TEMA: P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 23 Nov 2017 21:37 #886584
Titulo original
P38 4.6 Bosch, ayuda , no arranca
Hola tengo un problema con mi Range Rover, es un P38 4.6 Bosch del año 2000.
La semana pasada, llegué a casa todo funcionando bien, lo meti en el garaje y siempre lo dejo sin cerrar con el mando ó llave. Al dia siguiente, al ir a cogerlo, se habia activado el cierre centralizado y lo tuve que abrir con el mando. Hasta aqui todo normal, abro puerta  y al girar llave e intentar arrancarlo, gira el motor, huele a gasolina pero no arranca. He provado mil combinaciones de abrir y cerrar con mando, con llave, pero que no quiere arrancar. Ante la duda esta semana le he cambiado las dos bobinas de alta que lleva y el sensor de posicion del cigueñal (vaya coñazo), a ver que son dos fallos tipicos.
Pues nada, que sigue igual y no quiere arrancar.
¿alguna idea más? sigueiente paso a seguir,...gracias
Range Rover 2.5 DSE 2001
  • caladi
  • Avatar de caladi Autor del tema
Última Edición: por caladi.
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 23 Nov 2017 23:34 #886595
Perdon , me he explicado mal: NO huele a gasolina, solo si puenteo el relé de bomba de gasolina hay presion de gasolina. Tampoco hay hay chispa en bujías :icon_scratch:
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 24 Nov 2017 12:55 #886656
¿No te dice nada de motor bloqueado? Es raro que se activara el cierre sin más, y solo el cierre. Si se activó solo, el inmovilizador que lleve también estaría activo impidiendo que llegue electricidad a la inyección. Más o menos es lo que pasa en el diésel, imagino que la concepción es la misma para todos los P38. De paso comprueba el estado de la batería, relés y fusibles...
Ya nos contarás.
Julius Bcn
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 23
Última Edición: por Julio73.
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 24 Nov 2017 17:22 #886683
Muchas gracias Julio, inmobilizador en principio funciona correctamente. Abro con mando con lo cual se desbloquea, con llave en contacto le doy a arranque y gira el motor,(cuando esta bloqueado me lo pone en cuadro y no gira motor de arranque) pero comprobando a la vez intento arrancarlo: no no hay chispa en cables de bujias, ni presion de gasolina. Comprobado con el contacto puesto y puenteando los polos del relé de gasolina, SI funciona la bomba de gasolina y hay presion.  ¿puede ser que se pudiese perder la sincronizacion de modulo carroceria BECM con centralita motor ECU y no mandase orden de bomba y chispa?
Comprobada bateria fusibles y relés.
no tengo ni sé de nadie por aqui con nanocom ó otro para diagnosticar.  :'(
¿me podria salvar esto que he visto avender en Inglaterra?:    BeCM Sync-Mate Range Rover P38 Gasolina Motronic . Re-sincronización motor.
Se conecta en obd y en teoria en 2 minutos sincroniza BCEM Y ECU. Similar al de resetear suspension ...
Carlos
La Seu d'urgell-LLEIDA
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 25 Nov 2017 18:52 #886761
  Si fuera inyección GEMS se podría arrancar el motor pasando de la BecM y del mando para ir descartando cosas. No se si en uno con inyección BOSCH se podrá hacer lo mismo.
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 8
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 25 Nov 2017 20:32 #886768
Gracias Naredov8, ¿cual es el procedimiento?, me marca en cuadro simbolo del check engine , el amarillo de motor...algun sensor mas, becm y ecm desincronizadas?, el inmobilizador en teoria se desconecta al darle al mando y girar motor de arranque sin problemas
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 25 Nov 2017 21:07 #886774
Cuando se desincroniza la BeCM no gira el motor de arranque, y sale el mensaje de "motor bloqueado". Antes de comprar el SyncMate, te lo presto yo, porque no creo que sea eso.
Salu2
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 25 Nov 2017 21:16 #886776
Gracias sealtera por el ofrecimiento, de donde eres?, he encontrado en internet:
GEMS = NO gira cuando está fuera de sincronía.
Bosch = gira pero sin arrancar cuando están fuera de sincronía.
Debe ser una cuestión de sincronización (en mi humilde opinión ...)
Aqui donde vivo solo me queda de momento como opcion coger grua y subirlo a servicio oficial Land Rover de Andorra, pero me fio tan poco de ellos...
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 25 Nov 2017 23:05 #886780
  Yo le tengo montado un 4.6 GEMS al Defender y sólo tuve que alimentar la centralita del motor y la bomba de la gasolina. Para activar el motor de arranque utilicé la instalación original del Defender.
  • naredoV8
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 26 Nov 2017 00:37 #886786
sealtera, si es este el SyncMate?
https://www.youtube.com/watch?v=isK4FlIUGMQ&list=PLwjl-YUqfE8EccZJn4iCiuDPmBeiuWUB6
Dejame un tfno de contacto ó enviame a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., te alquilo el aparato, creo que puede funcionar...
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 26 Nov 2017 00:42 #886787
[/qGracias de nuevo Naredo, el mio no es GEMS, es BOSCH (THOR), la centralita no es la misma :'( :'( :'( y no se las entradas de alimentacion de ella es una  ECU Bosch Motronic MEMS NNN100660
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 26 Nov 2017 01:20 #886788
Lo busco y te escribo, que lo compré pero no llegué a usarlo
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 26 Nov 2017 01:40 #886790
Gracias, creo que me podrás salvar... :) :)
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 27 Nov 2017 18:19 #886859
Salu2
Quiero hacer publico el agradecimiento a "sealtera", su ofrecimiento de prestarme el sincronizador SyncMate, no me vale: el que el tiene por ser para un 2.5DSE, y el mio 4.6thor, pero dice mucho de él como persona aunque no nos conozcamos .
