    • Avatar de kiko
    • Vuelta a los Orígenes!
    • Ya está en marcha el Nacional 2019, a mi particularmente me a gustado mucho la idea, en 2004 no pude ir, así que es la oportunidad, siempre he escuchado hablar de ese encuentro..... ahora es la oportunidad de comprobarlo... Este hilo es para ir hablando a nivel autonómico de quienes vamos, que vamos a llevar, como la vamos a liar el viernes tarde... tortillas etc... Así que ánimo y nos vemos en el Nacional. Un saludo. Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
    • 22 Ene 2019 08:23
    • La temperatura baja (demasiado) al ralentí
    • Mi disco 300 desde que salió del concesionario si lo dejas al ralentí se enfria. no es inmediato ya que tarda un rato pero también se enfria y por supuesto deja de salir aire caliente por el radiador del habitaculo. Desde que lo dejas al ralentí ¿Cuánto tiempo tarda hasta que baja la temperatura?. Ten en cuenta que el ventilador esta siempre en movimiento dando aire al bloque motor y por tanto al final acaba enfriándolo.
    • 21 Ene 2019 22:26
    • Hola, he empezado a buscar solución, pero en el manual viene el anterior al 2002 y no se muy bien si coincide. Quiero suponer que al cambiar el cd han podido tocar algún cable de los mandos, por ejemplo el marron - negro ( si no veo mal ) que va desde el motor de la temperatura derecho a la unión de convergencia ( a saber que es ) y a los sensores de temperatura del coche y medio ambiente. He visto que se mueven todos mandos distribucion pero no se mueve el motorcillo de regulacion temperatura que se ve quitando la guantera.. Supongo que el ordenador de land rover podrá indicar algo. ¿ Hay alguien con experiencia en estas lides ? . Gracias.
    • 21 Ene 2019 19:20
    • MOTOR NUEVO O REPARACIÓN?
    • Hola! Se que es la pregunta del millón pero tras mucho leer prefiero que me deis vuestra opinión antes de comenzar nada. tengo un Santana 88 Turbo del 82 con la famosa LT85. El coche funcionaba sin problema hasta hace unos meses que empecé a ver/notar que bebía más aceite de la cuenta. Un día lo saqué a la autovía para poder apretarle un poco y mi sorpresa al parar fue que perdía bastante aceite. Me puse a buscar el origen de la fuga y descubrí que cuando sube de revoluciones empieza a tirar aceite por la varilla medidora. Es cierto que le había metido un 10w40 y que al cambiar a un 20w50 se nota menos pero aún así al pasar de 80km/h comienza la vomitona de aceite. Tengo entendido que es un problema de compresión// segmentos y que es muy posible que al abrir motor se descubra algo más por lo tanto os pregunto.... Vale la pena reparar un motor con 36 años y 288.500km o más o por el contrario aprovechar que lleva la LT85 y meterle un 200 TDI? Lo tengo como histórico así que imagino que no podré cambiarle el motor por uno moderno...no? Gracias!!
    • 21 Ene 2019 17:21
    • 21 Ene 2019 16:59
    • Avatar de Checa160
    • Nuevo en el Club
    • Bienvenido. Con esas dos màquinas no te faltarà gente con la que salir en este foro/club. Por aqui hay gente fantàstica. Lo pasaràs bien. Saludos y bienvenido Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 21 Ene 2019 14:26
    • Modificaciones TD5
    • Muchas gracias a todos por la rápida respuesta!! Creo que ya lo tengo un poco mas claro, creo que al final trataré de sustituir el paragolpes y contactar con el laboratorio asociado :) @Td5 hunt te queda muy muy bien así , lástima que el mío es pre-restyling.... Saludos!
    • 21 Ene 2019 13:53
    • Avatar de aerocharli
    • Ruido Barra estabilizadora
    • Buenos días a todos, a ver si alguien puede aportar algo. Desde que compre el Free me comentaba el antiguo dueño que el coche tenia un ruido en la parte delantera , como un CLONK. Según el ya le ha cambiado las bieletas de suspensión y los silentblock de la barra estabilizadora pero sin resultado. El caso es que al quitar la barra estabilizadora se le quita el ruido pero en cuanto la conectas vuelve a aparecer y ya no se por donde buscar. A alguien se le ocurre algo?. Mirando el manual de taller solo se me ocurre cambiar los Silenblock traseros del subchasis delantero, donde apoya la barra estabilizadora. No obstante esta semana voy a intentar instalarle una cámara deportiva tipo a la Gopro de las baratas , la pondré a grabar para ver si veo de donde sale el dichoso golpito. Aclarar que cuando, por ejemplo subo el bordillo de una acera y luego la bajo no se oye, pero sin embargo en zonas como por ejemplo con adoquines suena bastante. Muchas Gracias y saludos....
