    • La temperatura baja (demasiado) al ralentí
    • Mi disco 300 desde que salió del concesionario si lo dejas al ralentí se enfria. no es inmediato ya que tarda un rato pero también se enfria y por supuesto deja de salir aire caliente por el radiador del habitaculo. Desde que lo dejas al ralentí ¿Cuánto tiempo tarda hasta que baja la temperatura?. Ten en cuenta que el ventilador esta siempre en movimiento dando aire al bloque motor y por tanto al final acaba enfriándolo.
    • 21 Ene 2019 22:26
    • Hola, he empezado a buscar solución, pero en el manual viene el anterior al 2002 y no se muy bien si coincide. Quiero suponer que al cambiar el cd han podido tocar algún cable de los mandos, por ejemplo el marron - negro ( si no veo mal ) que va desde el motor de la temperatura derecho a la unión de convergencia ( a saber que es ) y a los sensores de temperatura del coche y medio ambiente. He visto que se mueven todos mandos distribucion pero no se mueve el motorcillo de regulacion temperatura que se ve quitando la guantera.. Supongo que el ordenador de land rover podrá indicar algo. ¿ Hay alguien con experiencia en estas lides ? . Gracias.
    • 21 Ene 2019 19:20
    • MOTOR NUEVO O REPARACIÓN?
    • Hola! Se que es la pregunta del millón pero tras mucho leer prefiero que me deis vuestra opinión antes de comenzar nada. tengo un Santana 88 Turbo del 82 con la famosa LT85. El coche funcionaba sin problema hasta hace unos meses que empecé a ver/notar que bebía más aceite de la cuenta. Un día lo saqué a la autovía para poder apretarle un poco y mi sorpresa al parar fue que perdía bastante aceite. Me puse a buscar el origen de la fuga y descubrí que cuando sube de revoluciones empieza a tirar aceite por la varilla medidora. Es cierto que le había metido un 10w40 y que al cambiar a un 20w50 se nota menos pero aún así al pasar de 80km/h comienza la vomitona de aceite. Tengo entendido que es un problema de compresión// segmentos y que es muy posible que al abrir motor se descubra algo más por lo tanto os pregunto.... Vale la pena reparar un motor con 36 años y 288.500km o más o por el contrario aprovechar que lleva la LT85 y meterle un 200 TDI? Lo tengo como histórico así que imagino que no podré cambiarle el motor por uno moderno...no? Gracias!!
    • 21 Ene 2019 17:21
    • 21 Ene 2019 16:59
    • Avatar de Checa160
    • Nuevo en el Club
    • Bienvenido. Con esas dos màquinas no te faltarà gente con la que salir en este foro/club. Por aqui hay gente fantàstica. Lo pasaràs bien. Saludos y bienvenido Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 21 Ene 2019 14:26
    • Modificaciones TD5
    • Muchas gracias a todos por la rápida respuesta!! Creo que ya lo tengo un poco mas claro, creo que al final trataré de sustituir el paragolpes y contactar con el laboratorio asociado :) @Td5 hunt te queda muy muy bien así , lástima que el mío es pre-restyling.... Saludos!
    • 21 Ene 2019 13:53
    • Avatar de aerocharli
    • Ruido Barra estabilizadora
    • Buenos días a todos, a ver si alguien puede aportar algo. Desde que compre el Free me comentaba el antiguo dueño que el coche tenia un ruido en la parte delantera , como un CLONK. Según el ya le ha cambiado las bieletas de suspensión y los silentblock de la barra estabilizadora pero sin resultado. El caso es que al quitar la barra estabilizadora se le quita el ruido pero en cuanto la conectas vuelve a aparecer y ya no se por donde buscar. A alguien se le ocurre algo?. Mirando el manual de taller solo se me ocurre cambiar los Silenblock traseros del subchasis delantero, donde apoya la barra estabilizadora. No obstante esta semana voy a intentar instalarle una cámara deportiva tipo a la Gopro de las baratas , la pondré a grabar para ver si veo de donde sale el dichoso golpito. Aclarar que cuando, por ejemplo subo el bordillo de una acera y luego la bajo no se oye, pero sin embargo en zonas como por ejemplo con adoquines suena bastante. Muchas Gracias y saludos....
