TEMA: P38 Cambio elevalunas electrico
P38 Cambio elevalunas electrico 07 Dic 2019 22:02 #927777
Pues llevaba un tiempo malfuncionando el elevalunas delantero y al final se ha acabado por averiar...El cristal sube inclinado, se atasca...
Alguno lo ha cambiado? He leido el manual de taller pero tampoco es que aparezca muy claro, algo que tener en cuenta?
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 34
P38 Cambio elevalunas electrico 08 Dic 2019 19:00 #927789
Hola, dos cambiados llevo ya. No es muy complicado cambiarlo. Yo compre el repuesto en eigas y muy rápido el envio.
Primero tendrás que quitar el panel de la puerta, soltar los patines de las guías que no es complicado si dejas el cristal a media altura, deberas dejarlo sujeto así para que luego no caiga, aunque es poco probable. Trae dos clips que al quitarlos liberas el mecanismo.
Desconectas el conector del motor y después tendrás que taladrar los remaches para quitarlos que es como viene sujeto a la puerta. Jugando un poco al tetris sacaras el viejo. Luego meteras el nuevo y vuelta a empezar.
  • Tonino-p38
P38 Cambio elevalunas electrico 12 Dic 2019 21:53 #927937
Gracias Tonino
Por cierto, no recordaras de que medida son los remaches para colocar luego
  • aitorbiga
P38 Cambio elevalunas electrico 15 Dic 2019 03:44 #928001
Hola, son grandes pero exacto no me acuerdo porque los tengo todos mezclados y los fui cogiendo según me hacían falta. De 5mm o 6mm seguro, mas pequeños no. Ten 5 de cada a mano y no tendrás problema.
  • Tonino-p38
P38 Cambio elevalunas electrico 15 Dic 2019 22:28 #928023
Buenas Tonino
Muchas gracias por la respuesta... al final tenia bastantes de esas medidas y no he tenido problema. Pensaba que igual eran mas pequeños.
Pues al final como decias tampoco era tan complicado, he visto como dos tutoriales uno sacando el cristal y otro simplemente atandolo para que no caiga...
Yo tire por sacar el cristal lo cual me permitio darme cuenta de que el anterior dueño/taller que hizo la reparacion anterior no lo hizo correctamente.
Por si alguno le puede servir lo comento. Yo notaba que con la luna ya un poco bajada vibraba basante y al subir quedaba un poquito desencajada en la parte trasera y al cerrarla al llegar a la parte superior como que hacia un movimiento de delante atras y ademas le costaba bastante memorizarse al quitar la bateria, tenia que subir-bajar bastantes veces
Asi ha estado hasta que el otro dia hizo un ruido y casco, se quedo el cristal completamente inclinado.
Total que siguiendo los pasos que indica el manual de taller saco el cristal y despues desmonto el mecanismo. Total que en el cristal me quedan dos trozos de guia junto a cada patin que encaja en los brazos del mecanismo. Pero en la parte trasera de una de estas guias hay amarrado un tornillo con otra rotula como la que llevan los brazos del mecanismo.
Empiezo a darle vueltas y resulta que en el manual de taller no indica nada de esta rotula... me entra la curiosidad y veo en la puerta amarrada otra guia en sentido vertical, y veo otro patin caido en el interior de la puerta.
Total que cada ventanilla lleva tres patines, dos que van en los brazos del mecanismo que le hacen subir y bajar y otro que va en el otro lado y se desliza sobre una guia vertical y que lo mantiene fijado en esa posicion para evitar que se mueva con las vibraciones del coche y que se mueva tambien hacia delante-atras (la que marco con un circulo)
Espero que se haya entendido...
El siguiente usuario dijo gracias: caladi
  • aitorbiga
Última Edición: por aitorbiga.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos
