    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Historial militar 29 Dic 2016 10:12 #855552
Hola buenas, estoy intentando averiguar los servicios y estado original de mi vehículo un 109 M serie IIA gasolina.no encuentro modo alguno.
Alguien ha efectuado este rastreo en el ej'ercito?
El mío por fechas y sobre todo por los restos de pintura amarilla probablemente estuvo en el Sahara.no se más
Gracias y Felices Pascuas!
  • K109
  • Avatar de K109 Autor del tema
