    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Tubos de calefactor a difusor desempañar 16 Jun 2018 19:45 #903567
Hola santaneros. Como las cosas raras son lo que son, he vuelto a comprar mi Ligero un año después de haberlo vendido. Lo tuvieron trabajando en un cortijo y el pobre ha sufrido. Estoy reparando cosas, el capó lo quiero separar de su estructura y sanearlo. La mayoría de las cosas están ya reparadas, pero los tubos flexibles de plastico que van del calefactor a los difusores del limpia están rotos. ¿Alguien sabe donde conseguir unos iguales o adaptables?
  • Julio_Babucha
  • Avatar de Julio_Babucha Autor del tema
Tubos de calefactor a difusor desempañar 16 Jun 2018 22:06 #903578
¿De 50 mm?  Aquí lo tienes por metro en aluminio/papel, que queda muy vintage.
www.carbuildersolutions.com/uk...mm-id
...pero tienen bastantes opciones.  www.carbuildersolutions.com/uk...-hose
  • Gracias recibidas: 142
Tubos de calefactor a difusor desempañar 18 Jun 2018 17:07 #903664
Los de CBS ya los vi, pero es que son de 36mm...
  • Julio_Babucha
Tubos de calefactor a difusor desempañar 18 Jun 2018 19:49 #903673
De 38 mm (pulgada y media) en PVC son los primeros del segundo enlace que te pone Gringo Viejo. Ojo al pedirlos, son por yardas, unos 90 cm...
  • Gracias recibidas: 1336
Tubos de calefactor a difusor desempañar 18 Jun 2018 19:55 #903674
...y  en cartón/aluminio las hay de 40 mm, que con un manguito de PVC de fontanería lo podrías empalmar.
www.carbuildersolutions.com/de...mm-id
Tubos de calefactor a difusor desempañar 19 Jun 2018 09:18 #903693
Gracias!
  • Julio_Babucha
Tubos de calefactor a difusor desempañar 04 Nov 2018 19:32 #909928
Te sirve el tubo de 50 de empotrar los cables en las instalaciones eléctricas ,el que tiene forro q es más rígido y si tienes que hacer alguna derivación piezas de 50 de fontanería de plástico .y el costo casi gratis.En la foto se ve
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
Tubos de calefactor a difusor desempañar 04 Nov 2018 19:38 #909929
Haber si se ve
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
Tubos de calefactor a difusor desempañar 04 Nov 2018 19:44 #909933
No hay manera de poner foto en el apartado camiones creo que lo puse
El siguiente usuario dijo gracias: Julio_Babucha
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