    • 21 Ene 2019 13:32
    • Dudas de calentamientos Freelander 2
    • Buenos días, El mío tiene llave inteligente, pero supongo que es lo mismo... Cuando entro, aprieto el botón de arranque. Generalmente se enciende el testigo de calentamiento (una espiral naranja) y cuando se apaga, arranca. La cosa es que si no hace frío, es tan rápido que si no te fijas, ni lo ves... Cuando hace frío tarda un poco más... A mi me ha llegado a tardar 3 o 4 segundos con frio de verdad... Un saludo
    • 21 Ene 2019 08:57
    • Re:Extraer palier sin soltar tuerca
    • Hola, estás en lo cierto, y es el origen del problema. Alguien antes que yo ha estado hurgando en la zona. El palier tiene una especie de chavetero, donde se deforma la parte exterior de la tuerca, una vez apretado. Para soltarlo hay que volver a darle la forma original, pero se encuentra bastante dañado y está dificil. Creo que hay hasta "objetos extraños" en el agujero, alguna punta de cincel o similar, lo siguiente sería meter taladro. Pero por ahora me conformaría con hacer lo que planteo en el primer mensaje, si es posible.
    • 21 Ene 2019 08:44
    • Avatar de GASSMAN
    • Presentación... retrasada.
    • Saludos Discojesús y bienvenido al foro del CLRTTE. Felicidades, ése Discovery apunta muy buenas maneras!!! Bien mantenido, y llevado con buenas manos, tienes Discovery para mucho tiempo. Consejo: lee tanto como puedas. Tienes mucha información ya escrita a tu alcance que te será de gran ayuda, para mantener, reparar, y mejorar tu Discovery como se merece. Utiliza el buscador para localizar más agilmente los temas de tu interés, y cuando estés seguro de que lo que buscas no está ya ampliamente comentado en el for, o bien lo que lees no te queda claro, nos lo preguntas en el subforo correspondiente. Seguro que los expertos compañeros del subforo del los series estarán encantados de echarte un cable en todo lo que sea menester. Un placer tenerte por aquí. Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 21 Ene 2019 08:34
Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Más
19 Feb 2018 16:06 #894506 por Josober
Respuesta de Josober sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Muy GUAPO. Buena compra.
Pon fotos de dentro!!
Más
19 Feb 2018 16:51 #894509 por Red110
Respuesta de Red110 sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Esta genial :):)
A disfrutarlo!!!!
Más
19 Feb 2018 18:42 #894528 por oscar15
Respuesta de oscar15 sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
  Qué preciosidad!  se le ve muy bien. Que lo disfrutes.
  Esta ultima foto chulísima
Más
19 Feb 2018 19:03 #894532 por AngelV8efi
Respuesta de AngelV8efi sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Maravilloso.
Realmente, es una unidad bastante peculiar, y que bien pensado, tiene muchos aspectos positivos.
En primer lugar, es un 3.5. Que si bien tiene algo menos de CV que el 3.9, goza de bastante más fama en cuanto a fiabilidad. Creo que merecida.
Tiene la LT230. Una transfer dura realmente para el uso 4x4.
Es automático. Esas unidades excasean.
Por último, es EFI. Es el enlace al 3.9.
Con lo que tiene todas las ventajas del modelo anterior y los avances del siguiente.
Y sobre todo, ¡¡SE LE VE GENIAL!!
Felicidades.
Más
19 Feb 2018 19:18 #894537 por franvianosRg
Respuesta de franvianosRg sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
muy guapo!!ahora a disfrutarlo. un saludo
Más
19 Feb 2018 19:27 #894540 por GEYPERMAN
Respuesta de GEYPERMAN sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Buenas noches,
si el cuidado externo refleja el trato que ha tenido, tienes coche para rato. Felicidades y como dices un coche precioso.
Más
19 Feb 2018 19:34 #894541 por lesende
Respuesta de lesende sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Enaorabuena a disfrutarlo y ya nos veremos en alguna quedada por Galicia
Vive y deja vivir
Más
19 Feb 2018 20:38 #894552 por Jaron
Respuesta de Jaron sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Muchas gracias!!!
