    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Restauración Range Rover Classic 04 Sep 2019 10:36 #924124
Hola a todos.
El vídeo es largo, pero se disfruta.
Por cierto, llevaba varios días intentado abrir este tema, y salía "404 elemento no encontrado"... por si los maestros en los bits pudieran hacer algo.
Informado el Administrador, lamento las molestias
He tenido que crear primero el tema solo poniendo Hola, luego editarlo y poner el resto.
El siguiente usuario dijo gracias: Apu, Frsti
  • Avatar de F.R.D. Autor del tema
  • Gracias recibidas: 132
Restauración Range Rover Classic 05 Sep 2019 08:34 #924156
Un trabajo intenso por sanear otra victima inocente del oxido. Un corta y pega intensivo
Con resultado notable.
Algunas cosillas se le escapan como es natural
Para nosotros el trabajo de restauracion es apasionante, asi que recomendable para los amantes del genero
Restauración Range Rover Classic 05 Sep 2019 22:56 #924177
Muy bien video! creo que cuesta lo mismo restaurar el Range que editar el vídeo... menuda currada por partida doble se ha tenido que meter el muchacho...
Se maneja bien en chapa el mozo, no tan bien en acabados de pintura, y esperaba la parte mecánica, pero nunca llego :unsure:, de todas formas muy buen trabajo y da gusto ver la pasión que mueve esta marca.
Muchas gracias por el aporte!
  • Frsti
  • Avatar de Frsti
  • Gracias recibidas: 34
