Espuma / goma aislante del suelo 01 Feb 2019 09:24 #915225
Estos dias de diluvio que hemos tenido he notado que caia agua por la zona de los pedales lado conductor.
He revisado el desague del techo y los inferiores del AC y seguia goteando. Finalmente creo que el problema venia de un hueco entre el embellecedor inferior de la luna delantera y la propia luna.
El tema es que la esponja que hay entre la tapiceria del suelo y la chapa esta completamente llena de agua y me da que ahi puesta va a tardar siglos en secarse, pero he levantado un poco la tapiceria y creo que la espuma abarca el lado conductor, la parte central y el lado copiloto.
Además, esta bastante cuarteada...
Nueva no se si la venderán pero supongo que tendrá un precio "interesante" y tampoco quiero desmontar medio coche.
He pensado en recortar la zona del conductor sacarla para que se seque y luego sino se deshace toda volverla a poner o localizar algun material para hacer alguna similar
Lo ha hecho alguien?
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 59
ESPUMA SUELO 01 Feb 2019 09:36 #915226
MUY INTERESANTE...
Me quedo por aquí para seguirlo de cerca!
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet
  • Gracias recibidas: 13
ESPUMA SUELO 01 Feb 2019 10:40 #915228
Mi Defe es, por supuesto, mucho mas tosco, pero mi solución lo mismo te vale: me hice con cuatro frascos tipo "Omeprazol", de unos 5 cm de alto, y durante un tiempo, al salir del coche los dejaba instalados separando la alfombra del metal, coche al Sol de ser posible. Y funcionó, pero claro, en Murcia...
  • Gracias recibidas: 1179
ESPUMA SUELO 01 Feb 2019 11:06 #915230
Algo parecido a lo de Espectador hice yo, en mi Disco 2 desmonte lo justo para poder ahuecarlo y lo separaba de la chapa con unos tacos de palés, que al ser de madera también absorben humedad, después de unos días remate con el secador.
El problema es que no he conseguido descubrir por donde entra el agua.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
ESPUMA SUELO 01 Feb 2019 11:16 #915231
En un Dfe la respuesta es : por tós láos :woohoo:
ESPUMA SUELO 01 Feb 2019 13:45 #915240
Ayer probe con unos orbits o algo asi le llama mi hija... unas bolas como de gelatina que absorven el agua. A ver si funciona
  • aitorbiga
ESPUMA SUELO 02 Feb 2019 15:54 #915284
Levantándolo un poco y dentro de un garaje con un desumificador dentro del coche. Si lo desmontas entero con un aspirador de líquidos y después un secador o un ventilador.
SOCIO
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
ESPUMA SUELO 02 Feb 2019 16:33 #915286
Pues os voy a contar mi experiencia tras un naufragio en el que entro una cuarta de agua en el coche:huh: , un disco 300. Desmonte todo, saque la espuma del coche chorreando agua y la colgue de un palo en la bañera para que fuera cayendo el agua. Al cabo de dos dias, cuando ya no escurria agua, la saque a la terraza y ahi estuvo 15 dias para que se secara. A lo 15 dias apretabas la espuma y salia agua. Finalmente, tras aplastar bien toda la espuma y sacar el mayor agua posible, la deje secar durante dos meses hasta que parecia estar seca.
Si tienes posibilidad de dejarla al sol no lo dudes, y si es murciano mejor :lol: :lol:
Mi consejo, dejalo tal cual y en primavera-verano lo desmontas todo y lo dejas secar muy muy bien, cualquier humedad que dejes por ahi acaba en desastre.
  • Gracias recibidas: 495
ESPUMA SUELO 02 Feb 2019 16:41 #915287
Esta es la espuma que lleva el discovery
Esa es del maletero, de la delantera no tengo fotos, y este es el grosor
Como veras con ese grosor y ese tamaño es capaz de absorber mucha agua.
En la parte delantera, debido al tamaño de la pieza, la corte en la zona del tunel central, haciendo dos piezas, conductor y copiloto, mas manejables que posteriormente "cosi" con bridas quedando muy bien todo debajo de la moqueta. De esto ultimo no tengo fotos.
ESPUMA SUELO 02 Feb 2019 21:36 #915316
Eso es lo que he visto que absorve gran cantidad de agua y por mucho que apriete... creo que lo suyo es sacar y que se seque fuera.
Intentare sacar todo lo que pueda con ello montado y meter una bolsa de basura o asi entre esta espuma y el suelo para que no se oxide y en verano cno mas y mejor tiempo desmontar
  • aitorbiga
ESPUMA SUELO 08 Feb 2019 13:37 #915702
En el caso de tener que fabricar unas nuevas, alguien sabe de algún material para poder hacerlo?
Las mías están tan cuarteadas que son inutilizables...
  • cgmirabet
ESPUMA SUELO 11 Feb 2019 03:34 #915851
En mi caso saque la alfombra, la coloque
sobre un radiador y ahi se quedo hasta que se seco.
Tardo como una semana.
La ocasion anterior despues de un vadeo maldito, la deje dentro y al mes olia a cadaver.
Sin duda sacar y secar.
