    • Avatar de Rafa300
    • Hola a todos
    • Gracias por la info, hace halos ya fui socio durante 3 años creo recordar. Veré si me cuadra para poder asistir al evento ya que en los años que fui socio no pude asistir a ningún evento.
    • 22 Sep 2023 10:30
    • Avatar de mikelots
    • Barra antiempotre.
    • Hola Un conocido está legalizando un Suzuki y me dijo que han cambiado la ley y que ahor se mide la altura del eje de la rueda a la aleta. Al menos a él se lo hcieron así. Mkl
    • 22 Sep 2023 10:27
    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 16 Oct 2019 15:39 #925841
Hola:
Abro este hilo con este título porque no lo he visto y me parece buena herramienta para solventar dudas que puedan ir surgiendo a los que asistan.
Está previsto que se pueda acampar en el recinto del encuentro. En la descripción que se ha hecho se dice que podrá ser bajo cubierta "si el tiempo no es bueno". ¿Qué consideráis que es "buen tiempo"?
Lo digo porque a estas alturas del año por esa zona las temperaturas mínimas suelen ser inferiores a 10 grados, lo cual es frío para acampar al aire libre, sobre todo si vamos con niños. Hace un par de días, en Foncebadón, a escasos 10 km en línea recta de Santa Marina, hubo 4º de mínima.
Me gustaría saber si la acampada será a cubierto o no para cargar las cosas en el coche o no.
Muchas gracias.
  • Gracias recibidas: 269
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 16 Oct 2019 16:35 #925846
Hola:
Muchas gracias.
Hay una nave para hacer acampada indoor. Y esto es independiente de la climatología.
  • Gracias recibidas: 237
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 16 Oct 2019 16:36 #925847
Hola Yagolo.
¿Te vamos a ver por el otoñal?
Espero que si y pueda conocerte en vertical.
Como bien dices en estas fechas la temperatura no es la adecuada para acampar al aire libre por eso se hace dentro de una nave industrial. En los anteriores otoñales se acampo en un polideportivo y en un pabellon de actos y tanto mis hijos como yo no pasamos frio. Aun asi nosotros ademas de los sacos echamos unas mantas por si acaso.
Una cosa importante, en la nave no se pueden poner piquetas por lo que hay que buscar una solucion para sujetar la tienda. Al estar dentro de la nave no hay viento por lo que no es necesaria mucha sujeccion. Las soluciones son saquitos de arena, piedras del entorno,.... y como ya hizo alguno en Herrera de Duque unas pesas pequeñitas de esas de 1kg. Sea como sea buscad una solucion antes de ir para que no os pille por sorpresa.
  • Gracias recibidas: 454
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 16 Oct 2019 22:40 #925869
Gracias Juanky. No me quedó claro cuando lo leí en el mensaje www.clublandrovertt....torre, ya que dice textualmente "En Santa Marina de la Torre habrá posibilidad de acampada exterior, o indoor en una nave industrial si el tiempo no es bueno". Por eso yo interpreté que sólo se permitiría la acampada a cubierto con mal tiempo y de ahí mi pregunta.
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 17 Oct 2019 10:48 #925881
A algunos nos pasa, tenemos la "mala costumbre" de leer bien y entender lo que dice el texto. Y lo que dice el texto es lo que tú has interpretado, aunque tuviera poco sentido...¡nos vemos en el Bierzo, haga el tiempo que haga! ;)
  • Gracias recibidas: 1093
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 17 Oct 2019 12:49 #925886
PVI y sin animo de molestar.... tan importante como "leer bien" es leer todo.... :)
Programa III Otoñal 2019 - El Bierzo
Saludos!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: cuatrovientos
  • Apu
  • Avatar de Apu
    Super Users
  • CLRTTE
  • Gracias recibidas: 270
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 17 Oct 2019 12:50 #925887
:oops: :oops: :oops:
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 23 Oct 2019 19:55 #926106
En esta ocasión vais a poner aquel gráfico de los participantes por regiones como en Tardienta? Sólo es curiosidad.
