    • Recuperar Serie 3 109 Pick Up
    • Hola Víctor. Yo tengo un 88 del 74 que de origen no es pick-up y la semana pasada lo pase con el techo pick-up y la puerta trasera abatible y no me dijeron ni Pamplona. Puede ser que te toque alguno más tikis mikis pero es lo que hay. Por cierto le quité los asientos traseros.
    • 09 Ago 2020 23:32
    • consulta neumaticos llanta 20
    • buenas noches,gracias por las respuestas,en principio en cuanto a llantas serian unas repricas de las que se venden en mercado ingles a un precio economico respecto a originales,debido a que la llanta es de garganta 9.5 estoy pensando en montar neumatico 275,se que penaliza un poco prestaciones pero con la repro no creo que sea para tanto. los hankook es el neumatico en el que estaba pensando,ahora mas sabiendo que se comportan bien en mojado y seco. respecto a los frenos ando detras de buscar informacion para si es posible el montaje de discos un poco mayores,del ranger , con las pinzas de 4 pistones de este.esto mmontando pastillas y discos de calidad y latiguillos metalicos pienso sera buena mejora. estas pinzas de 4 pistones se encuentran a precio razonable en el mercado de ocasion,no asi con las de 6 pistones que estan a precio...... la idea es mejorar la frenada sin tener que invertir un pastizal,hay muy buenos frenos para nuestros discos pero hay que pagar por ellos..... saludos
    • 09 Ago 2020 21:58
    • Presentación TD200 y TD5
    • Bienvenido al foro. A tu disco 200 lo que le pasa es esto https://youtu.be/XGbCfvN-KWM Y si le revisas/reparas esto volveras a disfrutar del disco 200 por encima de los 80 kph https://youtu.be/_dOijZ9q9PY Para ambos modelos te animo a que busques por el foro, hay muchisima informacion y lo que no encuentres no dudes en preguntarlo.
    • 09 Ago 2020 21:53
    • Bomba de frenos y sus problemas.
    • Hola Lobato, Como limitaste el recorrido del vástago del servo? Creo que tengo el mismo problema, sonido de aspiración y burbujeo en el depósito. Acabo de ponerle la nueva bomba y acabo de sangrar el circuito. Me frena tras insistir mucho.. Muchas gracias y un saludo Nacho
    • 09 Ago 2020 16:43
TEMA: Re:P38 EAS Fallo erratico de suspension
P38 EAS Fallo erratico de suspension 20 Jun 2020 19:47 #935568
Buenas tardes. Os cuento lo que me pasa haber si alguien me puede ayudar. Últimamente el coche da fallo de suspensión y lo que le pasa es que cuando vas circulando levanta de un lado a tope la suspensión y el otro que a la altura normal. Le pasa indistintamente a veces al lado derecho y otras el izquierdo . Cuando le pasa meto el obd de esos que borra los fallos y ya nivela asta que vuelve a salir el fallo a veces tarda poco en salir otras veces se tira unos días sin volver a dar fallo. También noto que al parar ya no regula la altura y queda como en la altura máxima sin haberla seleccionado. Saludos y gracias
  • Pe
  • Avatar de Pe Autor del tema
Última Edición: por MRx4.
P38 EAS Fallo erratico de suspension 21 Jun 2020 08:52 #935579
Comenta por favor siempre de que coche hablas, varios modelos llevan suspensión neumática, y aunque por la foto del avatar se deduce,
es un gesto de cortesía no ponernos a adivinar.
Volviendo a lo que nos ocupa
Sugiero descartar fuga de las gomas en la caja de válvulas. Sencilla prueba con agua jabonosa que muestra las fugas.
Sin embargo dices que a veces pasa dias sin volver a dar fallo.
Descarta carga de la batería, limpieza e bornes y puntos de masa.
Estos modelos donde la electrónica toma el mando son muy sensibles a las bajadas de tensión.
No olvidar que llevamos dias de confinamiento y el coche con poco uso.
