    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 20 Dic 2022 19:52 #967416
Hola a todos queria preguntaros si en el motor de gasolina 3.5 de gasolina necesita el aditivo de plomo cada vez llenas el tanque de gasolina
Queria preguntaros si las gomas o burletesque estan en el marco del coche No de las puertas sabeis donde los puedo encontrar
  • ezarate
  • Avatar de ezarate Autor del tema
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 08:14 #967436
Bienvenido al foro del CLRTTE,
por partes
A tu consulta sobre
el aditivo del plomo, no es necesario.
El burlete, entiendo que te refieres a una goma, pero para "el marco del coche", tendrás que ser explicito
en cualquier caso están los patrocinadores del Club , Storm o EIGAS, contacta con ellos sabrán dar luz al asunto.
Tambien tienen las letras originales para tu capot, ese detalle es imprescindible
Siempre sugerimos presentar y saludar a los colegas, nos gusta ver el coche y hasta saber por donde te mueves,
igual encontraras conocidos
www.clublandrovertt.org/index....iones
y por ultimo y no menos importante, aqui escribimos Range Rover con mayusculas,
después de ese remozado que le has metido, se lo merece
  • Gracias recibidas: 777
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 08:22 #967437
Lo siento pero no he podido resistirme
Este esta siempre pidiendo algo, pero no puedo, no se decirle que no :blush:
El siguiente usuario dijo gracias: Nefas
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 10:07 #967443
Muchas gracias por vuestra respuesta me referia a esta goma que va en el marco del chasis de las puertas
  • ezarate
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 10:52 #967446
Buenas,
efectivamente muchos por aquí gastamos gasolina sin plomo, sin novedades.
Por otro lado, en la Ficha técnica del vehículo, aparece el tipo de motor.
Ahí te podremos decir si es de alta o baja compresión e hilar más fino. Cuando puedas, nos lo dices.
Respecto al burlete de la puerta:
Nota para los despistados dle.rae.es/burlete
:lol: :lol:
Se recomienda buscar en tiendas especializadas en clásicos, que hay bastantes.
Alguna, como ejemplo:
comerciodejuntasyperfiles.com/
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 353
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 12:22 #967453
Por seguridad, borrada la foto
atendiendo sugerencias
  • ezarate
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 12:26 #967454
Muchas Gracias os envio la ficha tecnica, el coche lleva dos baterias y un añadido debe de ser de fabrica del aire acondicionado es una consola debajo de la guantera delantera del copiloto
  • ezarate
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 12:52 #967456
Bueno amigo,
lo primero, pide al moderador que elimine ésta foto.
Al menos yo lo haría. Los amigos de lo ajeno tienen costumbres extrañas y una ficha con tanto detalle llama mucho la atención.
Con el detalle del bastidor es suficiente:
SALLHAMVBBAXXXXXX
Por otro lado, ya que la tienes puesta, me llama la atención una cosa:
Debería aparecer, donde pone:
Motor: Marca ROVER
Tipo: Debería aparecer el tipo de motor y sencillamente pone V8.Gasolina.
Ahí debería indicar si es alta o baja compresión.
A la vista de tu Bastidor, indica:
Model Range Rover (Classic)
Class 100 inch
Body Type 5 door
Model Year 1982
Steering Unknown
Engine 3.5 V8, Carburettor, Low Compression, Petrol
Gearbox Unknown
Factory Solihull, UK
Que coincide con tu matrícula: B-GL ¿83?
Teniendo en cuenta ésto, debes buscarlo en el bloque motor.
Entre el cilindro 3 y 5, ( lado piloto.)
Debe ser algo así como ésto:
28D000001
Carburettered, Non Detoxed 8.13:1, C/R, Manual G/Box
30D00001
Carburettered, Detoxed, 8.13:1, C/R, Manula Gearbox
Baja compresión, que te permite utilizar gasolinas de bajo octanaje, 85, etc...
En todo caso, ya se dijo hace mucho, que las gasolinas sin plomo actuales son perfectamente válidas para todo tipo de vehículos: Actuales y pre-sin plomo.
Hasta que nos lo prohíban.
Ah, que ya lo han prohibido.
RRc 3.5 V8 aditivo gasolina / Busqueda de Burlete entrada coche 21 Dic 2022 18:31 #967473
Borrada la foto, atendiendo sugerencias
...y esto
las gomas o burletes que estan en el marco del coche
no tiene nada que ver con esto
Lo que pasa es que Ud querido amigo, conoce el despiece de memoria y en tres idiomas,
y no pierde ocasión para demostrar su sapiencia.
Debio insistir, somos afortunados en tenerlo en nuestra filas :88: :birra:
