    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
RRC 3.5 carburación 04 Mar 2025 17:32 #982573
Buenas tardes señores, tengo una duda y requiero de alguien que conozca del tema a ver si me la puede solucionar, tengo una oportunidad de comprar un rrc 3.5 v8 carburación del 87, generalmente que debería comprobar para ver el estado del coche ? Su precio es de menos de 8.000€ y tiene 170.000 km adjunto fotos para ver cómo lo veis, un saludo y gracias de antemano
  • hxtxxr
  • Avatar de hxtxxr Autor del tema
RRC 3.5 carburación 04 Mar 2025 19:40 #982577
Lo primero es saber como estan tus finanzas :whistle:
El V8 3.5 de carburación tiene un buen apetito, vamos que traga :woohoo:
Segundo elemento a ver, tres ultimas ITV nos daran una pista sobre el kilometraje
Tercer elemento, esta severamente modificado, por lo tanto ha de estar todo homologado SIN EXCEPCION
La estetica queda a tu buen juicio, si te guste y ha superado el 1,2,3 seguimos adelante
No debe gotear aceite entre campana de embrague y motor
No burbujas en vaso de expansión, importante
Calefacción debe funcionar o estar correctamente capada
Por que dos tubos snorkel? señal de vadeos, revisa debajo de las moquetas si hay oxido
Cambios de marcha deben de entrar con suavidad inclusive la transfer
Arrancas y haces un trazado como de un 8,
la transición delantera si va mal hará un ruido característico, clack, clack
Si supera todo esto y te gusta, lo compras y vienes al próximo evento
y asi lo pruebas, sorprende de lo que es capaz.
Ya nos contaras
Suerte :birra:
Mientras esperamos por mas y mejores sugerencias
  • Gracias recibidas: 777
RRC 3.5 carburación 06 Mar 2025 07:03 #982599
Ya nos contaras
Suerte :birra:
Buenos días, está todo homologado! Muchas gracias por la información a ver si hay suerte y el coche está correcto! Se supone que el dueño es mecánico de la casa Land Rover y lo tiene a punto el coche. Espero vernos en el siguiente evento!!
  • hxtxxr
RRC 3.5 carburación 06 Mar 2025 18:24 #982609
Te habías guardado en as en la manga
Eso de ser mecánico de LR :whistle:
Lo dicho si te parece bueno, pillalo.
Tuve uno de losúltimos, V8 3.5 Efi y me lo robaron.
Aun guardo luto
Ahora trato de reconstruir un RRc V8 3.9 EFi pero se vende caro
Una foto para no ser menos