Más
19 Feb 2018 20:44 #894554 por E.T.
Respuesta de E.T. sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Muy bonito!
Ese volante le da un toque genial.
Disfrútalo!
Más
19 Feb 2018 22:49 #894576 por Josober
Si no me equivoco el 3.5 Vogue Se tenía un techo solar que no era cristal, que era chapa y solo se deslizaba de delante a detrás (no abría hacia arriba) y creo que también tenía los asientos de cuero eléctricos! un flipe para esa época.
Más
20 Feb 2018 07:09 #894582 por Jaron
Asientos de cuero y techo solar era el VOGUE SE si no me equivoco. Este desde luego es Vogue (4 puertas) pero no trae ni cuero ni techo solar
Más
20 Feb 2018 08:47 #894590 por urbano4x4
Respuesta de urbano4x4 sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Enhorabuena por la adquisición se le ve en un estado excelente, ahora a disfrutarlo mucho , que estoy seguro que sí.
Más
20 Feb 2018 14:19 #894627 por Jaron
Más
20 Feb 2018 14:27 #894630 por forestland
Respuesta de forestland sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Una preciosidad de coche. Que lo disfrutes.
Más
20 Feb 2018 21:10 #894686 por JaviRange
Respuesta de JaviRange sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Que lujo de coche! De estos ya casi no se ven. Disfrútalo y cuidalo!
Javi
Más
21 Feb 2018 17:54 #894778 por SIPOTONS
Respuesta de SIPOTONS sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Realmente precioso y bien cuidado.
La parrilla frontal y el volante parecen del carburación. Supongo que será de las últimas unidades en montarlos por que ya en el 88 eran distintos.
En cuaquier caso una auténtica joya que merece la pena mantener en su estado original.
Enhorabuena por la compra
Más
21 Feb 2018 18:59 #894785 por Jaron
En cuaquier caso una auténtica joya que merece la pena mantener en su estado original. Enhorabuena por la compra
Muchas gracias, si, el volante y la boca del depósito de gasolina sin la tapa de chapa pues hacen recordar a los de carburación. Este, según número de bastidor es R/R 1986 M/Y y Solihull, UK.
Como sabeis, muchas veces aprovechan componentes de los anteriores hasta terminarlos y bueno, a mi este volante y esta parrilla sin duda son dos cosas que me encantan de mi Range Rover
Más
21 Feb 2018 19:00 #894787 por Jaron
Que lujo de coche! De estos ya casi no se ven. Disfrútalo y cuidalo! Javi
Gracias javi, eso espero!
Más
21 Feb 2018 19:01 #894788 por Jaron
Gracias!!!
Más
21 Feb 2018 23:46 #894809 por Julio73
Respuesta de Julio73 sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Nada hay más hermoso que un sueño cumplido. Enhorabuena.
Y las fotos de la antigua gasolinera, de póster.
Julius Bcn
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
Más
22 Feb 2018 07:07 #894817 por Little bastard
Respuesta de Little bastard sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Un ejemplar peculiar por su configuración y muy bien conservado a juzgar por las fotos! que lo disfrutes!!!
Más
22 Feb 2018 12:33 #894840 por Jaron
Bueno, por el momento ya he empezado con una limpieza a fondo, voy a ir muy poco a poco por falta de tiempo y por exceso de porquería, jajaja
ya estoy empezando a desmontar, limpiar y a sustituir tornillos por otros en inox
Esta imagen esta oculta a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verla.
Más
23 Feb 2018 12:27 #894943 por Little bastard
Vale la pena! El otro día estuve yo en Bauhaus tb pillando la tornillería de los pilotos traseros en inox. Lo de poder comprar solo lo justo y pesar es una gozada. Animo!
Más
01 Mar 2018 16:03 #895668 por discoverete
Respuesta de discoverete sobre el tema Presentación de un nuevo RRC 3.5 Efi.
Enhorabuena
Más
07 Mar 2018 14:12 #896480 por Jaron
Aquí seguimos centrados en el arduo pero gratificante trabajo de limpiar, que falta le hacía
Tiempo de carga de la página: 0.134 segundos
