    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
ayuda compra ranger rover hse 4.6 19 Ene 2005 14:47 #13997
me ofrecen este ranger 4.6 gasoga automatico,sus neumatica,cuero en fin una pasada de buga.la pregunta es: este coche da algun problema mecanico o otro que sepais y sobre todo cuanto puede gastar ,el coche tiene 150000 km y se ve bien cuidado.muchas gracias de antemano.
  • fernando
ayuda compra ranger rover hse 4.6 19 Ene 2005 18:23 #14022
Problemas mecánicos no da, pero revisa que toda la electrónica funcione correctamente.
  • o_teunico
ayuda compra ranger rover hse 4.6 19 Ene 2005 19:14 #14030
Hola Fernando:
Los Range P-38 son muy delicados en cuanto a la elecetrónica. Quisieron hacer una nave espacial para andar por el campo, y eso es complicado.
El consumo, no deberá irse más allá de 22-23 litros en ciudad, y unos 15-17 en carretera de media. Esa es la mala noticia. La buena, es que vas a ir sentado en una alfombra rodante, con unas prestaciones brutales, con una comodidad, que ni un cadillac de ville te va a dar, y encima saldrás al campo, cuando quieras con una solvencia brutal.
Revisa todos los temas electrónicos. Son el talón de aquiles de este coche, ya que el motor suele estar en muy buenas condiciones, ya que es tremendamente duro. Revisa:
- Suspensión neumática (sí está jodida, la avería no baja de 300 papeles)
- Climatizador
- Ordenador de a bordo
- Todos los manguitos del motor (en especial calefacción), que tienden a joderse.
- Frenos ABS
- ASR
Bueno, todo lo eléctrico en general.
Debieran pedirte entre 14000 y 18000 euros, dependiendo de año y estado (a 12000 no debe haber casi ninguno).
Es un maquinón, pero ojo con el consumo, que como lo uses a diario te arrepentirás.
Suerte
  • MULKURUR
ayuda compra ranger rover hse 4.6 01 Feb 2005 21:27 #14922
yo tengo uno weno dos un 4.0 y 4.6 y el consumo es mas elevado de lo que dicen, uno es el 4.0se y otro el 4.6 vogue y se nota, aunque el que menos gasta en el 4.4 el modelo que hay aora en venta y el que mas el 3.5 classic , pero es el mejor en campo. pero si te comprars uno no esperes nada que todo te lo va a dar, unsaludo
  • yuri
ayuda compra ranger rover hse 4.6 02 Feb 2005 07:51 #14958
Si tienes ocasión te adjunto esta página donde puedes-podeís encontrar land-rover de ocasión,nuevos y gerencia.cualquier consulta acerca de los mismos os dejo mi tf 600439998 carlos soler...colaboro-trabajo con ellos.
www.grupo-iberica.com
LAND ROVER
TF.600439998
  • LRsoler
  • Avatar de LRsoler