Mientras esperamos por mas y mejores sugerencias.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 137
P38 EAS Fallo erratico de suspension 21 Jun 2020 09:02 #935580
Perdón no me di cuenta de decirlo es un p38 2.5 del año 98 hoy miraré un poco haber si encuentro algo y ya iré contando gracias empezaré por bornes batería y conexiones eléctricas haber si veo algo un sakudo
  • Pe
P38 EAS Fallo erratico de suspension 21 Jun 2020 13:04 #935587
Bueno pues conecte el ordenador con eas unlock y solo da en fallos el coche se a movido los sensores da valores similares lo he despresurizado y a tardado doce minutos en llenar el Calderin y después cerré puerta y ha subido rápido a la altura. Antes mire la conexión de debajo del asiento del conductor y el relé que está también ahí lo desenchufe y volví a enchufar mire relés del vano motor de suspensión y parece todo estar bien. Ahora haber si vuelve a salir fallo o no un saludo
  • Pe
P38 EAS Fallo erratico de suspension 21 Jun 2020 18:27 #935592
Si hace tiempo que no lo has hecho, te recomiendo que cuando tengas un momento para cogerlo con calma, cambies las juntas del bloque, sobre todo el diafragma y el rascador del compresor, notaras una gran diferencia.
Yo ademas con una especie de tijera que suministran las empresas de neumatica (las mias son de smc) saneo las puntas de los tubos que van al bloque (te hacen un corte totalmente recto y limpio) y como dice el txeriff pulverizo agua jabonosa para ver que no hay perdidas.
En todas las ocasiones en que levanto el coche al elevador ya por contumbre siempre reviso entre otras cosas, las conexiones a los globos y el estado en que estan (pulverizo tambien ).
En mi caso particular, cada vez que el EAS unlock me ha dado muchos errores ha sido problema de bateria
  • aitorbiga
  • Avatar de aitorbiga
  • Gracias recibidas: 34
P38 EAS Fallo erratico de suspension 21 Jun 2020 20:20 #935597
Tengo pensado hacer lo del bloque nunca lo he hecho pero lo intentare. Tengo un compresor y bloque que compre en eBay me vino en la caja montado y me mandaron el secador también pone que está probado pero igual le pongo juntas nuevas. Gracias por las respuestas ya os iré contando.
  • Pe
P38 EAS Fallo erratico de suspension 22 Jun 2020 07:01 #935613
Pues si tienes un segundo bloque es lo suyo. Yo tambien lo que hago es tener uno ya listo con juntas nuevas y cuando empieza a tocar un poco las pelotas se lo cambio que tardas 5 minutos. Luego con mas tiempo cambio las juntas al que quito y lo tengo siempre a punto
  • aitorbiga
Re:P38 EAS Fallo erratico de suspension 28 Jun 2020 15:36 #935859
Como te comentan, lo primero, asegurar que el estado de la batería es óptimo y que ésta tiene los bornes limpios, engrasados y perfectamente cogidos. Parece una tontería pero compruébalo. Luego ya tendrás tiempo de arremangarte con secadores, diafragmas y todo lo demás.
Tampoco estaría mal dar un vistazo al estado de los sensores y sus conexiones si esto del cambio de altura lateral te lo ha hecho en condiciones de lluvia, después de algún vadeo o mucha humedad.
¡Saludos y nos cuentas cómo te va!
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 22
Re:P38 EAS Fallo erratico de suspension 01 Jul 2020 14:24 #935989
Pues después de 1000 km de momento no me a vuelto a dar fallo no sé si habrá servido de algo el conectarlo al ordenador y desenchufar y enchufar el relé de debajo del asiento. La semana que viene empiezo ya a recolectar miel por lo que me toca pasar por cortafuegos con bastante pendiente y con el remolque cargado ya contaré si me vuelve a dar fallo o no un saludo y gracias a todos por vuestras respuestas
  • Pe
Tiempo de carga de la página: 0.111 segundos
