Seguro que Apu te contesta con más precisión, pero las bases de datos del foro y de socios son diferentes y sólo se comparten determinados datos entre ellas (como por ejemplo si se es socio o no y el nombre de usuario).
En la base de datos de usuarios del foro, tu ficha tiene un número de orden.
En la base de datos de socios, tiene otro, que muy seguramente sea el mismo número de socio.
En el buscador del foro puedes buscar todos los mensajes que hayas escrito. Usando las opciones del formulario de búsqueda podrás filtrar por usuario, fecha, subforo...
El número de socio los sabes o bien mirando el recibo de la cuota en el banco, o preguntando al secretario, o mirando en alguno de los carnets.
Sobre las ventajas o no que tiene que no coincidan los números de socio y de usuario es que son bases de datos que se gestionan de forma diferente y para diferentes cosas.
Buen día. Tengo un Discovery 2, de 2003. Me está dando problemas la suspensión neumática de la rueda derecha trasera, cuando llevo un rato circulando (aprox 20 min) se me baja la suspensión y no se vuelve a subir hasta que detengo el coche y así sucesivamente. Si por ejemplo, dejo el coche aparcado varios días y la suspensión está normal no pierde aire aunque esté varios días parado
Buenos días.
Pues eso, se me acaba de fundir un calentador de los que van en serie en mi santana. Justo el ulltimo, el de antes de masa.
La duda, si puenteo del tercero a masa (es decir, le doy voltaje solo a 3), los fundiré?
Es tan solo una ñapa, para salir del paso hasta que me llegue el nuevo la semana que viene.
Como lo veis?
Saca los tornillos.
Supongo podrás, no debe haber problema.
MARCA muy bien la posición del cardan donde va atornillado para evitar desbalamceos.
Lo mismo por el otro lado.
Mira el estriado por el otro lado que resbale bien. Grasa, 3 en 1 etc...
Y luego lo que te han comentado, trata que descuelgue el eje.
Cierto. En el 200 tambien es igual. El agua pasa por el radiador interior siempre. Lo que pasa es que el sistema de trampillas hace que en una posicion determinada, la trampilla de entrada de aire al radiador y la de las saida del mismo, se cierren, y asi no circula el aire. Creo recordar que esa asi cuando lo desmonté.
Es raro que las marchas entren bien pero el pedal no vuelva bien, O alguna pieza no es igual a la que habeis quitado, o no esta bien regulada la longitud del vastago entre la bomba y el pedal o hay algun fallo en el montaje. Tampoco pierdes mucho por soltar la salida de la bomba mientras el pedal esta pisado, por si queda alguna burbuja por descartar todo antes de llegar a sacar la caja de nuevo.
Si ese coche no ha llevado ese muelle hasta ahora, no lo necesita.
