que he tenido más “suerte” aún entre comillas porque me han contestado de LR hoy (envié la documentación el sábado) ya que hasta la semana pasada no tuve el permiso de circulación definitivo. Me han dicho que CREEN que si se puede hacer el cambio. Y también digo suerte entre comillas, porque ayer mi discovery td5 decidió tirar todo el refrigerante aparte de haber pinchado 2 en 1 :( espero que no haya dañado la culata... pero ahora no puedo hacer nada porque lo dejé en el pueblo. Lo compré en octubre en un compra-venta y me dieron una garantía de un año... cubre la culata... pero miedo me da que se pongan quisquillosos y a poner pegas por todos lados. Aunque se mire por donde se mire, en 15 días de uso que le he dado no es normal que haya pasado esto... ya iré comentando como va el tema!!! Saludos!
    • 30 Nov 2020 22:28
    • Desincronización llave L322 2002
    • Buenas noches. Ayer recogí el coche tras la transformación a GLP, me lo dieron abierto y me vine a mi casa súper contento. Al ir a cerrarlo en la cochera no puedo cerrarlo con el mando, pienso que casualmente se ha podido quedar sin batería, aunque se encendía la luz del mando, lo cierro con la llave, voy a comparar una batería nueva y la cambio; pruebo a abrir y nada de nada. Conecto mi nuevo IID Tool de GAP, para intentar encontrar la opción de sincronizando de llaves, pero parece ser que para mi modelo no existe la opción o no la encuentro. Me voy a youtube y encuentro un video para sincronizar la llave con una combinación de pulsaciones de botones de la llave, pero tampoco me funciona. Deduzco que el problema comenzó cuando desconectaran la batería.... Seguro que es fácil de hacer, pero no encuentro el modo. A ver si a alguien le ha sucedido y me puede echar una mano. Gracias por adelantado!!
    • 30 Nov 2020 19:48
    • SOS LR Rescate Salva a socio desvalido
    • Pues hombre, haberlo, háylo, lo que pasa es que para meterte un clavo y fijar la fractura en mitad de las dunas, habría que recurrir al consabido palitroque entre los dientes y cantidades ingentes de whisky, que no sé yo si está bien visto en un país musulmán...;)
    • 30 Nov 2020 12:21
TEMA: RRc 300TDi Oxido Que hacer?
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Sep 2020 18:39 #939129
Titulo original
Problemas de óxido en Range Rover Classic 300 tdi
Buenas tardes a todos. Tengo unos problemas de óxido en el Range Rover (en mayúsculas porque alguien me puede tirar de las orejas).
Ahora mismo está así:
Por los laterales internos, tengo óxido,
Donde señalo en rojo, la chapa tanto del lado derecho como del izquierdo, están reventadas, el óxido viene desde dentro.
En la parte señalada con la flecha en amarillo, también hay óxido, que entiendo será por un mal sellado de la luna.
¿Por dónde entra el agua?.
¿Qué otras zonas tendría que mirar?
  • Gracias recibidas: 54
Última Edición: por MRx4.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Sep 2020 22:06 #939138
Si va desde dentro, lo mas facil es que entre por el techo solar si hay o por algun vierteaguas. Fijate bien si se nota alguna mancha de humedad en el tapizado del techo. Si fuera desde fuera suele ser por acumulacion de barro.
El siguiente usuario dijo gracias: F.R.D.
  • Gracias recibidas: 184
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 23 Sep 2020 23:27 #939147
Gracias Autoinvitado.
Mi coche no tiene techo solar, el tapizado está en muy buen estado sin manchas de humedad.
Entiendo que el agua debe entrar por otro lado, seguimos revisando.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 24 Sep 2020 00:11 #939149
En la foto del motor parece que tiene aire acondicionado,¿ te puede haber desbordado la condensacion en lugar de salir por abajo?
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 24 Sep 2020 08:16 #939153
Esto que comenta Autoinvitado, aunque parezca raro puede ser la causa.
Si tiene aire acondicionado.
Un aislante degradado, el caudal de aire frio condensa y deja el agua en sitios inaccesibles.
Eso justificaría el oxido de adentro hacia afuera.
Esta pasando también en mi RRc, después de renovar todo el sistema de A/A en el frontal, a la derecha
se esta condensando tanta agua que llega a mojar la moqueta.
Y descartado ya el radiador de la calefacción
Como resolverlo?
La opinion de un tecnico de A/A seria ideal, pero de primeras se me ocurre
Aislar los ductos
Sanear con el producto adecuado la chapa y sellar con algún aislante, silicona'??
Ajustar temperatura del A/A
Mientras esperamos por mas y mejores sugerencias
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 168
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 24 Sep 2020 17:16 #939173
Gracias a los dos. Lo tengo en cuenta para revisarlo.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 25 Sep 2020 00:05 #939187
No olvides limpiar los desagües de la condensacion del aire acondicionado.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 27 Sep 2020 11:06 #939289
No te olvides de revisar la estanqueidad de los cristales empezando por la luna delantera. El adhesivo que usan en esta marca con el tiempo es bastante caduco y por tanto ineficaz por lo que he podido comprobar.
El óxido lo tienes bastante fácil para sanear.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 69
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 27 Sep 2020 11:34 #939293
Holaaaa.....Bueno, en las fotos no veo el tema demasiado claro...hace tiempo que no veo "destripada" la banqueta del capo de un 300 TDI...recuerdo perfectamente la del 200, porque es el mio...dentro de esa banqueta, van las bielas y reenvios del limpiaparabrisas, elementos que no veo en la fotos......si eso va asi en el 300, es indudable que el oxido viene del desague de esa cavidad que ha estado tapado y no ha evacuado el agua que se deposita ahi con la lluvia y los lavados...recuerdo un caso curioso, donde el agua tenia tal nivel en ese departamento que entraba al habitaculo por las ventanitas de ventilacion y demas del mamparo del coche, hasta que a laguien se le ocurrio mirar por las rejilla de arriba y atisbo "la piscina"....
Un saludo......
  • TONIGENERAL
  • Gracias recibidas: 34
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 27 Sep 2020 16:53 #939304
Gracias Toni, EL coche se repasó de pintura y chapa hace dos años, y esa zona no estaba oxidada, Puede ser que entrar agua por alguna grieta, o simplemente, se fue acumulando basura y humedad en la junta de las dos chapas ...
Supongo que cuando se repasó de pintura, esa zona ya estaba oxidada, en esa junta, pero no se observaba nada (yo mismo estuve en el taller varias veces cuando estaban trabajando en él.
De igual forma, en los laterales que mostré, no había óxido en aquél entonces, y ahora la chapa está reventada.
La semana que viene, volveré al taller, para ver como va la reparación, y comentar todo lo que me han dicho los compañeros.
Gracias a todos.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 29 Sep 2020 00:02 #939360
Hola a todos, hoy estuve en el taller, y vengo desmoralizado. Mientras más buscamos, más óxido aparece en la zona de los laterales y el mamparo.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 13 Oct 2020 13:16 #940077
Ésto es lo que nos hemos ido encontrando... :huh: :dry:
Hubo que quitar el parabrisas, y al quitarlo, se rompió la junta por varias partes. Pedí la junta, mcx7405, que supuestamente es la que llevan los Range después del 93, pero es diferente a la que tenía el coche.
El parabrisas estaba pegado, y la junta que me ha llegado no es para pegar..
NO he encontrado otra referencia para esa junta. ¿Sabe alguien la referencia?, ¿se podría usar esa junta?...
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 13 Oct 2020 13:58 #940078
Yo he tenido óxido en los desconchones de la Thimber rollbar, vamos, en los estribos. Apliqué ésto tras un rascado no muy concienzudo, así como en los parachoques, en tres meses sigue con muy buen aspecto, pero claro...no ha llovido ni una gota.
https://www.amazon.es/gp/product/B07VPQ87F8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
  • Gracias recibidas: 471
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 13 Oct 2020 14:18 #940079
Gracias Espectador. Hay zonas en las que hemos dado por ahora un convertidor de óxido, para después, darle imprimación epoxi. Esto del óxido me tiene bastante preocupado.
No obstante, si alguien puede echar una mano con lo de la junta del parabrisas, please...
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 13 Oct 2020 21:35 #940103
Buenas.
Hasta donde yo se todos los classic llevan junra de goma para el cristal con un burlete de presion que hace la fuerza necesaria para que quede estanco. Ahora bien se solia hechar mastico por dentro de la junta para que el cristal quedara mejor sellado.
El mastico es una especie de silicona que no llega a secar, quedando como gomoso. Igual por eso el tuyo pensabas que hiba pegado.
