    • Duda temperatura Disco 200Tdi
    • El funcionamiento del reloj mas bien es normal. La aguja no se suele quedar muy quieta como en otros coches, pero su temperatura normal es justo sobre la raya central. Se puede quedar un poco mas abajo como en tu foto por ejemplo en bajadas o cuando no llevas un rato dandole gasoil de forma permanente y se puede despegar un poco de esa raya cuando afrontas alguna subida. Pero sin mas. Si baja de la segunda raya blanca es que el termostato va abierto, y si llega a la cuarta, es que hay problemas de refrigeracion.
    • 18 Feb 2020 23:14
    • Avatar de Militronchi
    • Resucitar un Santana 2500dl
    • Buenas tardes y Buenas noticias, habemus Santana! Ya hemos arrancado el bicharraco. El montaje fue menos tedioso que el desmontaje puesto que fue igual pero a la inversa y ya sabíamos dónde iba a cada cosa, así que toco tirar de llave de contacto y arranca a la segunda o tercera. Vuelta de prueba corta por la urbanización y todo fenomenal, hasta los frenos han recuperado su ser... Como se me olvidó marcar la posición de la bomba la puse a ojimetro, andando va bien pero cuando arranca en frío le cuesta un pelín y cuando arranca echa bastante humo blanco, durante unos segundos tengo que mantener el pie en el acelerador y ya después se queda redondo, posiblemente tenga que ajustar algo la bomba creo yo. En cuanto a la sensación de conduccion, es como ir en un tanque, en un ladrillo metálico o en una tabla de muelles, vaya con las ballestas y los badenes que mal se llevan jajaja Tengo que cambiar el aceite de los grupos y la caja de cambios para poder hacer más pruebas de conducción y mirar los fusibles porque no enciende ninguna luz salvo la de marcha atrás jajaja Por lo demás en cuanto pueda haré fotos para que veáis el estado general, aproveché para petrolear el motor cuando el radiador estaba quitado (que por cierto no está picado pero las aletillas se deshacen con mirarlas) y le he tenido que quitar como poco 20 kilos de barro/grasa de 30 años... Así que ahora salvo el óxido está más presentable. Os iré contando cómo va avanzando la cosa!
    • 18 Feb 2020 16:51
    • Avatar de LandyGR
    • Discovery Td5 Granaíno
    • Uno más desde Granada! Os presento a mi cucaracha, es mi tercer LandRover, el primero un Defender corto del año 1992, el siguiente un Range Rover Clásica de 1996, y desde el año 2008 sin todoterreno ( solo tuve un ATV) hace ya un año y medio volví al redil con este Discovery Td5.
    • 18 Feb 2020 16:47
    • Cada dia arranca peor
    • Buenas, Seguramente el problema sea la bomba, vale 20/25€ nueva. Si no se endurece debe tener la membrana rota. La resistencia debe estar en el mamparo dentro del vano motor. ¿Cúando das a los calentadores se enciende la luz?
    • 18 Feb 2020 16:03
    • ABS y el hielo
    • Un año después añado... lo que ya se ha dicho: en hielo no hay nada, salvo cadenas o clavos El sábado subia por un camino 'ligeramente en cuesta', y de repente el coche deja de avanzar y empieza a retroceder: estaba sobre una placa de hielo Por el espejo vi que me acercaba a un trozo sin hielo, y aproveché para parar el coche. Trate de subir andando, pero resbalaba igual que el coche. Al final logre subir pisando fuera de las rodadas (que era donde estaba el hielo), y prometí no volver a meterme en esos líos
    • 18 Feb 2020 15:29
TEMA: Re:P38 Cae de vueltas
P38 Cae de vueltas 05 Ene 2020 21:51 #928546
Bueno pues parece que era un tema resuelto... Pero va a ser que no.
Llevo unos días en los que al arrancar el P38 a la mañana, si lo dejo al ralenti o hago maniobras el motor cae de vueltas (hasta la primera raya del cuenta revoluciones) y si lo aceleras parado ratea un poco.
Si sales a circulacion normsl y lo aceleras un poco en unos metros y paras ya va normal se queda en ralenti a unas 750 rpm.
Lo hace sobre todo en frio
De k podría ser?
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 21
Última Edición: por MRx4.
P38 Cae de vueltas 13 Ene 2020 17:40 #928798
Pues parece que vamos a peor, hoy ya bajaban tanto las vueltas que se calaba...
  • aitorbiga
P38 Cae de vueltas 22 Ene 2020 08:26 #929104
Pues tema resuelto, el caudalimetro que cambiamos en su dia no debia de funcionar bien, hemos puesto el viejo y ya mantiene las vueltas al ralenti en frio
  • aitorbiga
Re:P38 Cae de vueltas 05 Feb 2020 23:37 #929693
Me alegro de que hayas dado con la tecla Aitor.
El caudalímetro que pusiste nuevo... ¿no sería de Britparts?
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 15
Re:P38 Cae de vueltas 07 Feb 2020 10:48 #929741
Buenas Julio
No, era de Bearmach (Eigas)
Ningun problema, hable con ellos, me pidieron que me asegurara de que era realmente problema del caudalimetro y finalmente tuve que pedir unos filtros y aprovechando el viaje me lo recogieron
  • aitorbiga
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
