    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 01 Ene 2023 18:09 #967685
Titulo original Bomba de agua VM D11A
Hola estoy buscando una bomba de agua nueva o reconstruida para un Motor VM D11A 2,4 TD del 89. O una bomba compatible con este modelo.
El número de referencia en LR es el RTC4925
  • Landy1961+
  • Gracias recibidas: 7
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 01 Ene 2023 22:21 #967697
Deberías dar una llamada a nuestros patrocinadores. Ellos mejor que nadie saben donde buscar en nuestro territorio.
Entre tanto los ingleses,
:arrow: www.johncraddockltd.co.uk/rtc4....html
Y ojo con los portugueses que a veces sorprenden,
:arrow: www.landexpert4x4.pt/
Espero la experiencia con estos profesionales resulte más grata B)
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 153
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 01 Ene 2023 22:53 #967698
Hola gracias esas fuentes me eran conocidos, igual que Limora que dan por disponible esa pieza, lo que yo me pregunto si un vehículo que ha tenido cierra difusión en españa y que todavía hay bastantes unidades matriculadas como no hay alguna cosa para esos coches en nacional, más tratándose de una pieza que debería cambiarse con regularidad.
Francamente estaba muy sorprendido que hay tan poca gente que habla de un cambio de esa pieza en ese coche siendo conocidos sus “problemas” de calentamiento
Tengo más coches clásicos y la bomba de agua es una de las primeras piezas que mando a cambiar en absolutamente todos esos coches cuando mando hacer revisión grande.
Deberías ver como salen esas bombas cuando las sacas tras diez años de servicio o más, lo mismo que el termostato.
Mucha gente a los motores les hecha agua (o en los talleres) además de una parte de descongelante, pero eso a la larga no consigue nada más que aumentar el riesgo de una avería sería en el motor.
Por eso me sorprendía primero el precio de esa pieza en los lugares habituales, y como ya dije la poca literatura sobre este tema
  • Landy1961+
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 02 Ene 2023 14:40 #967718
Buenas,
ésta entrada es acerca del termostato, que está relacionada con la bomba de agua en tu motor.
Echa un ojo y nos comentas qué decides hacer al final.
www.clublandrovertt.org/index....58408
  • Gracias recibidas: 249
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 03 Ene 2023 08:21 #967739
Hola buenos días, no se si sera la misma bomba, muy parecida si que es, y la junta si se que es la misma ( habría que medir la distancia del plano de la polea a la junta al bloque) la referencia de la bomba del VM 2.5 es esta, RTC6666 y el precio no llega a los 100 euros.
RRc VM 2.4TD Bomba de agua VM D11A 03 Ene 2023 09:18 #967744
Gracias por esta observación, ayer fue al importador de VM Motori en San Agustin de Guadalix, localice una bomba de agua, pero desmontamos la actual para comprobar si es la correcta, si fuera así el precio es de 199,- €, os subo fotos. Me imagino que la del 200 podría valer, pero hay que mirar bien si el eje entra junto con el impeller
  • Landy1961+
