    • Avatar de Landyman
    • ¡Gracias a todos por las respuestas tan rápidas! Al ser un vehículo relativamente raro, me parece que mucho depende del inspector del día. La escalera que tengo un mente lleva una "ventana" rectangular, diseñada para no tapar la matrícula. Bueno, si es de "quita y pon", supongo que no será tan gran cosa desenroscar una media docena de tuercas una vez al año. Hasta pronto.... Andy
    • 23 Ene 2019 00:09
    • Avatar de Julio73
    • range rover por patrol y60
    • No seré yo quien te hable mal del P38, a mi me encanta, pero tampoco te voy a decir que te tires a la piscina sin más. En su mayoría serán coches de 20 años y como poco 200 0 300 mil km... aunque qué te voy a contar viniendo del Patrol... Tienen puntos flacos como el tema de los mandos y del inmovilizador, que conviene anular físicamente como hace el compañero y patrocinador del foro Oscar de Tombuctu4x4. Y hablando del rey de Roma, también puede vitarmirte la misma centralita del motor donde va el inmovilizador, y paliar en parte la endémica falta de bajos. Aunque si lo conduces como si lo acabaras de robar, se mueve con soltura para lo gigantón que es. Si te vas a mover por el campo igual te sobra la suspensión neumática, aunque a mi me encanta, y con el mantenimiento necesario cumple en cuanto a comodidad. Los viscosos de la transfer también son elemento que requiere mantenimiento, lo ideal es tener uno de recambio reparado por uno mismo. El climatizador también tiene sus puñetas, la peor es que se te jodan los mezcladores de aire frío y caliente, porqué para repararlos hay que sacar todo el salpicadero y es un curro... A todo esto, conviene tener a mano un Nanocom para entenderte con él, o alguien cercano que se preste a pasártelo... Dicho todo esto, es un cochazo y espero no haberte quitado las ganas de tener uno. Lo bueno que tiene: que el recambio es bastante asequible, hay mucho escrito sobre ellos, y aquí hay casi una segunda familia para echarte una mano cuando sea necesario. ¡Un saludo!
    • 22 Ene 2019 23:36
    • Re:Pesentacion
    • Bienvenido al Club. En Guipuzcoa hay muy buena gente por si los puedes conocer. Y si quieres conocer a mucha más gente resérvate el finde del 17-18-19 de Mayo y vente al Nacional que se celebra en Tardienta - Huesca. Aquí tienes el cartel.
    • 22 Ene 2019 21:12
    • Chirrido al pisar el embrague
    • Saludos. Se te habra estropeado el collarin y ahora la horquilla empuja sobre las laminas del embrague, mejor dicho de la prensa del embrague. Segun cuantos kilometros tenga ese embrague y de como este, y si hay fugas de aceite o no, Si se ve claramente que esta bueno, lo puedes reutilizar, La horquilla si que es conveniente reforzarla (soldar una pletina es suficiente) Si hay fugas en el reten del cigüeñal o del primario de la caja, cambiarlos. El bombin de embrague seguro que esta bueno, solo te dio el susto porque necesitaba mas recorrido.
    • 22 Ene 2019 20:38
    • MOTOR NUEVO O REPARACIÓN?
    • Saludos. Nunca habia oido que un motor tire aceite por la varilla por poca compresion. Antes de meternos en reparar motor, habra que saber que le pasa, Si gasta tanto aceite por falta de compresion tiene que tirar una nube de humo por el escape de impresion, si mides compresion estara a niveles bajisimos y le debe costar mucho arrancar. Ademas tiraria muchos gases (no aceite) por el tapon de poner aceite al motor. En tu caso, empezaria por comprobar el nivel de aceite, si esta muy alto y pega el cigüeñal al girar, si que puede salpicar por todas partes. Comprueba la presion de aceite en el marcador. Si esta bien de nivel de aceite, y bajo de presion de engrase, puedes tener fugas por los caquillos del cigüeñal, y el ruido seria alarmante. Si hace falta, mide compresion para evitar una reparacion innecesaria. Ya nos iras contando.
    • 22 Ene 2019 20:24
    • Muchas gracias, pero ya lo he solucionado. He tocado los cables negro-marron, tambien el verde -amarillo-negro y el amarillo ya que uno de ellos va al motorcillo que se ve al lado de la guantera y que lleva una biela de plastico blanca. Al rato de " zurziquear " y desmontar la consola de la radio como me hizo el electricista.... " Eureka " ha calentado el lado derecho. Hoy todo el dia bien.El esquema del 99 del manual taller coincide con el del 2002 y es el del climatizador. Gracias.
    • 22 Ene 2019 17:41
    • Buenas.
