    • Barra antiempotre.
    • ¡¡¡ Qué foto más chula!!!!! Felicidades. Con ésta foto es más fácil de explicar mi caso. Yo llevo un protector de depósito como el de la foto y el laboratorio que me lo hizo justificó perfectamente según la ley que ese depósito hace las funciones de barra antiempotramiento, que es el obejtivo que busca la norma. Puede ser por lo que comento más arriba, porque daba lugar a que en los bajos de nuestros vehículos, tanto el propio chasis, como el protector de depósito hagan las funciones de las barras. Pero no sé exactamente cómo lo hacen leyendo lo que comentas.
    • 22 Sep 2023 10:51
    • Avatar de Rafa300
    • Hola a todos
    • Gracias por la info, hace halos ya fui socio durante 3 años creo recordar. Veré si me cuadra para poder asistir al evento ya que en los años que fui socio no pude asistir a ningún evento.
    • 22 Sep 2023 10:30
    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
RRc 4.2V8 ´92-´94 No arranca 07 Sep 2022 07:34 #964764
La consulta viene de UK Se trata de un RRc de los últimos 92-94 VIN Nr SALLHBM33KA638719 Comentan que tiene un Motor 4.2 con un extraño sistema de ignición que dicen no haber visto antes Nos piden si tenemos el diagrama de conexión o bien como va el cableado entre el Delco/Distribuidor, la bobina y la pastilla amplificadora El Delco/distribuidor es un 35DLM8 comercializado por Rimmer Brothers Sugerimos cambiarlo por el de RPI mucho mejor, pero los puristas opinan que han de mantener el coche original, tiene mas valor
Anticipadas gracias a los Maestros del RRc a los que saludo
Algunas imágenes
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 630
RRc 4.2V8 ´92-´94 No arranca 07 Sep 2022 17:50 #964770
este es el diagrama según el Workshop manual
Es raro que no dispongan de esta info
En fin, tema resuelto
  • Moderador
  • Moderador
