    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
ORUX MAPS 04 Mar 2019 20:34 #916684
Hola buenas, alguien me puede pasar el orux maps para android?
gracias-
  • alfon
  • Avatar de alfon Autor del tema
ORUX MAPS 04 Mar 2019 21:15 #916688
gracias-
No te compliques. Bájatelo de la web. Creo que cuesta 2-3 euros.
  • Gracias recibidas: 237
ORUX MAPS 04 Mar 2019 21:42 #916693
Sí, como dice Juanky. Las versiones que ruedan por ahí son ya muy antiguas y no están libres de errores.
  • Jierro
  • Avatar de Jierro
  • Gracias recibidas: 75
ORUX MAPS 05 Mar 2019 08:45 #916710
La puedes descargar de la página oficial:
www.oruxmaps.com/cs/es/
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 156
ORUX MAPS 05 Mar 2019 12:07 #916718
¡¡Y encima gratis!!
Y tiene las mismas funciones y características que "la de pago", sin restricciones.
El siguiente usuario dijo gracias: alfon
  • Gracias recibidas: 320
ORUX MAPS 05 Mar 2019 21:21 #916787
Muchas gracias cuasimad y gonzo. Recuerdos desde la última riojada.
Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
  • alfon
ORUX MAPS 16 Mar 2019 21:30 #917426
Muchas gracias, ahora me adentro en el mundo de descarga de mapas.
Me he instalado el MOBAC 2.1.0 pero no tengo muchos mapas por defecto, al parecer el resto de mapas los tengo que copiar pero no sé de donde. me podéis ayudar....
gracias
  • alfon
ORUX MAPS 16 Mar 2019 22:52 #917431
gracias
De momento no te compliques. Busca el Topogispania y descárgalo. Es gratuito y es muy útil.
ORUX MAPS 16 Mar 2019 22:59 #917432
La verdad es que es para el próximo viaje a Marruecos en Semana Santa y quería empezar a trastear con los mapas, desde ese programa puedo también descargar mapas de Marruecos?
  • alfon
ORUX MAPS 17 Mar 2019 00:21 #917445
Buenas Alfon.
Aqui te dejo un enlace a un mensaje con instrucciones para el manejo del oruxmap.
www.clublandrovertt.org/index....xmaps
  • Gracias recibidas: 545
ORUX MAPS 17 Mar 2019 18:41 #917488
Muchas gracias compañeros, muy interesante.
  • alfon
ORUX MAPS 18 Mar 2019 13:48 #917553
Te añado más información, para saturarte un poco, jeje.
Enlaces de mapas:
-Descarga de ortofotos (son un poco antiguas): cosasdeandroides.com/mapas/
-Mapas para móviles del IGN por provincias, CA y municipios. También tienes Ortofotos actuales y mucho más: centrodedescargas.cnig.es/Cent...o.do# Entra en "mapas para móviles" y elige lo que quieras.
-Mapas de OpenStreet, los actualizan a menudo: alternativaslibres.org/es/down...s.php yo suelo llevar este: alternativaslibres.org/es/lice....html
-Recopilación de más mapas: www.oruxmaps.com/cs/es/maps
Ahora unos pocos enlaces del OruxMaps, casi todos del Foro de Land Rover, son los más claros y los mejores que he encontrado:
Mini-tutorial de Oruxmaps (lástima que se le hayan perdido las imágenes): www.clublandrovertt.org/index....xmaps
Mapas Topo y Ortofoto para toda ESPAÑA - OruxMaps (Creación): www.clublandrovertt.org/index....acion
Fuente de datos de OruxMaps - onlinemapsources.xml (mapas para todo el Mundo): www.clublandrovertt.org/index....mundo
Mapas para Oruxmaps (I) - Índice: kunzuilh.blogspot.com.es/2012/....html
Este último, aunque es antiguo, es muy completo, lo explica muy bien y casi todo es válido.
ORUX MAPS 18 Mar 2019 20:07 #917577
Muchísimas gracias gonzo!!
  • alfon
ORUX MAPS 18 Mar 2019 20:13 #917578
Buenas tardes,
De nada, si necesitas algo más, por aquí estamos.
ORUX MAPS 18 Mar 2019 21:06 #917584
Muy buenas. Puestos a pedir. Necesito mapas de los Alpes. Alguien sabe donde conseguirlos?
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
  • Gracias recibidas: 98
ORUX MAPS 18 Mar 2019 21:30 #917591
Buenas noches,
Mira a ver si configurando el Orux en la búsqueda como pone en el enlace: Fuente de datos de OruxMaps - onlinemapsources.xml (mapas para todo el Mundo): www.clublandrovertt.org/index....mundo
Encuentras algo.
ORUX MAPS 18 Mar 2019 22:01 #917595
Si. Algo hay. Lo que no encuentro son ortofotos
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
ORUX MAPS 18 Mar 2019 22:13 #917596
Ángel, las ortofotos con el Mobac te las creas con la gorra.
ORUX MAPS 19 Mar 2019 05:12 #917608
Gracias. Me pondré a ver cómo va
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
ORUX MAPS 20 Mar 2019 22:24 #917740
Tarraco, en los Monegros curso acelerado de Orux y MObac. Tú sólo tienes que llevar ese vinillo que había en Macael :-)
  • Jierro
  • Avatar de Jierro
ORUX MAPS 21 Mar 2019 05:08 #917747
Eso está hecho. Aunque vinillo no se a que te refieres. No será cava?
Ya tengo en marcha Mobac y estoy descargando ortofotos de los Alpes. Lo que pasa es que lo tengo que hacer en trozos pequeños para que no me salgan archivos muy bestias. Y desde Oruxmaps ya he descargado mapas con curvas de nivel bastante aceptables.
Estaría bien algún minicurso sobre el tema en el Nacional
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
ORUX MAPS 21 Mar 2019 07:59 #917749
De Mobac no. Tenemos el programa muy petao’.
ORUX MAPS 21 Mar 2019 08:16 #917750
Tranki. Jierro me hará a mí una charla en petit comitè y luego ya si eso te cuento
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
ORUX MAPS 21 Mar 2019 21:59 #917794
Además este año tenemos radio, así que en las pistas podemos ir haciendo un curso acelerado. Lo malo será tomar apuntes... :-)
  • Jierro
  • Avatar de Jierro
ORUX MAPS 21 Mar 2019 23:43 #917814
El copiloto. Que trabaje, que se va muy bien mirando por la ventanilla y quejándose de los baches...
  • Gracias recibidas: 572
