    • Avatar de Arubio
    • Mejorar Frenada en Defe 110 td5
    • Con mucho cuidado y sabiendo el riesgo, se puede mejorar el vacio del mastervac colocando una bomba de vacio electrica en serie con la bomba original, se aumenta la depresión de la membrana pero se corre el riesgo de rotura de la misma, una por otra. Las pruebas que se realizan con varias depresiones de trabajo, disminuyen el esfuerzo a realizar pero!!!!!!!!!!!!. se puede activar esa bomba con el interruptor de pare del freno y un rele para absorver el consumo.
    • 28 Ene 2020 22:57
    • Batería, alternador, o consumo parásito, ¿Cómo com...
    • Gracias, Gus, tomo nota. Muy coherente todo lo que me dices, sobre todo lo de " yo no andaría mucho sin batería, pero yo lo he hecho...", ¡ja! ¡ja! He vuelto a la batería Femsa, después de una carga larga, y tengo valores normales (en el Nanocom). Lo iré observando, tiene pinta de que el alternador va bien, la Óptima está para tirar (¿son recuperables? ¿merece?), y que la Femsa está a medias y tal vez morirá a medio plazo...
    • 28 Ene 2020 22:33
    • Llantas...al final me váis a echar
    • Haber en nuestras llantas si no me equivoco el centraje lo hacen los tornillos, ya que lo que nosotros apretamos son las tuercas. Las que dice Autoinvitado suelen ser las de tipo turismos que usan el cdntrador del buje para colocar la llanta primero y luego poder meter los tornillos. De hecho en mi RRC las llantas de acero originales no llegan a apollar en el buje, simplememte lo envuelven. Otro caso en el que se puede ver eso es en los Montero que llevaban tapa de plastico para el buje. Esa tapa hiba encajada a presion por unas pestañas al agujero de la llanta, si apollase en el buje nunca podria entrar las pestañas y quedar sujeta.
    • 28 Ene 2020 22:26
    • Indignación con recambios....
    • Coño Aventurista!!! Permíteme citar un dicho de mi pueblo que dice: “está bien joderla pero sin arrancarle los pelos....” si la diferencia es “aceptable” pues si, pero estamos hablando de una diferencia de 290€ en un trozo de cable que si no funciona por los 14,70€ que me has costado lo tiro y me compro otro pero el caso es que funciona, claro está en alguna piezas hay que mirar otros factores y no solo el precio, sobretodo en rizas críticas o vitales, pero en otras como estas que no son imprescindibles o vitales pues se puede correr este riesgo. Un saludo[/quote] Estoy de acuerdo, no me referia a tu caso en concreto. Esta claro que por ese precio y por esa diferencia te puedes permitir dos o tres al año sin ningun problema.
    • 28 Ene 2020 16:42
    • Avatar de aitorbiga
    • Taller frenos
    • eso es, saliendo de amorebieta hacia durango, pasas el barrio de euba y en la siguiente recta a mitad de ella a la derecha. Junto a un taller de neumaticos
    • 28 Ene 2020 15:01
TEMA: Re:Amplificador 3G-4G
Amplificador 3G-4G 06 Dic 2019 21:15 #927753
Alguien ha probado algo de esto x Marruecos?
ANYCALL Amplificador Cobertura Movil 2G/3G/4G 5-Banda Repetidor Señal Movil 800/900/1800/2100/2600MHz Mejorar la Red y Llamar para Coche/Carro/RV www.amazon.es/dp/B07...7Q2Z6
  • Apu
  • Avatar de Apu Autor del tema
    Super Users
  • Gracias recibidas: 83
Re:Amplificador 3G-4G 07 Dic 2019 09:59 #927762
Yo este año “he descubierto” lo de las tarjetas pre-pago y la verdad es que hay cobertura para voz y datos prácticamente en todas partes. El no comprar la tarjeta en su momento me ha costado 100 leuros en llamadas :(
  • Gracias recibidas: 153
Re:Amplificador 3G-4G 07 Dic 2019 11:52 #927765
juanky escribió: Yo este año “he descubierto” lo de las tarjetas pre-pago y la verdad es que hay cobertura para voz y datos prácticamente en todas partes. El no comprar la tarjeta en su momento me ha costado 100 leuros en llamadas :(
Ya... eso ya hace tiempo que lo uso, (en Portugal también lo hice, ahora ya no es necesario). El tema es precisamente la cobertura. Mi duda es si un cacharro de estos, puede mejorar la cobertura convencional en zonas menos accesibles, por si alguien lo ha usado...
  • Apu
    Super Users
Amplificador 3G-4G 07 Dic 2019 16:23 #927769
Por lo que veo no es más que un repetidor, que capta la señal de las bandas donde trabajan los móviles y la retransmite a través de una pequeña antena interior.
Eso quiere decir que donde haya poca cobertura con un móvil normal, habrá poca cobertura con este aparato. Es posible que la mejore algo, ya que la antena exterior supongo que estará diseñada para la máxima eficiencia, cuando la señal de red sea baja, la captará mejor que los móviles, pero lo que está claro es que donde no haya cobertura, no la habrá ni sin, ni con este aparato.
