    • Goteo aceite
    • Muy agradecido picoloto por tu informacion,lo has detallado perfectamente, ahora queria preguntarte si el reten de fieltro estriado vale el mismo que los que llevan los palieres de las ruedas?, porque de estos tengo. ahora bien aclarame por favor el fieltro va contra la tuerca o al reves. porque por un lado tiene goma y por otro el fieltro, lo que si que tengo que pedir es el FRC1780 Gracias. por todo saludos.
    • 24 Jun 2021 21:16
    • Taller pel nord
    • Perfecte, m'ho apunto. El Josep ja t'ha canviat la transfer d'un RRC Sch, he vist en un altre post, així que el RRC supercharged el coneix. el meu germà s'a comprat un ara, del 2009. I la revisió li hauria feta jo, amb canvi valvulines, anticongelant, oli de trànsfer i de canvi, i si s'escau filtre del canvi i l'anella del maleït mechatronics. Més tots filtres i oli motor i líquid de frens. Però, tin ben xafades les vèrtebres C5 i C6 (artrosi i hèrnia) amb la qual cosa els dies fent de mecànic al temps lliure se m'han acabat. Llavors ja contactaré amb el Josep i li comentaré perquè el meu germà l'hi pugui dur Salutacions i gràcies
    • 24 Jun 2021 21:02
    • Taller para RRS L320 supercharged 2009 provincia d...
    • Don MRX4, Gracias por tus palabras, lo malo es que es como lo diría yo, como algunos motores TdV6 que han salido malos. Por suerte en el 2019 pude cambiar los silentblocs de todas las ballestas del Ferrari. LA próxima vez, dentro de 20 años, tendrá que hacerlo otro... (yo lo hice en el 98 y uno trasero en el 2006). Estoy compilando (off topic) un "salvad vuestro V8" válido para el D2 V8 y el P38 V8 con sistema motronic, para evitar freir el motor por pérdidas de aceite, y otra pérdida de anticongelante que pueden volver loco a cualquiera. Ahora, no sé cuántos D2 V8 (aparte del mío y el de Rampar) y P38 V8 quedan.... todo lo bueno se acaba... Un abrazo Don MRx4
    • 24 Jun 2021 20:56
    • Avatar de JAL
    • Bienvenido al Foro, Somos varios los que tenemos Freelander en este Foro, aunque luego no se ven muchos en los encuentros del Club. (que confiamos poder recuperar pronto) El Free 2 es un coche muy polivalente, bueno en carretera y sorprendente en campo. La electrónica es una gran ayuda, que es bueno saber utilizar para aprovechar al máximo las capacidades del coche. Un cordial saludo, Juan
    • 24 Jun 2021 20:29
    • Avatar de JUANEITOR
    • 24 Jun 2021 15:19
    • Arnes inyectores td5
    • 24 Jun 2021 14:53
    • 24 Jun 2021 12:58
TEMA: RRc Elevalunas Ayuda con fallo
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 11:23 #936140
Buenos y cálidos días.
A ver si me podéis ayudar a resolver una avería: el elevalunas del conductor no baja. He cambiado el módulo electrónico PRC6859 y comprobado los dos interruptores. ¿Qué más puede estar mal?
Antes el fallo era intermitente, cuando no bajaba toqueteaba los cables del cubibox y se solucionaba. Creo que el fallo siempre ha sido al bajar, nunca que he subido la ventanilla he notado nada raro.
  • Cuasimad
  • Gracias recibidas: 112
Última Edición: por MRx4.
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 11:49 #936146
Entiendo que has probado con el mando del elevalunas del otro lado y tampoco funciona, Mira los fusibles, limpia o ajusta los conectores, parece cosa del cableado.
  • Gracias recibidas: 243
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 17:35 #936157
Tal y como lo cuentas parece cableado
Tienes el circuito?
sino dame el VIN y te paso copia,
asi podrás hacer un puente entre los dos hilos que lo activan y comprobar.