  • Gracias recibidas: 428
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 23 Oct 2019 19:59 #926107
Que digo yo, que según la AEMET, va a estar lloviendo bastante esta semana...podíamos haber hecho ya el circuito, que se fuera "adobando", o mejor dada la localización, "Marinando" :lol:
Aprovecho para agradecer de nuevo a los que me sacaron del adobo en Tardienta ;)
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 23 Oct 2019 23:30 #926121
Hoy no ha llovido, pero aller volvio a caer una nevadita en las montañas. Haber si el jueves que viene cae otra jeje.
  • amnesico_1
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 54
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 24 Oct 2019 22:03 #926159
El circuito se encuentra sobre una escombrera, en principio sera todo lo contrario a Tardienta, poco barro mucha piedra. Salvo zonas en las rutas que ¡ojo! Pueden convertirse en lodazales.
  • cuatrovientos
  • Avatar de cuatrovientos
  • Gracias recibidas: 43
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 24 Oct 2019 23:25 #926166
:88: :88:
  • cuatrovientos
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 25 Oct 2019 09:53 #926184
Kings me contagió su aborrecimiento por el barro, pero por otra parte, aun se me eriza el pelo recordando las pedradas en los bajos de los Range en la escombrera de Broto...:woohoo:
Nos lo vamos a pasar de puta madre...¡perdón, señora! :oops: :lol: :lol: :lol:
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 25 Oct 2019 11:06 #926188
Paco la predicción es lluvia todo el finde..... no se yo si un murciano podra hacer honor a la sequía..... por que en Tardienta nos cayó la del pulpo...
por cierto voy ganando la porra.... te va a costar una lata de las verdes buenas....
Enviado desde mi SM-A920F mediante Tapatalk
Beetho
  • kiko
  • Avatar de kiko
  • Gracias recibidas: 37
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 25 Oct 2019 11:10 #926190
La porra la tienes ganada de largo, ya llevaré salchicha seca de la que le gusta a tus hijas ;) Y las "verduras" son de serie...:lol:
¡Ah! : y no va a llover.
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 25 Oct 2019 11:12 #926191
Estoy deseando compartir una cerveza con tan buena chacinas!!!
Beetho
  • kiko
  • Avatar de kiko
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 25 Oct 2019 13:33 #926207
¡Huy, que removidicos estamos ya!. Acabo de salir de guardia y he pasado por la carnicería (no soy un agonías, es que el embutido lo hacen los Jueves y se les acaba pronto, y el próximo salgo temprano). Llevo lo clásico. La cerveza se puede comprar después, no creo que se me olvide :whistle: :lol:
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 29 Oct 2019 07:30 #926354
Buenos días. ¿Para los niños habrá alguna actividad prevista?
  • nachete
  • Avatar de nachete
  • Gracias recibidas: 9
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 29 Oct 2019 23:03 #926393
Hola buenas
Quería saber si se podrá acampar en la nave el jueves. Al ir desde un poco lejos así se aprovecha el viernes entero para estar por la zona.
Por allí os vemos
  • Checano
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 30 Oct 2019 09:20 #926408
Mas nos vale que se pueda, si no, vamos a ser dos acampando bajo la lluvia ;)
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 30 Oct 2019 10:11 #926413
Alguno mas :dry:
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 04 Nov 2019 13:39 #926560
Soy la hostia. Me resuelve Garijo un atranque de los gordos, y tras la cena, paga él el Gintónic...:lol:
`pero es que acabo de ver que no solo no pagué la porra con Kiko, sino que traigo en la nevera diez de sus cervezas...:oops: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Menos mal que quedan muchos encuentros para poner las cosas en su sitio y no quedar como un desagradecido gorrón...
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 04 Nov 2019 13:55 #926561
Y hablando de desagradecidos: las camisetas. muy bonitas, una pegatina pequeña, coleccionable, y la cena, rica. :88:
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 04 Nov 2019 14:03 #926562
Pequeña? Pues colecciona la grande, jaja
  • cuatrovientos
Preguntas y dudas sobre el Otoñal 04 Nov 2019 14:05 #926563
¡No, hombre! si precisamente fui yo el que insistió en hacer unas pequeñas que se pudieran poner "para siempre" sin tapar el coche en cuatro encuentros...:)
