    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Discovery 4 SE 3.0tdv6 motor mal 10 Feb 2024 14:20 #975623
Vendo Discovery 4 se 3.0tdv6 con 325 mil kms. Motor mal, muy posiblemente cigüeñal partido. Buen estado general a excepción del motor. Navegador, bola remolque, reja separadora de maletero ( en origen era mixto pero en 2023 se hizo el trámite de pasarlo a turismo )
El coche se encuentra en Cantabria. Lógicamente, no se puede trasladar por sus propios medios. Es necesario llevarlo en grúa. Toda la documentación al día, listo para transferir.
Precio: 10.000€ negociables.
Tel: 690355893
  • Kuto
