    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 14:00
    • 29 Mar 2024 12:23
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
silicona viscoso central 14 Feb 2019 23:02 #915904
Me suena de haberlo leido en un post pero no consigo encontrarlo...
Os acordais de que densidad era la silicona que se cambiaba en el viscoso central?
Con que liquido se limpia el viejo? Disolvente? Gasolina?
Gracias de antemano
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 59
silicona viscoso central 17 Feb 2019 17:44 #916011
Para limpiar creo que te servira parecido disolvente o gasolina. La silicona nueva creo que se mezclaba de dos viscosidades para encontrar el punto justo.
Habia un reportaje sobre ello del usuario Bollitos. Espero que no se haya perdido en la mudanza.
  • Gracias recibidas: 431
silicona viscoso central 17 Feb 2019 18:16 #916012
Me suena de haberlo leído en el foro como era de 20000 y de algo que hacía un ruso... Pero no consigo encontrarlo
  • aitorbiga
silicona viscoso central 17 Feb 2019 22:38 #916028
Mírate este hilo, aquí tratamos el tema en profundidad y en los post de TONIGENERAL tienes casi todas las respuestas a tus preguntas.
Suerte y ya nos contarás cómo te va.
nuevo.clublandrovertt.org/inde...arner
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 67