Por otro lado, en el viaje por el Sahara Occidental del 2016, pudimos ver que todos los militares con lsonque nos curzamos, incluso en las zonas más remotas, llevaban su smartphone con el que pedían instrucciones. O sea, que hasta en los peores sitios, había cobertura de móvil.
  • Gracias recibidas: 7
Amplificador 3G-4G 08 Dic 2019 09:05 #927782
Yagolo escribió: Hola.
Efectivamente así es como funciona... en territorio nacional, si he usado algún aparatejo de estos y la verdad es que mejora la señal... en zonas donde no puedes llegar a tener una conversación o mandar un mail, puedes conseguir ambas cosas gracias al amplificador, sin tener que moverte a un punto determinado de mayor cobertura. Pero lo cierto, es que siempre que lo he usado ha sido en instalaciones fijas... de ahí la duda de que pueda ser igual de efectivo en base móvil....
Yagolo escribió: Por otro lado, en el viaje por el Sahara Occidental del 2016, pudimos ver que todos los militares con lsonque nos curzamos, incluso en las zonas más remotas, llevaban su smartphone con el que pedían instrucciones. O sea, que hasta en los peores sitios, había cobertura de móvil.
Siendo así, es probable que no merezca la pena la inversión... gracias!
  • Apu
    Super Users
Última Edición: por Apu.
Amplificador 3G-4G 12 Dic 2019 11:15 #927918
Según veo, es una antena omnidireccional para el exterior del coche (ya de por si tendrá baja ganancia) un repetidor que amplificará la seña, y una antena para dentro del coche.
(Edito:)
Ten en cuenta que, si viajas dependes de la cobertura de la red local del pais que visites, si no tienes activado el roaming en ese país, la señal de las compañias españolas termina a pocos kms de España. Y no puedes engancharte a la red de tu compañía (española) ni con una antena de alta ganancia.
Así que, no entiendo cual es la razón de que quieras utilizar este dispositivo en Marruecos. ¿Tendrás una tarjeta de una compañía marroquí o quieres utilizar tu actual compañía en otro país con roaming o sin él?.
  • Gracias recibidas: 13
Última Edición: por F.R.D..
Re:Amplificador 3G-4G 12 Dic 2019 14:48 #927926
F.R.D. escribió: Según veo, es una antena omnidireccional para el exterior del coche (ya de por si tendrá baja ganancia) un repetidor que amplificará la seña, y una antena para dentro del coche.
Ten en cuenta que, si viajas dependes de la cobertura de la red local del pais que visites, si tienes activado roaming en ese país, la señal de las compañias españolas termina a pocos kms de España. Y no puedes engancharte a la red de tu compañía ni con una antena de alta ganancia.
La idea es usar tarjeta local (Marroquí), y con el ampli, mejorar la señal que pueda recibir...
  • Apu
    Super Users
Re:Amplificador 3G-4G 31 Dic 2019 14:19 #928420
normalmente mejoran la señal.
La forma de trabajo es la siguiente:
cogen tu señal, que es mas debil que la de la torre y la amplifican, en un canal distinto al que tiene tu movil, ya que si no causaria interferencias.
los buenos son los que captan tu señal en la banda de 2100 o sea 3g y al pasan a 900 - GSM osea 1G, ya que aunque los datos van a una velocidad inferior , al bajar la frecuencia tienes mas alcance con lo que llegas a la estacion con una potencia sufuciente para que te entienda.
los calculos basicos son: 3db doble de potencia, con lo que al tener la antena dentro tu movil bajara la potencia al minimo aproximadamente 25mW, y la transmitira con 50mW, si pones la antena interior fuera del coche, obligaras al movil a transmitir con mas potencia y como las perdidas son inapreciables llegaras con mas potencia al repetidor.
Resumiendo, hay que fijarse en el canal de entrada y de salida y la colocacion de las antenas para aumentar la ganacia lo mas posible, contando siempre con que nuestros moviles ajustan potencia de transmision en funcion de la señal con que llegan al repetidor.
potencia de tx de nuestros moviles de 5mw a 100mW, potencia de las torres de 1 a 60 W. de aqui podeis sacar los calculos y saber donde estan los problemas
y perdon por el rollo que hos he metido.
Ex disco 200, la raposa del secarral
Range P38, el rompe motores
series2A, made in jaen, reasembled in zaragoza
  • griyao
Re:Amplificador 3G-4G 03 Ene 2020 11:00 #928475
Habría que saber si en el país que visites, tienen 3G a 900Mhz, yo desconozco como trabajan en Marruecos.
Re:Amplificador 3G-4G 03 Ene 2020 12:29 #928480
F.R.D. escribió: Habría que saber si en el país que visites, tienen 3G a 900Mhz, yo desconozco como trabajan en Marruecos.
Por lo que nos indica este documento (adjunto PDF), son estas:
  • Apu
    Super Users
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos
