    • Avatar de bitxos
    • POLEA DEL CIGUEÑAL
    • 300 pavos cambiar la polea del cigüeñal? Más vale que no vuelvas a pisar ese taller. Yo en cambiar la polea (que por cierto la cambié hace un par de semanas) tardo como una hora. Soy mecánico de formación, pero no es en lo que trabajo. Lo que hago en mis coches o coches de familiares o amigos lo hago por hobbie, con eso te quiero decir que si yo tardo una hora u hora y media, un taller con presuntos profesionales debería al menos no tardar más que yo, por lo que 300€ por ese trabajo es para ponerles la cara colorada primero, una hoja de reclamaciones segundo y no volver nunca tercero. Y lo de la hoja de reclamaciones no es ninguna tontería, las marcas tienen establecidos tiempos de trabajo para operaciones de sustitución de piezas, por lo que si esa operación tiene 2 horas (por poner un ejemplo) no te pueden cobrar 5, aunque sean tan buenos profesionales que tarden 5. Y ya si encima se dejan tornillos mal apretados, apaga y vámonos...
    • 07 Ago 2022 15:13
    • 06 Ago 2022 14:56
    • Arandelas cortafuegos
    • 06 Ago 2022 12:16
    • Nuevo con RRS TDV8
    • 06 Ago 2022 07:43
    • Discos freno discovery 300
    • 05 Ago 2022 23:56
P38 Diesel Como aumentar potencia 11 Mar 2019 22:16 #917197
Titulo original
potenciar range rover p38 diesel
buenas ,estoy pensando en potenciar mi range;
mi pensamiento es sacarle 30 cv mas hibridando turbo,intercooler de mas flujo,tocar injeccion y una repro a medida.
que opiniais al respecto?
alguno lo habeis echo o potenciado?
un saludo
  • angelitoland
  • Avatar de angelitoland Autor del tema
Última Edición: por MRx4.
P38 Diesel Comoi aumentar potencia 11 Mar 2019 23:12 #917209
un saludo
Habla con Oscar Collazo de Tumbuctú4x4. A la derecha de tu pantalla tienes el enlace. El te podrá aconsejar y valorar todo lo que quieres hacer.
  • Gracias recibidas: 228
P38 Diesel Como aumentar potencia 15 Mar 2019 16:17 #917382
Ademas de los buenos consejos que te pueda dar el maestro O. Collazo
En este Club y en este apartado escribimos Range Rover siempre con mayusculas
por respeto y sumision a nuestro buque insignia.
De hecho, mas de uno ha notado un incremento de potencia solo al aplicar esta formula.
P38 Diesel Como aumentar potencia 18 Mar 2019 12:08 #917541
¡Hola!
Lo primero que has de saber es que a este motor no se le puede pedir mucho más de lo que ya da, pero si aun así te quieres arremangar con el tema del turbo hibrido, sácate unas fotos cuando lo hagas que a más de uno nos gustará leerte para ilustrarnos.
Yo le mandé la centralita a Oscar de Tombuctú 4x4 y te puedo asegurar que ha sido la mejor inversión hecha en el coche hasta hoy. A parte de anular el inmovilizador de manera segura y definitiva, el coche ahora es otro a la hora de afrontar por ejemplo, un adelantamiento. Es muchísimo más agradable de conducir y el consumo ni lo he notado.
Otra cosa que en su día hice, fue cambiar todos los manguitos de admisión por unos de silicona y aluminio. Si trasteas internet no sale muy caro y el resultado se nota, más allá de la estética, y en el blog tengo los apuntes que te servirán si tu coche no tiene EGR (si la lleva también es interesante deshacerte de ella... de nuevo habla con Oscar que no todo vale).
Luego está el truco que algunos por aquí han hecho de cambiar las mangueras de los captadores de presión de la caracola por el de la admisión. Por aquí se ha hablado bastante del tema, así que búscalo, porque dicen que vale realmente la pena, aunque yo aun no lo he montado.
Y en otro orden de cosas, asegúrate de que el viscoso central lo tengas bien, porque en caso contrario, además de ir "bloqueado" más de la cuenta y forzándo la transmisión, frena el coche y lo vuelve perezoso a más no poder. Cuando lo cambié, ahí si noté un cambio de la hostia.
Espero haberte ayudado. Te leeré con atención. Suerte!
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
El siguiente usuario dijo gracias: angelitoland, Morotores
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 39
P38 Diesel Como aumentar potencia 01 Abr 2019 19:33 #918373
Seguiré el tema .me interesa
El siguiente usuario dijo gracias: DISCOV8i
  • gabrirange
P38 Diesel Como aumentar potencia 01 Abr 2019 22:44 #918393
Habla con Oscar como bien te aconsejan...el te puede hacer todo eso y mas....
Es un crack.
Dejate aconsejar por el.
Eso q pone tombuctu 4x4...es oscar...ponte en contacto con el y disfruta de tu range rover.
Range rover :
Ganador del Dakar.
Rey de reyes del 4x4.
El buque insignia.
  • DISCOV8i
  • Avatar de DISCOV8i
  • Usuario está bloqueado
  • Gracias recibidas: 81
P38 Diesel Como aumentar potencia 22 Dic 2021 23:59 #956312
Me Gusta el tema estaré atento haber que le hago al mio
