    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Interruptor luces warning Range Vogue modelo del 1984 13 Feb 2025 19:01 #982179
Hola a todos estoy buscando desde hace semanas el interruptor de la consola central del interruptor de los Warning del Range Vogue modelo del 86
el interruptor es una tecla que sube y baja de forma rectangular, si alguno sabe como localizar una.
Mil Gracias
Enrique
  • ezarate
  • Avatar de ezarate Autor del tema
Interruptor luces warning Range Vogue modelo del 1984 14 Feb 2025 08:30 #982188
Buenos dias,
PRC4156 seria la referencia original. Está descontinuado, pero igual encuentras alguna "nueva" usada
  • Vinagre
  • Avatar de Vinagre
  • Gracias recibidas: 7
Interruptor luces warning Range Vogue modelo del 1984 02 Abr 2025 23:50 #983081
Mil gracias , parece que hay una en China
  • ezarate
