Bueno,
pues como se ha escrito más bien poco de los embragues y embragues reforzados de nuestros Classic V8, allá va éste mensaje para aportar más en ésta cuestión y enriquecimiento del foro.
Para ser justos y en honor a la verdad, es más bien una traducción del inglés
(Haber estudiado )
del enlace de más abajo, de nuestro honorable moderador, que le ha hecho ojitos a los diesel y ha dejado de lado tan interesante aportación para nuestros Nafta.
Aquí el enlace.
www.clublandrovertt.org/index....tches
Y aquí el debate.
_________________________________________________
Para el que no lo sepa, muchos de los Defender llevan embrague bimasa, con una serie de muelles, que con el paso del tiempo acaban sonando literalmente como una pandereta.
Esto viene propiciado por el elevado par de los motores TD5, TD4, Puma, TDCi 2.4 y 2.2, etc.... más aún si lleva reprogramación.
Como consecuencia hay multitud de marcas que asegurar solucionar el problema, la mayoría con más entusiasmo que acierto. Y precisamente una de las más reconocidas es el fabricante del enlace mencionado, LOF Clutches, que presume de fabricar embragues que soportan el aumento de par y de prestaciones de los motores preparados, tanto para uso de calle, como uso en competición 4x4.
Básicamente por la propia composición del embrague, manteniendo la "carcasa" y demás componentes de la misma medida, para que suponga sólo llegar y montar.
Pues en ese camino por encontrar un embrague "reforzado", aparece uno para nuestros V8.
Es curioso que aunque nuestros modelos que llevaban un motor claramente superior en potencia a los contemporáneos, nunca o casi nunca se ha oido hablar de problemas en éste sentido; de ahí el interés en aportar algo más de información al respecto.
Según refiere el propio fabricante en su página web, traslado lo siguiente para conocimiento de todos:
Motor Rover V8: kits de embrague mejorados.
¡Aquí en embragues LOF, ofrecemos una variedad de diferentes kits de embrague para adaptarse a todas las formas de aplicaciones Rover V8!
El motor Rover V8 instalado en los Land Rover suele utilizar un kit de embrague de 10,5” (pulgadas) (267 mm).
Este motor puede ser montado con varias cajas de cambios según sea.
Incluyen las cajas de cambios Land Rover R380, LT77, LT95 y LT85.
El kit de embrague de 10,5” utilizado en estos casos es relativamente universal.
Sin embargo, necesitas saber si tu vehículo es una caja de cambios de 4 o 5 velocidades.
Todas las cajas de cambios de 4 velocidades de Land Rover, como la LT95, utilizan un eje primario de 10 estrías y, por lo tanto, requieren una placa de transmisión de 10 estrías o 'corse'.
Todas las cajas de cambios de 5 velocidades como la R380 usan un eje primario "Fino" de 23 estrías y, por lo tanto, necesitan una placa de transmisión de 23 estrías.
Aquí en LOF ofrecemos nuestros kits ROADspec y POWERspec V8 con la opción de elegir un número de estrías del primario.
(Es decir, el fabricante tiene especificaciones de "Carretera" y de "Potencia").
101 Forward Control - LT95 4 velocidades > Kit de embrague de 10 estrías
Range Rover (1970-1983) – LT95 4 velocidades > kit de embrague de 10 estrías
Stage 1 V8 Serie III- LT95 > Kit de embrague de 10 estrías
RR classic, Discovery, Defender V8 – R380/LT77 > Kit de embrague de 23 estrías
Nuestros kits de embrague de 10,5″ han demostrado ser ultra confiables y fuertes a lo largo de los años, por lo tanto, descontinuamos cualquier forma de embrague de “paletas” para el RV8 porque lo consideramos innecesario.
El kit LOF POWERspec V8 en 10.5″, por ejemplo, es bueno para más de 640 Nm y, por lo tanto, supera casi todas las aplicaciones de par/potencia en el Rover V8.
Más recientemente, se ha pedido a LOF Clutchs que suministre kits de embrague para automóviles de carretera como Morgan, TVR, Triumph TR8 y MGB V8, y kits de automóviles que incorporan motor Rover V8.
Hemos desarrollado una serie de kits para todas las aplicaciones de carretera.
La mayoría de los autos de carretera que usan motor Rover V8 tienen un volante de inercia perforado para un kit de embrague de 9.5”.
Nuevamente, deberá verificar la configuración de las estrías del eje primario y el cojinete de liberación de su vehículo.
Nuestro kit más común para los coches de calle es nuestro kit LOF POWERspec 2.8 TGV.
Este kit es un kit de embrague de 9,5” (242 mm), con un plato impulsor de 23 estrías.
Este kit se considera adecuado para el Rover V8 hasta aproximadamente 500 Nm, lo que parece cubrir todas las aplicaciones en automóviles de carretera!
También podemos ofrecer un kit ligeramente más débil para motores medianamente preparados.