    • Hola Xavi, bienvenido al Club. Espero que disfrutes de lo que puedas encontrar por aquí. Te invitamos, que te pilla muyyyyy cerca, al encuentro Nacional que se celebra en el mes de Mayo. No tienes excusa para no ir :whistle:
    • 22 Ene 2019 12:56
    • Motor Td5 10 P
    • Motor Td5 10p, con 280000 km. Desmontado de un Discovery, funcionando, se quitó por consumo o fugas, esporádicas, de aceite y anticongelante, pensamos que por el típico problema de los centradores de la culata, habría que abrir para comprobar. También tiene un par de espárragos del colector de escape rotos. Incluye inyectores, actualmente desmontados. No lleva ni turbo, ni volante motor ni enfriador de aceite,. Se encuentra en Fuenlabrada, (Madrid) Portes por parte del comprador. Lo tengo en https://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/motor-discovery-td5-10-p-289991924.htm por 600 € Precio para gente del club: 500 € Contacto, 637 585 528 Carlos (pinajarro)
    • 22 Ene 2019 12:00
    • Avatar de gloster
    • Direccion asistida LR88
    • Buenas tarde pero aquí estoy otra vez, pero sigo sin semi-asistida, la otra que tenia el tío le faltaba unas cuantas piezas y otra que encontré ya llegue tarde... ME he liado también con otras cosas en el coche ( perdida de aceite en reten delantero cigüeñal) y aun no tengo la asistida, incluso estuve para vender lo de desesperado que estaba de no poder conducir lo, voy un poco mejor del hombro y la cosa se va arreglando, le estoy cambiando las rotulas que estaban duras y colocar amortiguador a ver si mejora algo mientras no tengo asistida. Si algún sabe de algo... lo agradezco.:) :)
    • 22 Ene 2019 08:50
    • Nacional 2019
    • Compañeros el nacional 2019 esta ya en marcha, id reservando fechas, no os lo podeis perder. https://www.clublandrovertt.org/index.php/forum/2019-xvi-nacional/93600-xvi-nacional-monegros/914473
    • 22 Ene 2019 08:24
    • 21 Ene 2019 16:59
P38 Cierre centralizado auxiliar Brico
Más
04 Dic 2018 19:17 - 06 Dic 2018 08:17 #911751 por Tonino-p38
P38 Cierre centralizado auxiliar Brico Publicado por Tonino-p38
Titulo original
Tutorial Cierre Centralizado auxiliar Range P38
Como yo supongo que muchos habréis tenido problemas con los mandos de los coches y la sincronización. Y ni hablar si los pierdes y hay que pedirlos de nuevo. Cansado de el tema he intentado buscar soluciones.
Dando muchas vueltas he montado dos cierres en dos P38 , funcionando perfectamente. no es el mando original pero funciona como tal.
Puntualizar que los montajes se han hecho en dos P38 , mercado europeo. Los dos del año 1999 , uno con motor diesel 2.5 y otro 4.6. Por precaución a los dos se les ha desactivado el inmobilizador (Con un Nanocom son 2 minutos), quedando la alarma funcional completamente. El motivo de anular el inmobilizador es que al no tener el mando original si se bloquea el inmobilizador solo podremos anularlo metiendo el codigo Eka desde la llave o desde un Nanocom o similar.
Espero que a alguien le pueda ayudar, y si teneis algina duda aqui estamos.
Mega:
mega.nz/#!oIZRWQZb!bhOVoRBE6z3bf45ou26Q9KlrZt7DjMR6_-WPdNEh9g4
Dropbox:
www.dropbox.com/s/5u8a77c2h7k4twb/Tutori...Rover%20P38.pdf?dl=0
Última Edición: 06 Dic 2018 08:17 por MRx4.
Más
04 Dic 2018 21:28 - 06 Dic 2018 08:18 #911770 por aitorbiga
Respuesta de aitorbiga sobre el tema P38 Cierre centralizado auxiliar Brico
ostias que buena!!!
yo tengo un problema que es que con la llave cierro y abro pero solo la puerta del conductor no se abre ninguna otra... me da que han anulado la centralita de cierre o no se...
Desmontare y sino veo nada raro montare una centralita de estas
Última Edición: 06 Dic 2018 08:18 por MRx4.
Más
05 Dic 2018 20:32 - 06 Dic 2018 08:18 #911807 por Tonino-p38
Respuesta de Tonino-p38 sobre el tema P38 Cierre centralizado auxiliar Brico
Si el motor de la puerta del conductor funciona y las demas no puede ser culpa de uno de los micro interruptores que lleva la cerradura dentro, se encargan de mandar una señal a la centralita àra que actuen las demas cerraduras.
Más
06 Dic 2018 08:21 #911815 por MRx4
Respuesta de MRx4 sobre el tema P38 Cierre centralizado auxiliar Brico
Buena aportacion, la tendremos por aqui un tiempo antes de pasar COPIA a Bricoland
Por si hay correcciones o mas aportaciones al tema
Gracias por compartirlo
Más
06 Dic 2018 16:56 #911836 por aitorbiga
Que va Tonino, es como si abririas un coche antiguo, unicamente abres la del conductor pero como si fuera un coche sin cierre centralizado, como si el motor no funcionara
Más
06 Dic 2018 20:49 #911858 por Julio73
Respuesta de Julio73 sobre el tema P38 Cierre centralizado auxiliar Brico
Pedazo tutorial Toni! Gracias! Ya he pedido un cierre parecido, cuando llegue me pondré a ello!
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
Tiempo de carga de la página: 0.063 segundos
