    • Avatar de Alfwind
    • Humo negro
    • 23 Abr 2024 21:53
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
Buscar Land Rover 109 Industrial 09 Ene 2018 10:57 #890199
Buscar Land Rover
Busco un Land Rover 109 "industrial" con motor diesel de seis cilindros.
Buscamos un vehículo que idealmente no se ha movido en los últimos 20 años,
y ahora debe ser restaurado. Idealmente en un área donde la palabra lluvia es desconocida ;-)
No se requiere documentación del vehículo.
Tengo los siguientes requisitos:
1. Colores originales, sin áreas sobrepintadas
2. El coche nunca debió acercarse a una máquina de soldar.
3. El "Mamparo" no debe tener agujeros o corrosión severa.
4. año de construcción 1976 - 1980
En la foto se puede ver un coche que se acerca mucho a mi imaginación.
  • zultan32
Buscar Land Rover 109 Industrial 27 May 2019 16:13 #921137
Acabo de publicar un Landrover Santana 109 Serie III. ¿Este modelo no le interesa?
Un saludo, Renate Hüttner
  • RenateHüttner
