    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 12 Nov 2014 21:32 #755808
el regulador es muy barato lo montan un montón de coches aquí en España por 15 lereles lo hay ...
pero si el alternador carga pero poco no creo que sea eso. yo lo compre aun sabiendo que no iba a ser, pero por descartar lo mas barato.... el pobre paga 2 veces :-\
  • madriz1980
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 14 Jun 2018 21:36 #903498
Hola, buenas tardes, antes de nada me presento por aquí, no se si debía hacerlo en otro lugar. Tengo un Discovery Td5 que ha sufrido mucho trajín y poco cariño, esta de baja temporal y estoy intentando revivirlo. Tras mil abusos, se terminó por pararlo porque no cargaba la. batería. Una vez me he metido con él, ocurría lo del testigo en rojo de la. batería, leyendo el. foro hice lo que la mayoría comentaba y tras comprobar voltaje en batería (12.5)motor parado y (11.8) arrancado, he desmontado el alternador y hemos cambiado escobillas (casi no le quedaban) y regulador (aparentemente en. buen estado pero por si acaso). Y lamentablemente sigue igual. He revisado visualmente los fusibles que indica el manual de reparación pero aparentemente no hay fallo.
No.se me ocurre que + hacer, la. correa está tensa y el motor suena bien. Pensé en el conector de tres pines que podría haberse dañado pero no se que mirar
Agradezco cualquier ayuda posible para poder revivir al bicho, gracias de antemano.
  • RsDiscovery
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 15 Jun 2018 01:17 #903507
Suelta, lija y vuelve a montar todas las conexiones de positivo y de masa entre motor, chasis y bateria. Puedes probar a poner unas pinzas directas del negativo al bloque motor. Mide voltios entre negativo en la bateria y masa en la carroceria y con masa del bloque  (si, entre negativo y negativo) para buscar caidas de tension. Los valores que te debe dar es de casi 0V, si te da mas de 0.5V, es demasiado.
  • Gracias recibidas: 432
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 31 Ago 2021 21:03 #951586
Puede ser del alternador o puede ser de la correa
  • Julio48
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 31 Ago 2021 21:05 #951587
Has revisado la correa si esta bien
  • Julio48
Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 02 Sep 2021 13:36 #951617
Por descarte
El alternador
Suerte
Re:Chivato de la bateria encendido. ¿Que signfica? 02 Sep 2021 17:06 #951622
Yo creo que habrá dado ya con el problema....
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
