    • Avatar de naredoV8
    • Cambio motor defender
    • 09 Jul 2020 23:38
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
    • Ineos Grenadier
    • 09 Jul 2020 19:42
    • 09 Jul 2020 18:02
TEMA: RRc MY92 Frenos Colapsa el ABS WABCO
RRc MY92 Frenos Colapsa el ABS WABCO 01 Jul 2020 08:34 #935974
Después de años de impecable servicio, no supero el confinamiento y al arrancar
fallo generalizado del ABS, el freno pierde su tacto y respuesta.
Para frenar hay que usar los dos "pieses" = Peligro
El mecánico de cabecera, después de evaluar concluye,
-solicitar despiece, sin garantia de dar con las piezas, y caro
-sustituir por otro sistema, dudoso y caro
-neutralizar el ABS y dejar los frenos como un RR sin ABS
Llegado este punto pregunto a quien ya haya superado la trialera esta
Opinion? :huh:
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 120
RRc MY92 Frenos Colapsa el ABS WABCO 01 Jul 2020 10:13 #935982
Holaaaa..bueno, ya he pillao el hilo...Vamos a ver..lo de emplear los "dos pieses"...supongo que quiere decir que no hay asistencia, o sea luz ABS encendida..luz roja de frenos encendida y coche que no frena salvo llendo despacio y pisando muy fuerte..no?.....Bueno, eso quiere decir que no hay nada de presion en el acumulador...¿por que?...pues lamento comentarte que debes tener la bomba mal...eso me paso a mi hace muchos años, y uno de aqui me reparo la bomba ( por cierto que hace poco fui a verlo, tiene el taller a tope, y simplemente me dio "una larga cambiada" que "me estrelle en tablas" ..... En la practica...... lo primero ver si llega corriente a la bomba...veras que tiene un conector gordo...simplemente lo desconectas y compruebas con el busca polos....si llega corriente, comprobar el presostato ( un "cimborrio" que va roscado al extremo de la bomba por donde sale el racor que va al acumulador )..con el contacto dado ver si funciona la bomba....si no, soltar la presilla del conector que va al presostato y probar a conectar y desconectar.........Si la bomba esta mal, pues ya sabes lo que hay ( sera la bomba o sera el presostato?...un electricista medio competente, lo ve enseguida)... obrar en consecuencia....pienso que la bomba se puede reparar bien, ya que aquel me la reparo a mi hace ya 12 años mas o menos.... Si la bomba funciona...vigilar si se para ---mirarlo con el motor frio---si se para, pisar el freno sucesivamente...si aguanta menos de 40 pedaladas, debe estar mal el acumulador....entre 160 -200 €, dependiendo donde lo compres.......Antes de cambiarlo DESPRESURIZAR BIEN EL SISTEMA.. Quitar borne de bateria...dar 60 pedaladas...esperar cinco minutos y dar varias pedaladas mas.....desmontar y cambiar Para deshacerse de el, habria que sujetarlo en un tornillo de banco fuerte....con las debidas precauciones y una broca de acero rapido de 4-5 mm., perforar en la esfera, en la parte contraria a donde entra el racor que trae el liquido de frenos de la bomba, y una vez que ha salido todo el gas, ya lo puedes tirar a la chatarra.......
Respecto a suprimir el ABS, no pasa nada...de hecho, a mi no me funciona y el coche va de maravilla, con algun reparo......Los problemas son dos: el sistema de frenos es complicado,porque lleva los circuitos independientes complicadillos y hay que reformarlos al poner bomba nueva y servofreno......asi mismo, una bomba nueva, un servo, un depresor, etc, pues salen por un pico, mas la mano de obra..........
  • TONIGENERAL
  • Gracias recibidas: 24
RRc MY92 Frenos Colapsa el ABS WABCO 01 Jul 2020 15:19 #935991
Demostrado queda, la experiencia es un grado :88:
Gracias TONIGENERAL
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Tiempo de carga de la página: 0.076 segundos
