    • Avatar de Osk
    • Usuarios del club y/o participantes del foro activ...
    • Muy buenas a tod@s !! Viendo que el último mensaje en este subforo autonómico es de hace más de 2 años, no se si tiene mucho sentido plantear esto por aquí, pero bueno... El caso es que vi el hilo sobre el censo en Galicia y estuve a punto de reflotarlo, sin embargo dado que no hay actividad por mucho tiempo, no se si es mejor intentar repescar en un nuevo hilo a los gallegos que aun estén "activos". No se cuantos de los 84 que están en el hilo del censo que se abrió en 2018 aun estarán por aquí. Pues eso... si los moderadores creen que no procede un nuevo hilo para actualizar el censo pues con borrar el hilo ya estaría solucionado. Pongo mi granito de arena anotándome. :arrow: [Osk] La Limia - Ourense, Discovery 300 TDI del 98 en proceso de restauración.
    • 04 Dic 2024 22:08
    • Avatar de porter-00
    • Problemes dirección santana
    • Si... Cosas de clasicos, solucionas algo y sale otra cosa. Por suerte ha no es una novedad, tambien tengo un mini del 71 y Bueno... Es lo mismo pero no te caben las manos por ningun sitio jajaja Bueno, al tema. Si pongo la palanca roja si que entra el 4x4 y las reductoras funcionan bien, ahora falta saber porque la palanca amarilla no queda fijada cuando la presiono. La pieza sirve de soporte para el muelle, he visto pero que hay un pequeño sensor de final de carrera justo donde iria la pieza en cueston, no sé si tendra algo que ver. Mañana pedire la pieza que me falta y a la que llegue, me pondre otra a desmontar, a ver que encuentro
    • 04 Dic 2024 21:58
    • Presentaciones
    • Bienvenido, tocayo. Y felicidades por esos conocimientos, que nunca vienen mal. Te lo dice uno que es ignorante total … :dry: Seguro que por aquí podrás hacer ambas cosas. Salud :birra: !
    • 04 Dic 2024 17:56
Arranque - Relés/Diodos ECU. 3.5 y 3.9 EFI 28 Oct 2024 11:24 #979814
Bueno,
pues como el propio título indica, revisaremos los dos componentes:
Relés.
Diodo.
Válido tanto para 3.5 como para 3.9 en sus versiones EFI.
La cosa viene, como veremos en el enlace de más abajo, cuando parece que está todo bien, pero el animalico no quiere arrancar.
Las causas de la situación pueden ser variopintas, pero los sintomas se comparten:
Es decir, hace como querer arrancar, pero no lo hace.
Vayamos por partes.
Los relés en cuestión son los siguientes:
Y están colocados debajo del asiento del copiloto.
En PRINCIPIO son 2 Relés y 1 Diodo.
Y decimos en principio, pues a pesar que el comportamiento de los susodichos es Vital para el arranque, hay diferencias NOTABLES entre el 3.5, 3.9 y entre los propios 3.9 según la añada.
Bien,
una vez ubicados, vamos a describirlos.
Regulan DIRECTAMENTE:
21.- ECU
22.- Bomba de Gasolina
Es muy importante identificar el esquema eléctrico ESPECIFICO de nuestro modelo, (que a lo mejor ni existe), pues no son ni mucho menos iguales, y tampoco el tipo de relé que lleva.
Más imágenes:
  • Avatar de AngelV8efi Autor del tema
  • Gracias recibidas: 309
Arranque - Relés/Diodos ECU. 3.5 y 3.9 EFI 28 Oct 2024 11:25 #979815
Lo tengo que poner en varias partes.
Aquí la referencia de los Relés y Diodos implicados.
Recalcar que hay que revisar DESDE y HASTA el número de bastidor.
PRC9061 ELECTRONIC CONTROL UNIT E.F.I. (from VIN: GA399973 to HA610293) (PRC9061)
PRC7440 ELECTRONIC CONTROL UNIT E.F.I. (from VIN: CA to FA399972) (PRC7440 NO LONGER AVAILABLE)
DAC1861 DIODE PACK RELAY - R/ROV (RED) (DAC1861)
AGU1068L RELAY E.F.I. (AGU1068L)
DRC1752L RESISTOR - VARIOUS - L/R (No Longer Available) (DRC1752L)
DRC1752
PRC8005 TUNE RESISTOR - L/R DISC+R/ROV (180 OHM)(RED) (PRC8005 )
PRC8009 TUNE RESISTOR (PRC8009)
Otras referencias.
12 V 30A
BOSCH 0332 014 112
12 V 30A
0337 014 113
Resumiendo:
Sintomas: Todo bien, pero No arranca.
A tener en cuenta.: En función de cada año, el número, composición y situación de los reles (delante o al lado de la ECU), CAMBIA.
Por ejemplo:
Según Manual:
Otro vehículo en concreto del mismo año.
Y aquí el enlace que ha generado éste mensaje.
www.clublandrovertt.org/index....art=0
Arranque - Relés/Diodos ECU. 3.5 y 3.9 EFI 28 Oct 2024 11:26 #979816
Un par de imágenes y referencias.
1. ABS warning light relay, Verde
2. Valve relay, black base
3. Hydraulic pump relay, black base
4. Hydraulic pump relay fuse, 5 amp tan
5. Stop light switch, diagnostic plug, ECU pin 9 fuse. 5 amp tan
6. Valve relay fuse, 25 amp white
7. Hydraulic pump relay fuse, 30 amp green MAXI type fuse
1. Relé de luz de advertencia ABS, Verde
2. Relé de válvula, Negra
3. Relé de bomba hidráulica, Negra
4. Fuso de relé de bomba hidráulica, 5 amp Amarillo
5. Interrupción de la luz, enchufe de diagnóstico, 9 pin de ECU. 5 amp Amarillo
6. Fusor de relé de válvula, 25 amp Blanco
7. Fusor de relé de bomba hidráulica, meote tipo MAXI verde de 30 amp
Arranque - Relés/Diodos ECU. 3.5 y 3.9 EFI 28 Oct 2024 17:15 #979823
Aquí se ve el color de los conectores y donde va cada relé.
Conectar azul relé sin diodo
Conectar negro relé con diodo ( raya roja)
El siguiente usuario dijo gracias: Tombuctu4x4
  • yo
  • Avatar de yo
  • Conectado