Como los vehículos de carretera con motor Rover V8 varían mucho en términos de mecanismos de cojinetes de desembrague, etc., le sugerimos que nos envíe un correo electrónico para confirmar las piezas que necesita.
Hasta aquí, las características que nos podemos encontrar para nuestros Classic V8.
Generalmente, como vemos, para caja R380 y LT77 (también la LT77S) con input gear de 23 estrías.
Buceando en la página, y ampliando en detalle para cada uno de los dos casos (Carretera y 4x4), tenemos:
Carretera:
(En realidad es para motores Rover V8 en Morgan, TVR, etc...)
El kit de embrague
Heavy duty especificaciones ROAD V8 está diseñado para adaptarse a todos los motores Rover V8, incluidos 3.5L/3.9L/4.0L y 4.6L.
El embrague tiene un diámetro de 10.5″ que están en Defender V8, Range Rover classic, Discovery 1, Discovery 2 y 101 Forward Control.
Nuestro kit de embrague LOF viene con una placa suspendida HD forrada con material HD Friction, cubierta de embrague mejorada, cojinete de liberación estándar LOF (FTC5200)
Tenga en cuenta que debe identificar si su vehículo tiene una caja de cambios de 4 velocidades, que usa una placa de embrague de 10 estrías, o una de 5 velocidades (LT77/R380) que usa una placa de embrague fina de 23 estrías.
Potencia:
El kit de embrague
Heavy duty especificaciones POWER V8 está diseñado para adaptarse a todos los motores Rover V8, incluidos 3.5L/3.9L/4.0L y 4.6L.
Nuestro kit de embrague LOF viene con una placa suspendida HD revestida con material HD Friction, cubierta de embrague mejorada, cojinete de liberación de acero inoxidable de servicio pesado LOF (FTC5200)
También ofrece los siguientes recambios/accesorios relacionados con el embrague:
DEFENDER POWER MASTER BUNDLE. Resorte y cilindro maestro
LOF POWER Master para Defender y Series
Cilindro maestro Defender y Serie III
Horquilla de embrague Horquilla de liberación Serie III V8 TD5
L.O.F POWER Muelle para asistencia del pedalt. Kit -45 % más suave.
Varilla Embrague Tdi 105mm – FTC3912
Sello del cigüeñal trasero V8 - ERR2640
Placa de cuña del cilindro maestro de embrague
Casquillo de espiga V8- 549911
Buje de horquilla de embrague - 571161
Ya para terminar, y para dejar indicadas las referencias Originales del embrague de los Classic.
3.5 Carburadores FRC6685 (LT77)
3.5 Inyección FRC6685 (LT77)
3.9 Inyección (267 mm) FTC814 (Discovery 1. 3.5L V8 Carburadores. 3.9L V8 EFi hasta VIN HA610293)
Aunque siempre decimos, que si el original ha aguantado tanto y tan bien, para qué cambiar.
Referencias para motores Rover V8 y
Land Rover.
GCP208P1 - OEM Model-4 Speed MGB GT V8
GCP242 - Automotive Products Model-5 Speed SD1 & TR7 V8 not MGR V8
FTC4255EVA Model-5 Speed MGR V8, for LT77 Gearbox
GCP90844 Model-5 Speed MGR V8, for R380 gearbox
FRC6631P1 - OEM Model-4 Speed Early Range Rover Classic, Series III 109
FRC6685 - Genuine Model-5 Speed Range Rover Classic 3.5 Carb & Efi
FRC6685P - Aftermarket Model-5 Speed Range Rover Classic 3.5 Carb & Efi
8510308 - Genuine Model-5 Speed Discovery Series 1 3.5 Efi, Defender Carb
8510308P1 - OEM Model-5 Speed Discovery Series 1 3.5 Efi, Defender Carb
FTC814 - Genuine Model-5 Speed Range Rover Classic 3.5 & 3.9 Efi to VIN HA to 1991, Discovery Series 1 3.5 Carb
FTC814P - Aftermarket Model-5 Speed Range Rover Classic 3.5 & 3.9 Efi to VIN HA to 1991, Discovery Series 1 3.5 Carb
FTC814P1 - OEM Model-5 Speed Range Rover Classic 3.5 & 3.9 Efi to VIN HA to 1991, Discovery Series 1 3.5 Carb
FTC2002P1 - OEM Model-5 Speed Range Rover Classic 3.9 & 4.2 Efi VIN JA on 1992 on, Discovery Series 1 3.9 Ef
FTC2002P1K - OEM Model-5 Speed Range Rover Classic 3.9 & 4.2 Efi VIN JA on 1992 on, Discovery Series 1 3.9 Efi
8510309 - Genuine Model-5 Speed Discovery Series 2 4.0
8510309P - Aftermarket Model-5 Speed Discovery Series 2 4.0
8510309P1 - OEM Model-5 Speed Discovery Series 2 4.0
8510311 - Genuine Model-5 Speed Range Rover Series 2 4.0 & 4.6
Un saludo!!!!