Recuerdo un colega que reporto algo parecido
y resulto ser una pista del circuito impreso dañado.
  • Moderador Global
  • Moderador Global
  • Gracias recibidas: 231
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 17:42 #936158
¿Has desmontado el panel de la puerta y has revisado el mecanismo? En el mio pasaba y cuando dejo de funcionar abri y descubri que el mecanismo estaba doblado, no me preguntes como.
  • Gracias recibidas: 292
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 19:51 #936165
MRx4 escribió: Tal y como lo cuentas parece cableado
Tienes el circuito?
Si palezco clableado es polque lo estoy.
Tengo los manuales de taller pero no localizo este circuito, a ver si tienes mejor vista Chasis: SALLHABN8HA480786.
Edito: ya lo he localizado. Mierda de esquemas ingleses.
Gracias Melchi
  • Cuasimad
Última Edición: por Cuasimad.
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 05 Jul 2020 19:52 #936166
adventurista escribió: ¿Has desmontado el panel de la puerta y has revisado el mecanismo? En el mio pasaba y cuando dejo de funcionar abri y descubri que el mecanismo estaba doblado, no me preguntes como.
No, de momento estoy con la parte eléctrica, aunque le daré un vistazo. Mecánicamente siembre ha funcionado bastante bien.
  • Cuasimad
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 06 Jul 2020 16:40 #936210
Cambia los cables a uno de los interruptores que funcione, prueba ahora si sube o baja, si lo hiciese es el interruptor el que está roto, puedes hacerte con uno genérico en una tienda de recambios, los hay idénticos
Edito, pues he releído tu primer mensaje y ya has comprobado los interruptores, luego mi propuesta no es válida, lo siento
  • José Ramón
Última Edición: por José Ramón.
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 06 Jul 2020 21:49 #936221
Eso que comentas me paso a mi, alguna vez que bajaba la ventanilla ( tanto conductor como acompañante) se me quedaba abajo y no subia. El causante fue el colector de las escobillas de los motores. Devido a la humedad estaban sulfatados.
Los lije un poco, les di grasa contactil y no han vuelto a fallar
Es una idea, pero no esta de mas mirarlo aunque no sean los causantes al 100%. Al final el buen funcionamiento de los motores depende en gran medida de las escobillas.
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 07 Jul 2020 11:21 #936231
ese problema lo tengo yo de manera puntual con el elevalunas del conductor, cuando llevo un tiempo sin coger el coche o cuando le da, no baja. La solución.....una vez sentado y con la puerta cerrada, le doy unos golpes al guarnecido de la puerta con la rodilla izquierda, que debe ser que pilla justo a la altura del motor y vuelve a funcionar.
No sé si será lo mismo, ya que si tocabas los cables de la cuby y bajaba, puede ser de cableado o algo electrónico.
Por probar.
Mas que un coche un compañero
  • GEYPERMAN
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 13 Jul 2020 20:58 #936410
Actualizo: he revisado todo el cableado eléctrico del cubby box (todo bien) y he probado con otro módulo electrónico y sigue sin bajar.
Al medir continuidad con el polímetro entre los dos cables que val al motor no hay, y alimentando con 12 V directamente a los cables no pasa nada.
Conclusión: o el motor está kkfú o hay fallo eléctrico en la puerta.
El marcador va Range 1 - Cuasi 0.
  • Cuasimad
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 14 Jul 2020 00:51 #936414
Revisa los cables en la goma que pasa hacia la puerta no se te haya cortado ahi algum cable. Si no lo mas seguro es que sean las escobillas o el colector de las escobillas que esten sulfatadas.
El motor se puede abrir, no lo des por muerto sin abrirlo.
  • amnesico_1
RRc Elevalunas Ayuda con fallo 16 Jul 2020 18:23 #936553
En el FAQ de RangeRover.net hay un post super al respecto. Te dejo el enlace
www.rangerovers.net/...7593/
El siguiente usuario dijo gracias: Cuasimad
  • FerminD
