    • 05 Oct 2022 16:25
    • Avatar de Tesla
    • Decantador gasoil
    • 05 Oct 2022 15:45
    • 05 Oct 2022 13:08
    • Avatar de TonyM
    • 05 Oct 2022 10:16
    • 05 Oct 2022 07:59
P38 4.6 CAMBIO DE VISCOSO CENTRAL 06 Sep 2022 10:29 #964756
Pues nada que ya iba tocando y ayer nos pusimos con el cambio del viscoso.
Seguimos paso a paso el documento que colgo el compañero M4R10 y salvo algun problema tipico de algun tornillo c*** que se resiste a soltarse (sobre todo los del cardan) el resto va bien.
No pongo fotos porque son similares a las del documento.
Por otro lado, mi recomendacion es montar todo un conjunto completo con el viscoso reparado aparte y asi luego solo es soltar todo un conjunto y poner el otro.
En mi caso la reparacion del viscoso la hizo turbofrio que ahora creo que es colaborador del club
Personalmente, yo no le noto nada en cuanto a salida, alegria circulando... pero si que se nota en giros cerrados, rotondas y marcha atras como alguna vez ha comentado SuperJulio.
El aceite ha salido limpio, al igual que el de los grupos que aprovechamos a cambiar tambien. Se ve que el anterior dueño los llevaba al dia (anda si fui yo!!!)
El siguiente usuario dijo gracias: Julio73, M4R10
  • aitorbiga
  • Gracias recibidas: 50
P38 4.6 CAMBIO DE VISCOSO CENTRAL 07 Sep 2022 07:42 #964765
En efecto ahora contamos con Turbofrio entre los patrocinadores
Gracias por dejar referencia de su buen hacer,
a veces el foro parece el manual de las plañideras, solo quejas y desgracias
Como diria Aníbal,
-me encanta que los planes salgan bien
Equipo A
INSCRIPCIONES ABIERTAS !!
21 al 23 de octubre Encuentro Otoñal Liebana Cantabria
Paraíso del 4x4 y disfrute de la naturaleza
Buen comer y mejor gente. Hay que ir, será para recordar
Última Edición: por MRx4.
P38 4.6 CAMBIO DE VISCOSO CENTRAL 15 Sep 2022 20:44 #964891
Genial Aitor!
Yo la verdad que lo noto ligeramente mas suelto, pero en efecto donde más noto que "apoya" de otra manera, es en las curvas tanto a velocidad de carretera como mas reducida.
Esto también puede deberse según me explicaba Manolo de Turbofrío a que la densidad del aceite que utiliza es ligeramente menor que la que utilizaba Land Rover en aquellos años y que ha venido modificando con el paso de los años.
Sea como fuere, tener un viscoso de repuesto se va a convertir en un lujo al alcance de pocos.
Como diria Aníbal,
Equipo A
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 114
Última Edición: por M4R10.