GRACIAS
Sigo con el Range ha perdido sincronizado  BECM con centralita motor, en el garaje :'( ¿alguien cerca de mi que tenga diagnosis para poderlo sincronizar?
La Seu d'Urgell-LLEIDA
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 30 Nov 2017 18:01 #887025
Nuevas noticias:
Ha venido a mi garaje, a testear el Range un mecanico , la maquina es una BERTON que está muy limitada
para entrar en los p38. De todos modos me ha sacado este error: P1667
Buscando por internet ese codigo, no me saca de dudas, pero creo que es modulo de carroceria(BECM), desincronizado con centralita de motor(ECM). Al haberse activado el cierre solo, es posible que se haya desincronizado.
¿para sincronizarlo hay alguien cercano que me lo pueda hacer o que viaje a Andorra? vivo al lado de Andorra
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 01 Dic 2017 09:54 #887062
Caladi, sé que es una pasta... pero si te gusta el coche y tienes pensado quedártelo, igual te compensa hacer la inversión de comprar un Nanocom o algún aparato parecido. Aquí en el club montamos una compra conjunta a Blackbox hace como un año y conseguimos un 25% de descuento y el envío por DHL individualizado. Tardamos un mes pero nos juntamos unos 30, y luego recuerdo que aun quedaron unos cuantos compañeros del foro interesados pero fuera del plazo y que aun podrían estarlo. Todo es ponerse y organizarlo.
Julius Bcn
Vive y deja vivir.
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 02 Dic 2017 08:30 #887118
Gracias Julio, en principio he pedido un SynMate especifico motronic :o. Cuando me llegue ya os comentaré.
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 14 Dic 2017 18:38 #888253
Pues nada: no ha funcionado. Enchufé con el contacto el Syncmate, parpadeó en azul y al final en verde. Se ha sincronizado BECM y ECU motor correctamente, pero sigue girando el motor de arranque y no quiere encender.
¿alguien que me alquile una maquina de diagnosis?, ya no sé que puede ser :(
Antes de que se cerrase solo en el garaje, iba todo bien. A partir de ahi, nada que no quiere arrancar, se abre con mando, motor no está inhibido, le doy a arranque y gira el motor pero no enciende...
¿fuede ser algun fallo de caja fusibles y relés del vano motor?, ya me tiene loco
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 17 Dic 2017 00:29 #888413
No conozco nadie cerca, ponlo en el subforo de tu región, a ver si alguien te echa una mano...
Por lo demás, asegurarte que llega gasolina del depósito a la bomba, y de allí a los inyectores, y después que hay chispa.
Me recuerda a una avería que tuve en una moto hace tiempo: el sensor de posición del cigüeñal tenía solo un captador mal y no daba error pero puteaba el momento de inyectar el combustible haciendo que se parara el motor.
Suerte.
Julius Bcn
Vive y deja vivir.
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 17 Dic 2017 11:48 #888422
Gracias Julio, revisaré todo eso. Hay algo que me tiene intrigado y por mas que busco en internet, no encuentro: encima de la BECM, y en un soporte bajo ¿alguien sabe de que son?
Por otro lado, el sensor de cigueñal se lo he cambiado (maldito sensor para cambiarlo te despellejas las manos de su mal acceso), por eso descarto que sea culpa de el.
Tengo la impresion que algo de inmovilizador y/ó alarma esta impidiendo que arranque pero no sé si con nanocom me permitirá anularlo y resincronizar centralitas.
Sigo en la busqueda de esos escondidos reles de debajo del asiento de que serán...
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 27 Dic 2017 17:31 #889263
Vuelvo al ataque, Julio y demás, necesito ayuda de como sincronizar ecu motor con Becm, o como diagnosticar.
AL FIN!!! me ha llegado mi regalo de navidades: Nanocom evolution (valido para Motronic V8 Engine Discovery 2 y P38 1999 en adelante) . No tengo ni idea de como leer fallos ni sincronizar centralitas: ayuda :'(
Sigo buscando de que son dos relés amarillos debajo de asiento acompañante y sobre la BECM, por mas que busco en internet no encuentro ¿sabeis de que són?
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 27 Dic 2017 17:54 #889266
Eso se lo ha puesto alguien después, no me suena
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 27 Dic 2017 21:27 #889282
Son de origen, soportes de relés y tres conectores, bajo asiento, sobre motor del asiento. No tengo ni idea de que son...
dejo fotos delantera y trasera bajo asiento.
¿sabe alguien sincronizar BECM CON ECU MOTOR con Nanocom?
  • caladi
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 27 Dic 2017 23:33 #889293
Caladi, felicidades por el Nanocom, es un regalazo.
No sé cómo se hace en el motronic, pero si te sirve de algo, echa un vistazo a esto, lo puse en el blog para tenerlo a mano.
elp38dejulio.blogspo...l?m=1
Es para el diésel, pero igual te sirve de orientación.
Básicamente consiste en que te metas en la centralita de la inyección y averigües allí el código para ponerlo en la Becm luego y acto seguido anular el hecho de que te lo pida cada vez.
Ya nos contarás qué tal.
Julius Bcn
Vive y deja vivir.
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
P38 4.6 MY00 Motor no arranca Ayuda 28 Dic 2017 17:39 #889334
Tiene pinta de que es algo de los asientos, no? Es que en el mío son manuales, y no lo tiene. La prueba tonta que se me ocurre, es desconectarlos, y ver si los asientos eléctricos dejan de funcionar.
Saludos y siento no poder ayudarte más
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
