    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 09:51 #883664
Solo informaros que ayer nos comunicaron que el informe de Medio Ambiente sobre las rutas es favorable, y esta solo pendiente de firma. Esto significa que de las rutas que hemos presentado no se ha modificado nada, por lo cual tendremos unas rutas bonitas e interesantes.
Ahora después del trabajo que nos ha costado llegar hasta aquí lo importante es que seamos el mayor numero de gente posible para poder disfrutarlas.
  • DIRECTIVA
  • Gracias recibidas: 423
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 12:19 #883672
Muchas gracias por vuestro trabajo, seguro que sale tan bien o mejor que en Broto.
Aver si en esta "recta final", hay avalancha de inscripciones.
  • Gracias recibidas: 320
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 13:08 #883677
Excelente noticia.
Seguimos adelante según lo previsto. La subidita que he preparado desde Alcontar hasta Calar Alto a mas de uno le va a gustar.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 13:12 #883678
Excelente noticia.
Miedo me das...
Pero habrá que intentarlo, ¿no?.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 14:17 #883688
Excelente noticia.
No fiaros de Gus. Seguro que alguna putadita nos tiene preparada :)
  • Gracias recibidas: 237
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 15:17 #883700
Excelente noticia.
Espero poder subirla aunque  no sé si el td5 hará algún amago de darse la vuelta , me temo que divertido no es sinónimo de fácil ??????
  • Aguilas111
  • Avatar de Aguilas111
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 15:18 #883701
Gracias por todo el trabajo que estáis haciendo
  • Aguilas111
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 16:55 #883707
Estupenda notica !!! El esfuerzo obtiene su recompensa,  gracias  JD por el trabajo.
  • kiko
  • Avatar de kiko
  • Gracias recibidas: 50
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 20:09 #883719
No siempre, y menos con Medio Ambiente.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 20:33 #883728
Excelente noticia.
Miedo me das...
  • Gracias recibidas: 572
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 20:34 #883730
Excelente noticia.
No te preocupes. En el reconocimiento de pistas también había gente sensata que preparó rutas para gente sensata...
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 21:06 #883736
Excelente noticia.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 21:10 #883739
Tendremos que probar esa subida y luego te damos la puntuación que has sacado....
  • pacobustar
  • Avatar de pacobustar
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 21:15 #883741
Felicidades:
El tema de los permisos de medio ambiente, hoy por hoy, suele ser lo más dificil de conseguir.
A mi me gustaría probar la subidita de Gus, aunque antes de meterme, que me diga si mi vehículo es apto. Lo llevo bastante de serie  ::) ::) ::)
  • capi 110
  • Avatar de capi 110
  • Gracias recibidas: 9
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 23:12 #883776
Incluso habrá pistas para los que llevamos un Freelander 2 de serie....
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 23:53 #883782
Una de ellas la podrás hacer al 100%. Las otros dos tiene un par de pasos un poco delicados pero nada peligroso.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 25 Oct 2017 23:58 #883785
Espero verlas in-situ....
¡¡Muchas gracias!!
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 26 Oct 2017 09:02 #883796
Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación.
Nos vemos en breve e intentaremos hacer esa subiría.
  • castillo
  • Avatar de castillo
  • Gracias recibidas: 20
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 05 Nov 2017 13:38 #884735
Veo en los mapas adjuntos a los permisos que habéis enviado por mail que hay una ruta que pasa por la Sierra de Lúcar. La edición 2017 de la Baja Almanzora también utilizo parte de ése recorrido, por lo que tenemos un aliciente más para éste Encuentro.
Ojeando ésas paginas vuelvo a constatar el ingente esfuerzo que requiere el organizar un evento de éste tipo y que todo sale del tiempo libre de voluntarios, por lo que sigue pareciéndome barato el precio de inscripción para lo mucho que se ofrece a cambio.
Desde aquí mi agradecimiento y respeto a todos los que de un modo u otro habéis participado en montar éste tinglao.
Ahora ésta en nuestras manos conseguir que sea un éxito.
Tenemos ganas de veros.
Hasta pronto.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 07 Nov 2017 08:53 #884923
Tengo una duda respecto al número de vehículos en ruta según los permisos. Pone que las rutas son para 10 vehículos en dos grupos de 5. Que quiere decir? Que solo la podrán hacer 10 coches en dos grupos de 5 con una mínima separación entre grupos al mismo tiempo y transcurrido x tiempo otra tanda?
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
  • Gracias recibidas: 98
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 07 Nov 2017 08:58 #884924
A mí me aburre leer estas parrafadas. Supongo que la JD no aconsejará/pedirá ir en grupo de 5 máximo y ya está.
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 07 Nov 2017 09:28 #884930
Que se transformará en una caravana kilométrica al primer tapón, como en la primera de Broto... ;D ;D ;D
  • Gracias recibidas: 1362
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 07 Nov 2017 09:30 #884931
A mi también me aburren pero como en este tipo de eventos es cuando más al tanto están las autoridades y cada uno interpreta las cosas como quiere hay que tener algún punto claro
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
PERMISOS RUTAS I OTOÑAL MACAEL 07 Nov 2017 10:45 #884941
Hola a todos,
el permiso dice lo que dice y a ello nos tenemos que atener, es decir tenemos que ir en grupos como máximo de 5 vehículos. Hay 4 rutas, y lo que no tenemos que hacer es irnos todos a la misma ya que entonces pasara lo que paso en Broto. La mas larga que tiene 120 km lógicamente es la que mas vehículos admitirá pero tenemos que salir pausados. Se han portado genial con nosotros ya que no nos han cortado ni un tramo por lo que ahora tenemos que ser coherentes a eso. Esta claro que a las 10 de la mañana todos estaremos deseando salir pero tenemos que tener un poco de paciencia y tener en cuenta que tenemos tiempo para todo. Hay casi 300 km de rutas, que absorben muchos vehículos. Tenemos un breafing a las 9,30 horas y allí explicaremos todo, por lo que es importante que vayáis. Veréis que cada una tiene su parte bonita y merece la pena si se puede hacerlas todas.
Gracias ante todo y como siempre por vuestra colaboración.
  • DIRECTIVA
