TEMA: P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 30 Jun 2020 21:40 #935940
Bueno pues comienza el calor, buen momento para que empiece a fallar el clima P38 4.6 del 98)
Os cuento, durante todo el invierno ha ido bien. Arranco a la mañana con la fresca y funciona bien, pero en cuanto hago unos kilometros empieza a oler a humedad, empañarse los cristales... sintomas claros de que el compresor ya no se conecta.
Si arranco al mediodia ya con la solana, no funciona desde el principio.
Alguna idea? Por no dar palos de ciego
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 31
Última Edición: por MRx4.
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 30 Jun 2020 21:53 #935942
Holaaa que tal?.......bueno, el asunto es que los aires viejos..mal asunto....por lo que dices de las humedades, da la impresion de que se conecta, funciona algo, crea humedad en el evaporador..y ya no sigue funcionando el compresor.....Pues..ya sabes......y por orden embrague del compresor, compresor, filtro, valvula de expansion... y en primer lugar, y no se como ira en el P-38, limpieza del evaporador...es un radiador, y, no se si llevara filtro antipolen, pero con filtro o sin filtro, si va muy sucio, en cuanto empieza la humedad a condensarse, se puede formar "el barrizal" y dejar de funcionar el sistema..... Total..divertidisimo........en la restauracion de coches, ese apartado lo suelen solucionar cambiando todos los conponentes y procurando que sean accesibles desde el cofre del motor, pues cuando hay que desmontar el salpicadero para limpiar o quitar la evaporadora o cambiar valvula de expansion...........
Un saludo y suerte
El siguiente usuario dijo gracias: aitorbiga
  • TONIGENERAL
  • Gracias recibidas: 24
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 30 Jun 2020 23:47 #935959
Revisa los desgües del aire acondicionado y revisa si gasta anticongelante.
Olor a humedad y cristales empañados suelen ser sintomas de radiador de calefaccion roto. No se si el radiador interno del aire acondicionado te puede hacer lo mismo.
  • Gracias recibidas: 130
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 01 Jul 2020 07:25 #935965
Buenas!!! El compresor y el embrague funcionan, probado esta mañana. A los 15-16º que hacia esta mañana funciona bien, en todo el trayecto hasta el trabajo. Refrigerante no pierde y los desagues los revise hace un par de semanas cuando cambie las lamdas.
Revisare los filtros de polen que esos si que los tengo olvidados (los cambie hace 40 mil km) y seguriremos mirando lo que comenta toni
Seguire informando
  • aitorbiga
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 01 Jul 2020 15:35 #935994
Hola,mi coche hacia algo parecido.lo primero que hice fue cargar el AA y se soluciono.
Re:P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 02 Jul 2020 00:26 #936008
Aitor, empieza por los filtros. A las malas prueba con ellos sacados, a ver qué tal.
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 22
P38 A/A comienza el calor.... y falla el climatizador 03 Jul 2020 08:31 #936045
Lo más rápido y barato sería empezar por los filtros. Yo seguidamente enchufaría la máquina de carga del A/C, quizás tengas baja presión de gas.
Y si no fuera esto pues claramente iría a por los sensores de temperatura exterior e interior.
Nos vas contando ;)
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 51
Tiempo de carga de la página: 0.086 segundos