Bueno tambien cabe la posibilidad de que le hecharan directamente silicona
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 13 Oct 2020 21:40 #940104
Este es el sellador que te digo.
www.amazon.es/3M-085...6BCZT
  • amnesico_1
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 14 Oct 2020 22:19 #940166
Muchas gracias amnesico_1
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 15 Oct 2020 10:55 #940184
Holaaaa...bueno, lo de la junta del parabrisas esta claro.....posiblemente, o has confundido el mastic con pegamento, o alguien en su dia hizo una chapuza incommensurable........Lo que no veo tan claro es lo de la oxidacion...la oxidacion es el "coco" de un vehiculo, y mas de un todo terreno, sometido a torsiones, flexiones y golpes fuera de lo normal.......Desde mi punto de vista, esas oxidaciones que tu tienes, no son ni de conversores de oxido, ni de "balsamos de fierabras" diversos...son de maestro chapista con herramental adecuado, cortar por lo sano, hacer pieza nueva en chapa, soldar, repasar, aparejar, etetc....Labor ardua y...costosa dependiendo de las circunstancias de cada uno...si eso que tienes ahi se limita a marcos y puertas delanteras......con si con sa....si es mas generalizado, mal asunto...en el foro y en otros, hay restauraciones que han durado un chorro de horas tenebroso....es cuestion de valorar.......
Un saludo....
  • TONIGENERAL
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 15 Oct 2020 13:30 #940196
Lo del parabrisas, doy fe, estaba pegado. Y tenía a modo de embellecedor una junta de goma, que además estaba formada por varios trozos que encastraban unos contra otros. No era una junta cortada y pegada encima del parabrisas.
No tengo muy claro que quieres decir con lo de la oxidación. Claro que la oxidación no es fruto de conversores ni nada parecido. Esa zona nunca se había tocado. Yo reparé el coche de chapa hace dos años, pero el error que tuve, fue que no saqué el motor, ni desmonté el vano del motor para repasarlo también. La verdad es que, no había óxido, o al menos, no se apreciaba.
Ni siquiera después de sacar el motor, se apreciaba lo que pueden ver en las últimas fotos. Debajo del servofreno no había ni una mancha de óxido, pero ya ven, la chapa está perforada.
Aquí en las islas, y sobre todo en el norte, el ambiente es muy salino. Eso unido a que el pobre lleva durmiendo a la intemperie en una zona muy húmeda... tenemos todas las papeletas para que se oxide. De hecho, ya he tenido que retocar partes del capó.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 15 Oct 2020 14:54 #940206
Buenas F.R.D. ya veo por que la pregunta sobre la junta de la luna, no te preocupes que como ya te dije lo antes posible lo hago y la subo aqui mismo.
Animo y fuerza y seguire tus pasos e ire desmontando para comprobar todo.
RRC vogue 300TD 1994
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 16 Oct 2020 21:16 #940264
F.R.D. escribió: Lo del parabrisas, doy fe, estaba pegado. Y tenía a modo de embellecedor una junta de goma, que además estaba formada por varios trozos que encastraban unos contra otros. No era una junta cortada y pegada encima del parabrisas.
Aqui tienes las fotos, espero que te resuelvan la duda.
Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 16 Oct 2020 21:23 #940265
Muchas gracias, esa es la que llevaba mi coche. No es la MXC7405.
Esa goma en realidad son 4 partes individuales, lleva incluso un perfil por la parte interior, y cuesta un disgusto quitarla sin dañarla (a poco que el parabrisas esté bien pegado).
No se las referencias de esa. Si alguien las tiene o las puede buscar, le estaría muy agradecido.
Aquí pueden ver que el hueco del parabrisas del 300tdi es menor que la junta, tanto en alto como en ancho (y no es un cm, son unos 12 o 14cm), y no hay forma de que quede bien ni cortándola, pues la junta no llega ni al perfil del pilar.
Re:Re:RRc 300TDi Oxido Que hacer? 16 Oct 2020 22:17 #940267
Yo gracias a dios esa zona esta bien aparentemente y ahora mismo no me preocupa...... me alegro que te haya servido, se de buena tinta que es el de serie.
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 17 Oct 2020 18:01 #940292
Pues ya he encontrado las referencias:
BTR9662
BTR9663
BTR9664
AWR1512 (Sin calefactor).
Ya he preguntado en varias tiendas (storm, Famous Four), porque no las hay ni en LRDirect, ni en Island4x4, ni en Paddock ni en John Cradock...
Si alguien necesita la junta de goma que a mi no me sirve...
RRc 300TDi Oxido Que hacer? 17 Oct 2020 21:18 #940304
Entonces, los 300tdi tienen el cristal más pequeño. Mira tu, pues no lo parecia.
  • amnesico_1
Tiempo de carga de la página: 1.121 segundos
