    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Barra antiempotre.
    • 21 Sep 2023 21:39
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
P38 - Válvula purga rail combustible GEMS 13 Dic 2022 16:56 #967171
Hola!
¿Que tal? Una pena que no podamos ir a Les Comes, esperemos que aún nos quede la LR Party.
Al lío, mi P38 del 95 motor GEMS pierde algo de gasolina por el purgador que se encuentra en el rail que lleva la gasolina a los inyectores.
Adjunto photo.
He buscado y no encuentro la pieza a cambiar o solamente el corazón de la válvula (pero que con una junta que soporte gasolina) o si la válvula entera.
¿Alguien sabe donde podría encontrarla?
Saludos,
  • Cobra