    • 21 Ene 2019 13:32
    • Dudas de calentamientos Freelander 2
    • Buenos días, El mío tiene llave inteligente, pero supongo que es lo mismo... Cuando entro, aprieto el botón de arranque. Generalmente se enciende el testigo de calentamiento (una espiral naranja) y cuando se apaga, arranca. La cosa es que si no hace frío, es tan rápido que si no te fijas, ni lo ves... Cuando hace frío tarda un poco más... A mi me ha llegado a tardar 3 o 4 segundos con frio de verdad... Un saludo
    • 21 Ene 2019 08:57
    • Re:Extraer palier sin soltar tuerca
    • Hola, estás en lo cierto, y es el origen del problema. Alguien antes que yo ha estado hurgando en la zona. El palier tiene una especie de chavetero, donde se deforma la parte exterior de la tuerca, una vez apretado. Para soltarlo hay que volver a darle la forma original, pero se encuentra bastante dañado y está dificil. Creo que hay hasta "objetos extraños" en el agujero, alguna punta de cincel o similar, lo siguiente sería meter taladro. Pero por ahora me conformaría con hacer lo que planteo en el primer mensaje, si es posible.
    • 21 Ene 2019 08:44
    • Avatar de GASSMAN
    • Presentación... retrasada.
    • Saludos Discojesús y bienvenido al foro del CLRTTE. Felicidades, ése Discovery apunta muy buenas maneras!!! Bien mantenido, y llevado con buenas manos, tienes Discovery para mucho tiempo. Consejo: lee tanto como puedas. Tienes mucha información ya escrita a tu alcance que te será de gran ayuda, para mantener, reparar, y mejorar tu Discovery como se merece. Utiliza el buscador para localizar más agilmente los temas de tu interés, y cuando estés seguro de que lo que buscas no está ya ampliamente comentado en el for, o bien lo que lees no te queda claro, nos lo preguntas en el subforo correspondiente. Seguro que los expertos compañeros del subforo del los series estarán encantados de echarte un cable en todo lo que sea menester. Un placer tenerte por aquí. Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 21 Ene 2019 08:34
RRc 300TDi Consejos para elegir uno
Más
21 Mar 2016 14:52 #822273 por osiris
Respuesta de osiris sobre el tema RRc 300TDi Consejos para elegir uno
Ok disco, te entendí mal, ya me he dado cuenta que el sub foro , que le sucedió?
Xqmaptc, he visto de todo, pero claro casi todo a más de 300km de distancia, sin la distribución  echa me parece una salvajada, en fin sigo a la búsqueda, y lo que os comentaba no descartó un disco, con un poco de suerte el miércoles voy a ver uno de cada , ya os iré contando, un saludo! Y gracias de ante mano
Más
28 Dic 2018 15:18 - 28 Dic 2018 17:10 #913348 por osiris
Felices fiestas foro! Sigo luchando por conseguir algo decente de land Rover.... No quería abrir otro hilo , veo que habéis cambiado el foro! , voy a ver un Rrc cerca de mi ciudad , os quería pedir consejo sobre qué mirar y que no mirar , es un 300 lleva winch , snorquel casero y creo que suspensión ( se supone que todo homologado ) me pedís echad una mano a la hora de revisarlo ? Que falla en estos modelos y que no ? Gracias de ante mano familia! . Lo edito .... Que veo que el pricipio del hilo sigue bien , no me salía al principio.... Ya he estado recopilando la información , pues lo dicho , si antes estaban a precio alto, ahora lo están más jajaja ?, por cierto , el tema de gases , como va en estos coches ? Problemas en la Itv? Que me podéis contar?
Última Edición: 28 Dic 2018 17:10 por osiris.
Más
03 Ene 2019 15:38 - 03 Ene 2019 15:43 #913597 por MurphyJr
Respuesta de MurphyJr sobre el tema RRc 300TDi Consejos para elegir uno
Yo tengo una unidad a la venta con todo el kit motor hecho (culata nueva, distribución, retenes, juntas, repasados inyectores, viscoso y bombas nuevas,etc...) embrague nuevo, termómetro en culata, limpieza de radiador e intercooler, y el precio que pido son 5000€ de chapa y de interior está bastante bien, porque te hagas una idea, el mío es un 300 tdi del 94
Range Rover Classic 300 Tdi `94 Gandia (Valencia)
Última Edición: 03 Ene 2019 15:43 por MurphyJr.
Más
03 Ene 2019 22:53 #913630 por crispin
Respuesta de crispin sobre el tema RRc 300TDi Consejos para elegir uno
Podrías enviar fotos?
Más
05 Ene 2019 08:10 #913671 por MRx4
Respuesta de MRx4 sobre el tema RRc 300TDi Consejos para elegir uno
LLegado este punto sugiero por privado
y si MurphyJr quiere ofertarlo, le invito a usar el subforo de ventas
es gratis y le vera mas gente.
Más
07 Ene 2019 21:20 #913797 por crispin
MRx4 escribió: LLegado este punto sugiero por privado
Tiene razón
Más
09 Ene 2019 19:51 - 09 Ene 2019 19:54 #913877 por MurphyJr
En ningún momento mi intención ha sido publicitarlo en el hilo actual ya que conozco las normas, mi intención ha sido orientarle en qué precio se mueven más o menos estos vehículos en buen estado y si le merece la pena buscar una unidad repasada, soy conocedor de la zona de ventas ya que tuve un Discovery en venta hace 1 año, de todos modos muchas gracias por vuestra recomendación un saludo
Última Edición: 09 Ene 2019 19:54 por MurphyJr.
Tiempo de carga de la página: 0.068 segundos
