    • Avatar de Alfwind
    • Humo negro
    • 23 Abr 2024 21:53
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
Piña macho. 11 Dic 2015 21:26 #808595
Buenas tardes sabe alguien donde encontrar una piña macho de remolque militar? Tiene 12 pines es para hacer un adaptador a enchufe normal.Quiero mantener el original en el 109.
SOCIO
  • dabuki
  • Avatar de dabuki Autor del tema
Piña macho. 12 Dic 2015 22:07 #808651
Hay unos adaptadores ya hechos que se acoplan entre la piña de 12 pines y ele nchufe "normal" del remolque. Por lo menos hace algunos años yo lo encontré en una fábrica de engaches, siponmgo que en tiendas de camper o así deberían tener también.
  • jordilr
Piña macho. 13 Dic 2015 10:06 #808678
Gracias Jordilr  miraré haber en una de carros.
SOCIO
  • dabuki
