    • Ineos Grenadier
    • Delicado tema, poner motores "genéricos" a un Todo terreno. Mi Korando lleva un indestructible motor Mercedes tipo "Jurassic" :) , pero como no se diseñó para ésto, lleva el alternador abajo del todo, y es lo primero que se moja en cualquier charco decente...va por el cuarto alternador sin otro fallo.
    • 10 Jul 2020 10:39
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
TEMA: P38 Refrigeración Duende en el sistema
P38 Refrigeración Duende en el sistema 13 Dic 2019 02:22 #927943
hoy purgue el sistema nuevamente, y cuando hice andar el motor la temperatura empezó a subir llegando a los 91°C ahí solté la tapa del depósito (con mucho cuidado) perdiendo presión y botando algo de coolant empezando a bajar la temperatura llegando incluso a los 84° puse la tapa y empezo a subir hasta los 91°, me tiene muy intrigado el fenómeno, pienso que podría ser el termostato o en su defecto el radiador sucio...
A alguien le a pasado este fenómeno.
Enviado desde mi SM-G9650 mediante Tapatalk
  • Rot95
  • Gracias recibidas: 7
Última Edición: por MRx4.
P38 Refrigeración Duende en el sistema 13 Dic 2019 04:57 #927945
Le pegué unos golpes al termostato y se arregló el problema, así que vamos por cambio de termostato
  • Rot95
P38 Refrigeración Duende en el sistema 13 Dic 2019 09:13 #927950
Rot95 escribió: Le pegué unos golpes al termostato y se arregló el problema, así que vamos por cambio de termostato
Mi padre siempre dijo que "El martillo y la grasa hacen mecánicos" :)
  • Gracias recibidas: 393
P38 Refrigeración Duende en el sistema 14 Dic 2019 22:36 #927992
Cambia el termostato, es una pieza económica que merece la pena tener en controlada, y de paso revisa el tapón del depósito de refrigerante de paso. El viscoso del ventilador también merece un poco de atención temprana.
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 22
Re:P38 Refrigeración Duende en el sistema 24 Dic 2019 23:10 #928251
Termostato y coolant cambiados, radiador limpio, la temperatura media es de 87°C siendo lo más bajo 84 y lo más alto con una de congestión con 32°C de temperatura ambiente, 93°C, lo único que me quedaría cambiar es la tapa del depósito, este lo cambie en julio de este año, voy a comprar uno y si mejora comprare un Original, ya que los que venden en mi país son alternativos, marca Allmake...
  • Rot95
P38 Refrigeración Duende en el sistema 19 Ene 2020 20:46 #929005
Es diesel? Los 6 cilindros BMW son quisquillos de purgar....
  • 109LRS
Tiempo de carga de la página: 0.101 segundos
